 Московское время 16:51:07
 Владивостокское время 23:51:07
 Service Manual Suzuki DT 30 RS
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата:   23-12-11 09:10
Очень нужен. 2007 год. Или около этого.
Если полного мануала нет, но есть фрагменты, то спасли бы таблицы моментов затяжек по всему блоку включая ГБЦ, редуктор (зазоры, регулировки). Основные работы планируются по этим узлам. В одной из тем была таблица затяжки, но мелковаста...
Принесли тут экземпляр, в котором колоть придется как блок так и редуктор... Время свободное есть... Пуркуа бы не па...
 Re: Service Manual Suzuki DT 30 RS
Дата:   23-12-11 23:40
В недавней теме про необходимость обтяжки гбц при ТО мелькала вот такая таблица. Может она есть в лучшем качестве?
Автор: Shpora33 (31.130.1.---)
Дата:   24-12-11 05:37
это она в С.М, такая же
Дата:   24-12-11 09:12
Там же не видно нихуа... Если весь СМ в таком же КАКчестве, представляю, как мотор можно "намануалить" ;)...
Дата:   24-12-11 22:13
Вопрос более приземленный. Прокладки ГБЦ имеют конструктивные металлические ржавеющие армирующие части?
