 Московское время 04:23:24
 Владивостокское время 11:23:24
 обь1 и хонда15
Автор: Бармалей (---.vpn.aichyna.com)
Дата:   24-12-11 08:14
сделал обь1, к ней хонда15,какой купить в запас винт? трёхлопастной,четырёхлопастной,думаю,что шаг 11 и есть ли смысл стальной винт?
 Re: обь1 и хонда15
Автор: икс340 (95.143.214.---)
Дата:   24-12-11 09:45
Бармалей писал:
> стальной винт?
Сначала тахометр купи и промеряй, что штатный (а он у тебя, скорее всего, четырёхлопастной 9 1/4 на 10) показывает.. Макс. обороты, макс. скорость с одним, двумя, тремя и т.д. пассажирами. Запиши полученные данные, проанализируй... И только тогда можно выбирать следующий винт. Отсечка на пятнахе 5500, под неё и подгоняйся. (Один шаг винта - 200 об.) Хондовские винты кончаются 11-м шагом, но Ямаховские (от 2-тактной 15-шки) - есть и 12-го. Со стальными не торопись.
Вот здесь почитай, поможет..
 Re: обь1 и хонда15
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   24-12-11 16:49
Добавить нечего, все правильно икс340 написал...
 Re: обь1 и хонда15
Автор: alex73alex73 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-12-11 04:15
присоединяюсь ко всем ораторам :-)
думаю пятнаха не потянет 12-й ямаховский винт.двоих точно не повезет.
сначала тахометр, потом замеры и вывод :-)
 Re: обь1 и хонда15
Дата:   25-12-11 06:12
alex73alex73 писал:
> повезет.
Зато пятнаху можно в двадцатку переделать)))
Тогда и 12-й покатит, и отсечка на 6200...
 Re: обь1 и хонда15
Автор: бармалей (---.vpn.aichyna.com)
Дата:   25-12-11 07:21
а вы лично переделывали,или это советы?
 Re: обь1 и хонда15
Дата:   25-12-11 07:28
бармалей писал:
У меня изначально 20-ка, а тему по ссылке создал мой друг, который брал 15-ку по ограничению на имеющуюся лодку, а сейчас думает об апгрейде под следующую лодку.
 Re: обь1 и хонда15
Дата:   25-12-11 08:08
Сам однозначно не сделаю,в смысле руки не оттуда растут,то хотелось бы пообщаться с тем,кто РЕАЛЬНО это делал,чтобы потом не сидеть, как Вовка из тредевятого над мануалом "сделай сам".Поэтому,если есть такой Кулибин,то дайте его координаты,буду признателен!!!бармалей писал:
 Re: обь1 и хонда15
Автор: Viktor-1972 (80.249.93.---)
Дата:   25-12-11 08:28
Хрен вы из 15-ки 20-ку сделаете. Хонда имеется ввиду. 100 раз уже обсуждалось.
 Re: обь1 и хонда15
Автор: keparik (178.218.27.---)
Дата:   25-12-11 08:52
кто видел родной винт от ямы 15 2-т с шагом в 12"? Он реально есть или только в виде неоригинала?
 Re: обь1 и хонда15
Автор: Сергеев (213.234.205.---)
Дата:   25-12-11 15:38
Винт 12 реально стоит на всех F20, шлицы с 15 одинаковы.
 Re: обь1 и хонда15
Дата:   25-12-11 20:13
Viktor-1972 писал:
> уже обсуждалось.
Да, я про Хонду., виноват, если ввёл кого в заблуждение)))
 Re: обь1 и хонда15
Автор: север (83.149.38.---)
Дата:   25-12-11 22:03
привет!брал 11ямаховский винт идет хуже чем на родном,ездил на казанке,сейчас приобрел тоже обь1,но с хондой решил прощятся,пришли фото как и что сделал в лодке
 Re: обь1 и хонда15
Дата:   25-12-11 22:41
смыл старую краску,лоднял транец на 4 см,загрунтовал,покрасил и лобак из поликарбоната поставил.фотки выложу по позже т.к. сам не умею,дочка приедет,тогда и скину.
 Re: обь1 и хонда15
Автор: motofisher (из дома) (---.volia.net)
Дата:   26-12-11 04:19
У меня на Вельботе-37+Х-15 стальной винт на 11" не дал никакой прибавки в скорости. Для Оби винт с шагом больше, чем у штатного тем более не нужен. Если хочется иметь запасной винт, то не лишним будет 9", например Солас Амита 4, в качестве грузового.
 Кепарику !
