 Московское время 15:03:33
 Владивостокское время 22:03:33
 Элекктронная навигация
Автор: Александр_Т (91.90.230.---)
Дата:   18-12-11 07:00
С чего начать? Я- начинающий в этом деле. Имею приёмник GARMIN GPS MAP 78s , эхолот Humminbird 737, соединительный кабель для них, ноутбук. гарминоская карта (купил вместе с приёмником) . Как это всё соединить между собой, какое программное обеспечение нужно? Задача- запоминать маршрут, глубиты и проч.
Смотрел в поиске- информации слишком много, захлебнулся в ней. Хочется ппрочесть подробное и пошаговое руководство.
Приёмник GPS и эхолот соединил-(на полу) проблем не возникло. А куда и как присоединить ноутбук?
С уважение Александр.
 Re: Элекктронная навигация
Автор: buss (---.178-70-179-81.avangarddsl.ru)
Дата:   18-12-11 07:16
ваш набор не юзал, но по видимому приемник должен подключаться через USB к ноуту. в комплекте видимо идет загруз. диск с дровами и п о., что бы он их распознал. Так же и с эхолотом.
вай фая в них скорей всего нет.:-))
вы бы их сфотили со стороны разъемов.
руководство тоже может быть на диске. если диска нет придется всё искать в инете, попробуйте зайти на сайт производителя.
Автор: Zander (---.178-71-170-124.avangarddsl.ru)
Дата:   18-12-11 23:57
Гармин 76 можно соединить только через КОМ, порт, а это его страший брат. Надо кабель специальный, а в ноуте, насколько знаю, КОМ. порта нет, только USB.
А на какой хрен Гармин подсоединять к ноуту, гармин и так пишет маршруты и карты к нему есть.
Автор: STORM (---.95-54-247-225.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   19-12-11 00:50
Zander писал:
1. Существует переходник с КОМ на USB,т.е. это не проблема....
2. А на тот хрен,что гораздо приятнее просматривать навигацию на большом экране ноута,чем на малюсеньком навигатора.... Ну и уже дома можно просмотреть пути,треки,точки,расчитать пробеги по отдельным участкам пути,и ещё куча всяческой полезности.....
3. По поводу связки *тройки* ничего не скажу,не использовал....
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата:   19-12-11 05:11
Александр_Т писал:
> обеспечение нужно?
Нужен переходник USB-RS232.
На PC глубины пишет DrDepth. Для навигации по гарминовским катрам можно использовать nRoute, по растровым - OziExplorer.
Ноутбук в лодке неудобен - большинство программ расчитано на управление мышкой.
Автор: Palermo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   19-12-11 16:33
Ну как вариант:
USB GPS ресивер и ноутбук типа Panasonic Toughbook с тачскринном.
Пошукайте в инете программку maxsea с картами C-map, ну или выше предложенные варианты.
Автор: Zander (94.140.204.---)
Дата:   19-12-11 22:38
Конечно, на большом экране лучше смотреть, но имейте в виду, что ноут не водозащащен и ему может быстро прийти элементарный пипец даже от конденсата, не говоря уже от брызг и волн. USB разъем только для домашнего применения, так как в нем также присутствуют недостатки описанные выше. Америкосы ведь незря все что связано с навигацией на воде производят по стандарту IPX
Тачскрин на воде не особенно удобен, если есть волнение.
Надо современный аппарат с организацией морской сети на борту.
Есть на Ебее в пиндосии? продают б\у армейские ноуты с защитой от воды и пыли. Вот они подойдут. Там же есть уже закаченные карты.
Дата:   20-12-11 00:38
Ну я имел ввиду ноутбук Panasonic который пылевлагозащищенный.
Они есть со встроенными GPS.
На ebay полно их продают.
Автор: buss (---.178-70-187-127.avangarddsl.ru)
Дата:   20-12-11 03:54
Panasonic Toughbook CF-19 [CF-19MHRAXN9]--- 152,070.00руб.
даа, это от души. :-))))))
Дата:   20-12-11 22:12
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-187-127.avangarddsl.ru)
Это утопия
За такие деньги можно купить на Ебее самый крутой картплоттер и ничего не надо колхозить кроме, как подсоединить антену и датчик эхолота.
Дата:   20-12-11 23:01
На ебее эти ноуты подешевше будут.
