| Московское время 03:41:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:41:35 |
Автор: vad (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-12-11 11:38
Приветствую!
Собираюсь к следующему сезону прикупить металлическую лодку.
Цели примерно следующие:
Ловля на спиннинг вдвоем, иногда втроем.
Неспешное катание детей на ватрушке.
Перемещение 4 взрослых + 2-3 ребенка + палатки и утварь на расстояния (5-25 км).
Катание "с ветерком" вдвоем или с ребенком.
Акватория - в основном Ока, верхняя Волга, водохранилища вокруг Москвы.
Все без фанатизма и в основном в хорошую погоду.
Пока для моих целей оптимальным выглядит Вельбот 46.
Очень хочется купить все новое и при этом уложиться в 200 +/- 25 тыс. руб. без учета прицепа.
Какой мотор посоветуете? Много хорошего читал про Хонду 20БФ... так ли он хорош? Хватит ли его?
Автор: sennoi (109.169.146.---)
Дата: 25-12-11 16:38
Может он и хорош, но тебя это не должно интересовать!
Поинтересуйся лучше хороша ли 40-вая Хонда, это как раз твой случай!
Дата: 25-12-11 16:58
Дмитрий Тихонов писал:
> sennoi,
> Так туда, вроде, только 30 л/с можно?
___________________________________________________________
Разве???? На 46-ую лодку????????
Дата: 25-12-11 17:17
Странно...
Но в любом случае с желаемой загрузкой, на 20-ке далеко не уедешь, а уж ватрушку на килеватой лодке таскать можно будет только творожную )) ...
Автор: Дядя Вася (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 25-12-11 17:25
если планируются "грузоперевозки" - то лучше подойдёт В-47.
( см. в таблицах - ширину также)
Мотор на неё большой НЕ нужен (доп. 40 лс)
ПО опыту в Мос. регионе(радиус 300-400км) - все кому поставлен мотор 25-30 лс , менять не собираются.(особенности обводов)
Мотор Я-40 - "выдувает" более 50 км в час, это просто... очень холодно для открытой лодки.
Кроме того, как только "остодрючит" бессмысленное "катание с ветерком"... на неё .легко ставятся "везделазные" моторы, НЕ меняя корпуса.("улиточник", или мудоход").
Толщина днища - 4 мм , это значит, волоком с любого бугра вниз, машиной , на шнурке, на любой бугор вверх. (для чего это нужно - понимание прийдёт быстро)
Автор: shnaps (---.26.155.72.misp.ru)
Дата: 25-12-11 17:33
Действительно под Ваши задачи минимально допустимый мотор это двухтактная тридцатка. Четырехтактник однозначно сороковка. Но это уже не 200 тысяч за комплект. На этой лодке с двухтактной тридцаткой вам удастся вытащить на глиссирование четверых неполных взрослых с небольшим багажом. Ватрушку диаметром 1,7 метра со стакилограмовым дядей играючи выдернет из воды. Даже лыжи с таким мотором будут актуальны. А с Хондой 20 ничего этого Вам не испытать...
Дата: 25-12-11 17:39
30-ка 2-такта еще можно понять, но тяжелый, не особо динамичный 4-т. 20-к, на груженой лодке с нормальным килем-это дорогое разочарование.
Автор: Vovan Kostroma (---.opera-mini.net)
Дата: 26-12-11 01:11
Да и заявленный бюджет явно не для 4-т мотора.25 км в один конец, это при 40км в час 40 минут работы мотора.2-т мотор-20 литров бензина на рыбалку.Брать 4-т смысла нет.ИМХО.Разница в цене 2-т и 4-т когда окупится?100 штук примерно.Укатаешся.
Автор: Володя (---.msk.skylink.ru)
Дата: 26-12-11 04:40
ДВ писал:
"более 50 км в час, это просто... очень холодно для открытой лодки."
В октябре-ноябре, мне на 25 км/ч холодно, ажно яйца звенят-)))
Дата: 26-12-11 16:20
яйца могут звенеть ..................... только у "мудозвонов"
Ну раз зазвонили - значит уже Феномен.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата: 26-12-11 18:40
Дядя Вася писал:
Не только.
У переживших ядерные бомбардировки/какастрофы тоже звенят.
И никаких феноменов.
Автор: Володя с какого йпода (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 26-12-11 21:16
Ну вот как ответить старшим товарищам, чтоб не обидеть старо.. во3раст?-)))
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата: 26-12-11 21:31
Володя с какого йпода писал:
> во3раст?-)))
так так и ответь, звонари мля :)))))
Автор: Володя с какого то йпода (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 26-12-11 22:45
АЛШ
Остается только кряхтеть...,когда звенеть уже не чем-)))
Дата: 27-12-11 16:46
насчёт ядерных катастроф - не знаю, слава Богу.
Но знаю точно - "феномен"... никак не связан со скоростью и температурой набегающего потока воздуха.
Это скорее - "состояние души"..
Дата: 27-12-11 16:48
" все гости встают и с наполненными бокалами поют - "Вечерний звон.... бом...бом.."
Автор: shnaps (81.5.124.---)
Дата: 27-12-11 17:50
А где же топикстартер?
