| Московское время 15:40:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:40:05 |
Автор: С-КУБАНЕЦ (---.kubangsm.ru)
Дата: 21-12-11 13:29
Требуется приформовать 15-ти милиметровый кусок фанеры к плоскому участку днища Скайбота-дистанцию,панимаешь,ставим!Как это лучше сделать?
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 21-12-11 18:25
Предложу так.В фанерке насверлить отв 2-3 мм много.В проц прикл. смола затечет в отв -это сделает соединение более прочным на отрыв.
Дата: 21-12-11 21:58
А стеклоткань применять? По поводу фанерки есть мысль сделать её типо рифлёной с помощью болгарки.
Дата: 21-12-11 22:17
Приложи просто руками и сфотай - лучше один раз увидеть, чем сто раз тереть.
...да, руки мона не мыть :)))...
Дата: 21-12-11 22:29
Шероховатость. увел прочность склейки.Сверху конечно обклеить ст.тк.Для себя дырок в фанерке я-бы насверлил.Работа плевая,а уверенность в прочности соединения выше.
Дата: 22-12-11 00:18
petr-Kenig -Брат,ты знаешь-стыдно признаться,плохо дружу с компьютером!Ну представь себе-ровная палуба-на неё нужно приклеить кусок фанеры с закладными болтами,чтобы закрепить дистанцию.Неохота дырки в палубе делать...
Автор: tollin (---.sares-net.ru)
Дата: 22-12-11 01:13
наверное можно и без стеклоткани. главное прижать как следует.
и борт пошарошить (под местом склейки)
Но если без болтов или саморезов поставишь - будешь переживать всё время.
Дата: 22-12-11 02:22
На какой смоле будет приформовываться? У полиэфирной, что мне приходилось пробовать была плохая адгезия к древесине.
Вообще не понял в чем проблема, приклеиваешь закладную, делаешь галтели по периметру, проклеиваешь стеклотканью несколько слоев с переклеем.
Теперь рассказывай, как мне хорошего пива сварить?
Дата: 22-12-11 02:33
hallucinogen-Вот про пиво вопрос,конечно,интересный!Про это Я тебе могу рассказывать сутками! А вот хто такие ГАЛТЕЛИ,это вопрос!
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 22-12-11 02:36
Ну дык зачисть палубу, что бы не блестела, да клей фанеру эпоксидкой. Потом хрен отдерёшь, проверено не раз. В последствии, если надо будет менять фанеру, отдирать будешь с мясом. И правильно написали выше, если клеить полиэфиркой, то она не очень то дружит с деревом.
Дата: 22-12-11 02:50
:) Спасибо что не обиделся. Галтель - это скругление выемка, которая формируется из смолы с наполнителем с помощью пальца или шпателя с закругленным концом, можно палочкой от мороженого, чем угодно. Для того, чтобы ткань могла без проблем обернуть твою закладную и убрать напряжение от стыков. .
Дата: 22-12-11 04:36
Насчёт эстетики сильно не заморачивались. Лодка для рыбалки,ну и прохватить с ветерком! Принадлежит сыну.Просто этот рибчик-Скайбот-360 ходит под 30-кой.На румпеле управление ну очень острое! Решили поставить дистанцию.Ну конечно же желательно,чтобы выглядело поаккуратнее. Всё-таки,наверное,придётся помимо эпоксидки закрепить этот кусок саморезами...
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата: 22-12-11 05:20
Понятно
Я бы сделал так
Подготовил бы фанерку
пошкурил, скруглил края и углы
Приложил бы к поверхности и обвел карандашом.
Взял бы скотч и отступив 3-4 мм оклеил бы малярным скочем.
Оклеил бы верх фанерки (края, но не торцы) таким же малярным скотчем.
Развел бы рюмку эпоксидки и промазал бы фанерку и внутри оклееной поверхности - кисточкой.
В остаток эпоксидки добавил бы загустителя (опилки, тальк... до состояния масла)
Этот состав тонко нанести на фанерку, как клей на плитку.
Приложить и прижать чем либо.
Что то вылезит. Этими излишками сделать "малку" при помощи палочки от эскимо, например.
Все лишнее убрать.
Как будет готово, то аккуратно снять скотч с фанерки и поверхности.
Будет очень кашерно и эстетично.
Фанерку можно будет залачить лаком для наружних работ (для того и оклеивали, чтобы не заляпать смолой) или покрасить, в этом случае можно фанерку эпоксидкой промазать до загустителя с двух сторон.
Покрасить можно акрилом из баллончика, 2-3 тонких слоя с кратковременной промежуточной выдержкой. Можно и до приклевания, но эпоксидка должна обязательно грунтом
Да, если фанера аля бакелитовая, то тщательно зашкурить Р320 под окраску и Р80 под приклекйУ
Надеюсь, что не запутал
Встретимся в Отрадной
Андрей
Дата: 22-12-11 05:54
..помыть (чисто сделать), продрать поверхность склейки (все легче и лучше чем "обезжиривать") цыклей/турбинкой и залить смолой (правильно размешайте), залить все за один раз и закрепить детали на сутки от сдвига. Торопится не будете - все правильно сделаете :) Удачи.
Ст ткань для приклейки плоской детали к плоскости... да ну ее, незачем.
