| Московское время 21:17:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:17:48 |
Автор: Ni-kola (---.200.174.ru)
Дата: 25-12-11 20:03
Приветствую! Народ помогите определиться с выбором мотора хонда 30 или 40! Сам конечно склоняюсь к сороковке. Ресурс, запас мощности все конечно в сторону более мощного мотора. Разница примерно 20 кг. Транец 380. Нужно ли усиливать транец? Не будет ли лодка носом в небо смотреть к примеру на стоянке, с учетом бака, аккумулятора на корме или её первый же проходящий катер потопит нахрен? По скорости я думаю км 45-50 будет? Есть ли смысл, или не парить мозг и ставить тридцатку?
Дата: 25-12-11 20:21
Нет веса мотора, только мощность. По можности влезает но вес двух тактника и четырех сами понимаете!
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 25-12-11 20:50
Лучше ставить мотор с максимально допустимой мощностью.....40лс 4-т длинноногий - отлично будет! Транец поднять под 508 ногу и усе... С низким транцем будет заливать ИМХО.
Дата: 25-12-11 20:57
Значить заливать будет без переделки транца? Переделывать что то не хочется. Ну а с тридцаткой то заливать не должно?
Дата: 25-12-11 21:32
Ni-kola писал:
Сам на это надеюсь.... Преобрел Mercury 30EFI коротконогий, весной буду этого монстра ставить (у меня Вель42).
Автор: Editor (109.73.15.---)
Дата: 25-12-11 21:44
F25
А не много ли 30-ки на Вель-42? Конфликта с ГИМС не будет?
Дата: 25-12-11 21:57
Editor писал:
Не много...
< Конфликта с ГИМС не будет?
Это уже моя проблема...
Автор: Сергей61 (31.23.105.---)
Дата: 25-12-11 22:18
А какой вес кораблика? У меня малый комплект для рыбалки Беркут 430, одноконсольный, на него поставил Хонду 30. Вес моей лодки 170кг. В одного можно разогнать до пятидесяти, но не пятьдесят, вдвоем, если пассажир сидит на носу, на глисс легко, если садится на задний диванчик, уже тяжко выходит. Максималка по скорости вдвоем 40км.ч. Без надрыва движка 35км.ч. ехать комфортно и экономично. На фото Беркут с тридцаткой в статике, если мне еще мотор по тяжелее повесить, корму еще притопит. Но решать все равно Вам.
Автор: Vladislav (---.52.PPPoE.fregat.ua)
Дата: 25-12-11 22:38
Юра ты лучше написал бы человеку где этот мотор стоял, и все вопросы бы отпали что это много:))
Дата: 25-12-11 22:48
Вес в районе 190 кг. На фотографии мне кажеться нос немного задран. А где стоял и почему вопросы отпадут, по тридцатке у меня вроде нет сомнений, сороковка под вопросом. не охото что бы носом в небо была, ставить бак и вести проводку с аккумулятором в нос для развесовки?
Дата: 25-12-11 23:44
Vladislav писал:
Приветствую, Влад!
Не буду я этого писать....., а то щас начнется....
Автор: Саша Ст (---.stv.ru)
Дата: 25-12-11 23:56
Ni-kola
Насколько помню для этой модели(по факту это удлиненный 42) с низким транцем 30, с высоким - 40. А беркут 430 пошире будет сантиметров на 15 минимум если не больше.
Дата: 26-12-11 00:13
Ну прям интриги какие то!!! Можно в личку по секрету. А то не дай Бог чего начнется!
Автор: Alixei (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-12-11 00:15
Хонда 40 это практически 50 по весу за 100кг выскочит, если брать четырех-к, то 40 в своей голове Яму например или 700куб двухтакт. все до 85 кг.
Автор: Дениc (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 26-12-11 00:57
Alixei писал:
99 кг, что Х40, что Х50 с маслами и винтом. Моторы по весу одинаковы абсолютно, а не "практически".
Автор: Vovan Kostroma (---.opera-mini.net)
Дата: 26-12-11 00:58
Ni-kola,не может 40 4-т Хонда весить 190кг.А по мощи 40-ка предпочтительнее.Разница в весе с 30-кой кг 20,не существенно.Зато как пригодятся эти 10 лошадей разницы!
Автор: Алекс-Вельбот45 (62.118.20.---)
Дата: 26-12-11 23:30
У меня как раз Вельбот 45, с низким транцем. Прописано 30л/с, стоит 2-х тактная -30XWCS (54кг). Хочется, конечно поставить 40-ку, но там уже и вес другой. При полной загрузке 4 хомяка, скарб и топливо на 2 дня идёт на 11 винте под 40 км/ч, на родном 13-м только пустому кататься. Любит переднюю загрузку. Если есть вопросы по такому комплекту, то постараюсь ответить.
Дата: 27-12-11 00:28
Ну наверное и я остановлюсь на тридцатке, вес хонды и так почти на половину больше 2-х тактной ямахи. А может есть фотография лодки с кормы, на воде?
Автор: Жжёный (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 27-12-11 02:24
вот хонда40 нога короткая 96кг.на немане длина 3.6м+ бенз с аклематором, 40кг.на корме.
притоплена корма втихаря. но не чего критичного.
по поводу заливки движка ваще не парюсь. не разу ни чего подобного не было
Автор: Ni-kola (188.123.231.---)
Дата: 25-01-12 00:43
Всем спасибо за советы и фотографии! Вчера купил хонду 30тку, всё в комплекте: приборы, машинка, проводка, кроме тросов. Новое, конечно это класс! Читал тут на форуме про то, что троса быват разных цветов! Синие, красные. В чем разница? Одним словом, что скажете?
Дата: 25-01-12 01:58
Ni-kola писал:
А что тут еще скажешь? Хонда 30-отличный мотор, с чем я тебя и поздравляю!
Автор: Ар-б-ат (213.79.74.---)
Дата: 25-01-12 03:15
Покатешься, всё равно захочешь 40. Удовольствие начинается после сорока.
Троса, которые диаметром 8 мм (а не шесть) идут в оригинал. У Ямахи они красные, у Mercury сейчас серебристые, у Хонды синие.
У неоригинала цвет без разницы, 8-милиметровые получше
