| Московское время 04:23:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:23:38 |
Автор: Vovan Kostroma (---.opera-mini.net)
Дата: 26-12-11 00:43
Если вал у тебя пойдет по борту,не по середине же лодки,то упрется твоя рейка в борт!!!При повороте налево!
Автор: GenRen (---.165.3.0)
Дата: 26-12-11 00:55
Vovan Kostroma писал:
Не упрется, вал можно и составным сделать на карданчике.
Дата: 26-12-11 00:58
лодочник217 писал:
> может и будет жить,но очень много оборотов на штурвале будет)))
По идеи чем меньше перекладка, тем тяжелее руль, но и обратки вообще не должно быть.
Автор: asn (---.178-65-207-169.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 26-12-11 01:04
Имеет, несомненно, а зачем? Чистое рукоблудство?
Дата: 26-12-11 01:46
> Тросы с роликами явно легче)))
Станислав, там на пару килограмм разница будет, пусть и больше.. Неужели это так критично? Нормальная импортная рулевка в разы тяжелее по деньгам. ))
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (31.23.111.---)
Дата: 26-12-11 01:48
Зима, льда у нас нет, а на жидкой воде холодно и мерзко - рыбалка не в радость..... вот зёма и придумал :)
А до 40 сил обычного троссового управления за глаза хватает!
Дата: 26-12-11 02:31
Саша Ростов (П 2 + В30) писал:
Саша, есть разница в импортной рулевки и штуртросовой. )
Дата: 26-12-11 02:52
Разница, например, на Прогрессе - далеко не в пользу импортной))).Штуртросовая резче, и позволяет гораздо более активно маневрировать.А на импортной крутишь-крутишь - как на троллейбусе без гидроусилителя, впору ручку от Газели ставить)))).До 40-50 сил нах не надо.
Дата: 26-12-11 03:02
Есть - импортной на скоростях до 40 км/ч рулить хуже. Не та чуствительность. На своей лодке я прохожу волну качнув руль туда-сюда, на лодке товарища ( Qintrex 455 +suz 50DF) тоже самое занимает больше времени, а на скоростях троллинга реально задалбывает крутить руль. На Вельботе 51 Т под сузой 90 на скорости больше 60-ти км попал в "клеточку" - отраженная волна перекрещивалась с обычной, таки удержал руль только за счет его инерционности, но на больших скоростях инерции почти нет.
Еще раз повторюсь - на скорости 3-8 км/ч рулить импортной рулевой руки устают :)
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.81.---)
Дата: 26-12-11 03:03
А мне импортная нравится! И что, 3 оборота - это очень много? На машине всех устраивает, а на лодке - много? Мотоциклетная управляемость лично мне нафиг не нужна - я тихо фигею, когда приходится на румпеле ходить - хрен расслабишься.
Дата: 26-12-11 03:07
>.........До 40-50 сил нах не надо.
Сорок еще можно тросами вертеть и то руль очень тугой становится и тросса натягиваются как струны на гитаре (у соседа П4+Я40), а вот 50 это уже однозначно с редуктором рулевка нужна.
Дата: 26-12-11 03:14
Ну не знаю)))Спарка в 60 советских л.с. легко вертелась.И потом, можно ведь вынести водило дальше от мотора.Рычаг станет больше, усилие меньше.Соб-сно, на спарке у меня так и было сделано.
Автор: скобарь (178.67.196.---)
Дата: 26-12-11 03:18
у вазовской рейки ход будет маловат (положи не борт сделай из проволоки кочергу и покрути все увидишь)
Дата: 26-12-11 12:12
Я уж 8 раз пожалел что переделал рулевое на импорт.Крутиш все время руль туды-сюды.Люфт вааще просто бесит.Раньше гонял как по струнке,счас как бык поссал.
Автор: Жабкин (95.72.60.---)
Дата: 26-12-11 16:06
Есть у меня очень рукастый друг, так вот он заявляет, что может сделать на лодку управление стеклоподъёмник+руль от комьпютерной игрушки, реально или нет? )))
Автор: igoral (178.45.47.---)
Дата: 26-12-11 18:07
Колхоз - он должен быть проще, дубовее что ли без ущерба надежности, с кратным соотношением затрат по сравнению с готовым решением. Когда начинают городить что то подобное компьютерным игрушкам в стиле занимательная механика - ну просто нет слов...