Неужто нечего отписать про водномоторные яйца крепче и звонче которых только яйца космонавтов при старте и приземлении !
Может спасибо или да пошли вы!!!
Или уже начать всех с наступающим!!!
Расскажите о неизгладимом впечатлении от задорных форумчан и о логичном решении в сторону будущего выбора!
С уважением.
Дата: 28-12-11 02:31
если лодка...правильная.
То и понятие "Падмасковье" будет гораздо ширше.....
чем "масковское море" с его традиционно - распальцованными, нажратами придурками на гидрациклах и бейлайнерах.
Дата: 29-12-11 02:36
хонда - это панты.
Для этого ....нужно жить в Калифоринии.
Ну накрайняк... в Чухне.
Автор: kate_rib (91.123.25.---)
Дата: 29-12-11 05:33
Дядя Вася писал:
Дядь Вась, а можете пояснить? я не понимаю. Это когда надоест по воде кататься что ли?
Автор: дядя Вася (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 29-12-11 16:34
Это нужно - чтобы не "привязываться" к слипам
На фотке , речка, где нет никаких плавсредств, вообще.
Дебри Амазонки - 250 км от масквы.
PS/
Если катацца на Пироговке - естественно ,это нахненужно, заплатил 50-200баксов и чурбаны яхтклубные отнесут в воду на руках.
Дата: 29-12-11 16:45
красивая речка, воды - поколено, всех рыбок видно....
(нет шашлычной вони, дебильной музыки, нажратых даунов с ватрушками-гидрациклами ну итд.
ГЛАВНАЯ проблема - не оставлять "следов" своего пребывания.
Она многим.... "не под силу".
Дата: 29-12-11 16:49
громадным усилием воли, сдержал ....порыв залезть туда с банкой краски и кисточкой , чтобы метровыми буквами осталось......
"Здеся был Вася".
" 2010г"
Дата: 29-12-11 16:51
а детишкам показать - что "биверы" не только в северной Америке живыве бывают?
Автор: kate_rib (94.79.38.---)
Дата: 29-12-11 18:01
Дядя Вася писал:
Всю жизнь жалею что не родилась мужиком... вообще проблем бы не было))
мне одной к сожалению там все равно не справиться, хотя конечно гораздо интереснее на мелких речках...
Пробовала таскать лодку в астраханских протоках когда надо мель преодолеть - пипец тяжело.
Дата: 29-12-11 23:53
<Всю жизнь жалею что не родилась мужиком... >
Катя, а оно вам надо? Пить водку, ругаться матом, брить щетину...?-)))
<мне одной к сожалению там все равно не справиться>
Решение только одно, или вливаться в компанию или создавать свою, с нормальными мужиками, которые всегда помогут! И отдыхать веселее будет.
Дата: 30-12-11 02:43
фарватер.....100-.200-300мм
скорость 42 км час.
иногда..... чего-то грюкает по днищю и лодка здрагивает.
Автор: kate_rib (84.51.84.---)
Дата: 30-12-11 07:00
вот вот я как раз об этом. Поможет ли тут водомет, или нужна пила... или волоком перетаскивать
Дата: 30-12-11 13:55
kate_rib писал:
с дуру можо и перепрыгнуть, но лучше пила
Дата: 30-12-11 16:29
"пила-сучкорезка"...
для этого имеется - носовой широкий кокпит, релинги.
Клиновидная форма носа - помогает "рикошетить" от вертикальных сучьев.Ну и... 4 мм днище....на лодке такого размера - не просто так.
НО - нужно еще уметь пилить, иначе - если бревно "просядет", то зажмёт шину..Обычно после надреза - оно ломается под собственным весом.
Всё что выступает н д водой в пределах 100-200 мм , перезжается, но не "сходу".
Сначала плавно на одну треть корпуса, потом "газу". НО нужно уметь (или хотеть научится - это не сложно).
Всё так же как - на снегоходе, джипе, самолёте итд.
Мозг нужен.( не заспиртованный)
Дата: 30-12-11 16:39
можно также поставить лебёдки всякие - хоть ручную шкотовую, хоть кетайскую для квадрика (НО - нужен отдельный АКБ).
Есть масса всяких несложных "щалабушек" , с помощью которых даже школьница может сбрасывать, грузить лодку без слипа, ползать в "дебрях Амазонки" , например в Тульской или Костромской области.
Ну и карта - пусть не пугает , половина населённых пунктов что на карте - уже ВЫМЕРЛО.
Автор: kate_rib (134.0.102.---)
Дата: 30-12-11 18:25
Ладна, потренируюсь пока на кошках. Точнее на афалине. Вот мне в соседней теме уже почти объяснили как в мелководье сбрасываться. Впереди ждет еще много приключений - погнутые винты, отломанные перья и расхераченные редукторы, потому как куда бы я не ехала, все равно тянет в е*еня.
Автор: sennoi (109.169.134.---)
Дата: 30-12-11 21:09
Катя, куда, прошу прощенья, Вас все равно тянет? И часто ли?
Да и зачем Вам "расхераченные" редуктора?
