 Московское время 14:43:41
 Владивостокское время 21:43:41
 Honda 50
Автор: art1886 (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   20-12-11 03:24
Ребят кто подскажет? Купил Honda 50 с короткой ногой, установил на родной транец Казанки 5 м, в результате этого пластина, которая скрепляется с транцем высутупает вниз примерно на 10 см, а аникавитационная плита стоип правильно на одном уровне с килем.
 Re: Honda 50
Автор: е.дмитрич (---.gidroogk.ru)
Дата:   20-12-11 15:39
Все правильно. Высота транцевой плиты на "Казане" - 280мм, а высота плиты крепления на моторе - 335мм. Т.е. разница получается 55мм. Высоту транцевой плиты дал для 5М1, на 5М возможно она еще меньше. Ничего страшного в этом нет, для крепления мотора высоты плиты хватит. Вешай мотор и пробуй на воде, возможно мотор нужно будет еще поднимать на 3 - 5см.
ЗЫ: А фото-то где?
 Re: Honda 50
Дата:   21-12-11 02:41
Да не получается скинуть фотку