Дата:   26-12-11 04:20
Винт от Ямы 12 шаг, есть у меня в наличии, могу дать тебе попробовать, продать, прислать номер запчасти, дать откусить кусочек алюминия или понюхать :-) Шутка! :-)
есть такой винт, Но себе ставить больше не буду. т.к. задумался продать свою Х20 дистанционную и взять тридцатку, а то с моим весом на следующих гонках на Фестивале, опять последним буду :-)
реально12 винт только для одного, но особого выигрыша с 11-м не получается. все мои эксперименты показали максимум 42 км\ч и то только если с тримом играть. если мотор Х20 румпельный или дистанционный но без трима - больше 39-40 на Оби1 не пойдет.
 обь1 и хонда15
Дата:   26-12-11 06:01
Алекс73,а какое плав средство?
 Re: обь1 и хонда15
Дата:   26-12-11 06:10
Алекс73
от ямы 2-т или всё же от 4-т??
 Re: обь1 и хонда15
Автор: Донской (---.31.165.109.donpac.ru)
Дата:   26-12-11 17:41
Хрен вы из 15-ки 20-ку сделаете. Хонда имеется ввиду. 100 раз уже обсуждалось///
Абсолютно ничего сложного. Поменять три вещи: карбюратор, распредвал и электронный блочек. Только небюджетно это.
 Re: обь1 и хонда15
Дата:   26-12-11 20:42
Обь-1 ЗИЧ с Ямахой F20BES идет 44 при 6000 на 12 винте. Ищу 13, пока безрезультатно. Наверное присобачу больший диаметр через втулку...
 Re: обь1 и хонда15
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   26-12-11 21:16
Донской писал:
Поэтому хрен кто так делает... НЕБЮДЖЕТНО...
 Re: обь1 и хонда15
Автор: alex73alex73 (---.ntt.ru)
Дата:   26-12-11 21:54
Винт на Х15-20 подходит от Ямы 20 2Т.
лодка у меня Обь-1.
на самом деле на жесткий корпус 12 Ямовский винт - перебор, с ним могут ходить только надувастики, (Ротаны и пр), т.к. на поном газу они идут вообще на пятке и на АКП - лодки легкие и им хватает мощи Х20 раскрутить 12-й винт. Дюралька массивнее, поэтому 12 винт для нее тяжеловат.
Я бы поэксперементировал с 11-м Ямовским винтом - у Ямы лопасти круче завернуты, он тяжелее на раскрутку для мотора, но вполне возможно что 11 шаг Ямы будет лучше 11 шага соласа, который чуть перекручивается.
 Re: обь1 и хонда15
Дата:   26-12-11 21:59
Только вроде не от Ямы 20 2т, а от Ямы 20 4Т...
 Re: обь1 и хонда15
Автор: stream (---.ntt.ru)
Дата:   26-12-11 22:09
Сергеев! это я......, решил зарегестрироваться, но ник мой уже занят :-)
Вот партнамбер винта от Ямы - 683-45941-00 (al 9 1\4 x 12 J) - я его покупал по нему и он подошел. на момент выбора в июне прошлого года мне коворили,что он с двухтактной ямахи, т.к. четырехтактники начинаются у Я с 25 лошадей, либо до 15 - а там другие посадочные размеры вала.
 Re: обь1 и хонда15
Дата:   26-12-11 22:31
Я меня на Ямахе F20BES (2010г), стоит винт от Ямахи 15. Шаг 12, 9 1/4, восемь шлицов. Может и на 20 2т такой-же.
 Re: обь1 и хонда15
Дата:   26-12-11 22:41
лодка у меня Обь-1.///
Лодки Обь-1 не бывает есть просто Обь:)
 Re: обь1 и хонда15
Автор: pan-lis (---.3.83.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   26-12-11 23:09
объ 1- самая лучшая лодка
 Re: обь1 и хонда15
Дата:   27-12-11 02:57
Кто-то уже называл первую ОБЬ - Порше. Классное сравнение,небольшая,ладно сложенная,очень качественно сделанная,дизайн - вне времени - просто "супер", иной раз старше своих владельцев. До сих пор радуют нас и дарят нам наслождение от отдыха на воде. И тут Остапа понесло.......
 Re: обь1 и хонда15
Дата:   27-12-11 03:25
Господа, подскажите, чьи винты лучьше по качеству,фирмы Солас или Мичиган?
 Re: обь1 и хонда15
Автор: oleg46 (2.94.0.---)
Дата:   27-12-11 18:23
по качеству чего? бьются одинаково ,солас идет сразу со втулкой ,подбор винта проще на мичигане ближе к оригиналу ,но опять это мое мнение