Автор: shnaps (---.26.155.139.misp.ru)
Дата: 30-12-11 21:30
Да чтож вы к даме пристали то???
Вчера щетинку обнаружить пытались сегодня в сквернословиях уличаете!
Это такой способ непренужденно завести разговор чтоли? Видимо предновогоднее обострение основных инстинктов:-)))
Согласен что глядя на фото в профиле хочется и позвонить:-)
С наступающим Вас Kate_rib!!!
Автор: sennoi (109.169.243.---)
Дата: 31-12-11 00:32
shnaps писал:
> уличаете!
___________________________________________________________-
Глядя на фото, видно что девочка положительная, и не идет ей материться. Лучше пусть остается хорошей девочкой, а то и правда shnaps надумает звякнуть и поймет, что "три тыщи чертей" древних пиратов это детский сад :-)!
Автор: kate_rib (84.51.119.---)
Дата: 31-12-11 01:48
Спасибо, и Вас с наступающим!
И вообще, несмотря на некоторое количество неадекватных людей, тут присутствующих, здесь появляются такие замечательные люди, общаясь с которыми начинаешь верить в себя, в то что все получится, и в то, что несмотря на все неудачи, отшибленные мотором пальцы и прочую хрень, я все таки выйду на воду в след. сезон, я все таки смогу сама слиповаться и кататься там где мне хочется.
Дата: 31-12-11 02:16
а что должно то..."всё получится"?
обычно .....этот вопрос ...... мучит мужиков.....
Дата: 31-12-11 02:21
Идея купить жесткий корпус пришла ко мне только в сентябре. До этого момента я считала что я и прицеп вкорне несовместимые понятия.
У мужчин свое - у нас свое.
Дата: 31-12-11 02:25
"пластмассовый" это разве" жесткий"?
это скорее ................ "женский"
(весной приглашу на тест-драйв, должны быть новые джетовые лодки)
Дата: 31-12-11 02:46
Да машины все хорошие. В них есть обогреватель(!!!), лобовое каленое, дворник, удобное мягкое сиденье, кондей, зеркало заднего вида, бензобак который не воняет в салон, и еще в них можно спать. И куча сервисов. Жаль что по воде не ездят.
Дата: 31-12-11 03:27
Девушка.... учите мат-часть...
ХТТП://ццц.youtube.com/watch?v=8rzhAr2Hnnc&list=UUjOz3P9K9TyIVmfOdGp2Gwg&index=1&feature=plcp
Это красноярские ребята, которые не "озабоченные", вопросом что у них всё получится.
Дата: 31-12-11 04:11
еще б они были озабочены - их там четверо, если че они на руках лодку поднимут и перенесут)))))
Дата: 31-12-11 05:23
а жаль, что пока нет понимания о чем речь.
1. Такие лодки - руками никто не носит... их просто цепляют тросом и тащат с четверьМя мужиками..... волоком до твёрдой земли.
Затем лебёдкой - на трейлер
2. лодка едет...80 км в час... и на ней нет этой лоховкой шалабушки , под названием "эхолот" ..... потому как на ней....нечем" зацепиться" за грунт..
Дата: 31-12-11 05:37
Понимая что немного ушли от основной темы прошу дядю Васю не называть самый необходимый мне инструмент лоховской шалабушкой. Каждому свое. Я рыбак. Ловлю только на спин. И эхолот для меня исключительная необходимость.
А сибиряки реально молодцы!
С нескрываемым уважением.
Дата: 31-12-11 05:45
дядя Вася писал:
да, реально, нет, и очень часто вообще туплю и не понимаю о чем речь идет.
Потому как изучаю вопрос с сентября.
Причем в сентябре-октябре я просыпалась и засыпала только с мыслью о водомете. Только с воспоминаниями о заброшенных деревнях вдоль берегов, о красоте узких проток и речек, о том как можно заблудиться среди них, и о том что за каждым поворотом реки новая, неповторимая картина. Да, и еще о том, как тяжело тащить на борисовке лодку через мель вперед, когда ты по спутниковому снимку видишь что впереди то глубоко, и тебе вперед бы протащить чуток и все, и разворачиваться так не хочется...Да и в размере 4,6 будет все равно некомфортно на большой воде, а по мелкой реке на винте уже не пройдешь. То есть ни туда ни сюда.
Но... меня отговорили, да и сама я понимаю что там где цитирую вас "фарватер.....100-.200-300мм" он может запросто перейти и в меньший причем резко, может запросто стать водопадом, или быть завален деревьями. А почему? потому что в отличие от Оки, там никто не занимается углублением дна.
Дата: 31-12-11 08:48
kate_rib писал:
по поводу мат.части. Вот все из этого списка так или иначе будет у меня, кроме печки. Обогреватели совсем бессмысленно ставить когда только тент тепло держит?
Автор: sennoi (178.45.79.---)
Дата: 31-12-11 12:32
kate_rib писал:
> kate_rib писал:
Катерина, одеваться нужно вдумчиво в поздне-осеннюю пору и всего лишь, сейчас это не проблема. Можно почти в любую погоду комфортно себя чувствовать в лодке, в том числе и ночевать...
