| Московское время 14:57:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:57:15 |
Автор: Александр (г. Лангепас) (---.opera-mini.net)
Дата: 22-12-11 07:28
Нужно отрезать оргстекло. Чем?
Толщина оргстекла 10мм. лобзик плавит и подклинивает. Может есть спецпилки для лобзиков по пластику?
Кто знает, подскажите.
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-12-11 07:32
Есть для болгарок круги по пластику. или можно взять для алюминия. Не сильно злобствуя получается приличный рез. По металлу круг резать не будет. только плавит.
Ещё вариант пилить вручную долго и нудно ножёвкой с мелким зубом. Или сделать царапку, царапать милеметров по полтора с каждой стороны, потом сломать, Ищи круг по люминю, это проще всего
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 22-12-11 07:36
Электролобзик с мелким зубом вполне рулит,только на линию реза наклеивал прозрачный скотч,чтоб не царапать
Успехов
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 22-12-11 07:37
Из полотна или ножа надо сделать резец в виде зуба, приложить линейку несколько раз провисти, потом можно резать без линейки, и так же с другой стороны.
Автор: p78-57 (---.178-66-144-195.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 22-12-11 07:43
alexgr писал:
+++ А если кривую?
Да и хорошо это для тонкого оргстекла. а не для 10мм.
Лобзик с пилкой по ляменю на пониженных оборотах - вполне справляется с такой работой (недавно пришлось) даже без СОЖ.
Автор: ВЛадимир ДВГ (213.147.221.---)
Электролобзик нужен с регулировкой оборотов. На пониженных оборотах режется нормально и не плавится.
Автор: WALL (---.123.246.0)
Дата: 22-12-11 07:57
Я резал электролобзиком с тонкой (срезал на наждаке) мелкой пилкой и поливая из шприца обычной водой- супер отлично! Главное пятку прижимать на поворотах. Даже изогнутое на лодке стекло режется отлично!!! Удачи!!!
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 22-12-11 18:55
пилка по металу . лобзик на малых оборотах . или делать зуб из механической пилы и царапать но это долго .
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 22-12-11 19:20
Пилка есть специальная для оргстекла. Так и называется "Acrylic". У Боша номер 101А, если не запамятовал буквы. Цифра точно 101.
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата: 22-12-11 19:23
Не слушай бредни.Для лобзика существуют СПЕЦ.ПИЛКИ,на них обозначение АКРИЛ,естественно на латыне.Если продавцы про них не знают,посылай мелким шагом.Они как раз по оргстеклу,поликарбонату и т.п. материалу.Если найду выложу ссылки.
Дата: 22-12-11 19:56
Brainstorm писал:
> Резал поликарбонат 4мм - никакого намека на плавление кромок.
Оно и есть правда.
Автор: Боба (77.108.127.---)
Дата: 22-12-11 20:04
делал как говорил alexgr ,5ть мм, ушло минут 10 15 на вырезку треугольников боковых
Дата: 24-12-11 18:19
LGhost писал:
> я циркуляркой резал... не спеша... :)
Циркулярки у меня в хозяйстве нет, на болгарке обороты не регулируются только 11000. Жутковато резать таким как на фото на этих оборотах.
Автор: Diim (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-12-11 19:26
А не надо таким- простым по металлу диском.
Этим летом 6 мм-вое оргстекло резал, столкнулся с такими же проблемами. Все варианты попробовал- остановился на этом.
Лобзик и другие варианты оставляют маленькие трещины. Трещины при последующем сгибании появлялись. Болгарка же плавила кромку, и гнуть стекло потом можно было легко.
Главное маску от стружки, причем именно маску а не очки.
Автор: victorsk_enisey (128.75.191.---)
Дата: 27-12-11 05:22
Этим летом делал новое стекло, 6 мм. Попробовал лобзиком, не понравилось, взял ножевку по дереву и все отрезал ей. О как! Отрезал все достаточно быстро, но края напильником равнял довольно долго. Ножевка естественно хорошая.
Автор: Сыр (---.178-70-215-91.avangarddsl.ru)
Дата: 27-12-11 05:26
Бошевская Т-118 тоже очень хорошо режет, хотя она по алюминию. И купить можно без проблем.
Автор: sergoman (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 03-01-12 02:03
Нихромовую проволоку и аккумулятор ,замыкаешь-нагрев-плавление стекла(если прямой отрез нужен)
Автор: badik1078 (79.126.101.---)
Дата: 04-01-12 19:30
а как гнуть стекло?вынул старое стекло (оно было просто прикрученно на болтах)щас хочу вставить новое, но в уплотнитель запихнуть. надо ли его нагревать ? чем? )))
Автор: С.Игорь.К (---.211.ru)
Дата: 04-01-12 19:39
Пробовал гнуть оргстекло, с Казана 2 на Казан 5. Результат отрицательный. Может лучше купить поликарбонат? Тоненький милиметра 3? Конечно дороже, но результат гарантирован.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 04-01-12 19:58
оргстекло нагреть строительным феном и согнуть в чем проблема??
обычное стекло нагреть до 600-700 С и тоже согнуть тока в обычных условиях наверно не выйдет
Автор: VanL (---.178-66-166-145.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-01-12 17:18
Гнул паяльной лампой,на Ладоге первой,закрепил часть по прямой,и очень аккуратно (выполняли вдвоем),постепенно нагревая оргстекло .перед этими операциями нашли расстояние от лампы до стекла(чтоб не плавилось).
з.ы. Пришлось поставить "домик" - защита от ветра.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (46.98.145.---)
Дата: 08-01-12 07:20
sergoman писал:
Самый правильный вариант. Только не аккумулятор, а трансформатор. К двум проводам приделать рукоятки с крюками, на них замкнуть метр нихрома. На одну рукоятку прикрепить груз 200-300гр. и аккуратно можно выпилить хоть новогодние снежинки на ёлку :)
Если надо, могу пофоткать девайс.
Дата: 08-01-12 08:42
Эдвард, Днепропетровск писал:
Сфоткай Эдвард. Хоть я и отпилил уже давно. :-) глядишь кому то из ребят пригодится.
