| Московское время 03:20:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:20:25 |
Автор: ПВВ (85.26.231.---)
Дата: 20-12-11 11:50
Требуется очистить корпус Амура от старой краски.
Сколько надо заплатить, чтобы не переплатить ?
Автор: Marlin35 с телефона (---.opera-mini.net)
Дата: 20-12-11 15:30
У меня сосед сам, за два дня, с помощью болгарки с металлическими щетками очистил. А если кого то просить влетит в копеечку, точно.
Автор: Боба (77.108.127.---)
Дата: 20-12-11 16:13
здрасти уважаемые,свой крым почистил пескаструйкой за один час,отдав 4 тысячи ,денег на смывку уйдет в половину + щетки+ ГЕМОРОЙ который уважаемые форумчане говорили,поэтому советую пескоструй
Автор: Гарик К. (---.39.114.188.donpac.ru)
Дата: 20-12-11 21:06
Боба писал:
> пескоструй
Просветите "темноту". В моем понятии это пром. установка на каком нибудь заводе или я ошибаюсь? Короче где ее искать?
Автор: Чеснок (109.226.101.---)
Дата: 20-12-11 21:39
Болгаркой и пескоструйкой снимается плакирующий слой,а это для лодки совсем нехорошо!
Дата: 20-12-11 22:02
В моем случае это был таджик ,там видимо какой то мощный компрессор подает песок под давлением,самое прикольное он стоял под углом в 45 гр на струе держа рукав двумя руками над плечом ,фото найду скину ,самое главное чтоб образив был мелкий ,а то у меня видимо крупноватый был ,поверхность вся была шагренью ,но два слоя краски спрятало это.
Автор: pablo37 (---.nwgsm.ru)
Дата: 20-12-11 22:12
На Оке-4 (краска родная).Снял обычным бытовым керхером(настроил струю)потратил при этом времени 1 час,грунт кислотный остался не тронутым.На фото днище уже покрашено.
Автор: Викинг-560 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-12-11 22:35
Очищаешь квадратный метр.
Фиксируешь затраченное время.
Допустим это 60 минут.
Берешь Зарплату, например 50000 рублей в месяц.
Это около 300 р/час. Если лодка 20 кв. метров,то стоимость работы соответственно 6000 рублей+материалы+аренда помещения.
Но это если ты сам. А профессионал должен делать быстрее.
Поэтому можно чуток уменьшить сумму.
Дата: 21-12-11 12:51
Господа,
прошу высказываться, не стесняйтесь.
В споре рождается истина, как сказал какой то филосов.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 21-12-11 15:32
Вопрос некорректный.Каждый случай это своя цена.Я писал недавно.Приблизительно 15 тыр.За корпус Амура снаружи.
Автор: Алексей717 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 21-12-11 17:28
Добрый день, я свой П-4 пескоструил за 2.5 т.р., за один день сделали, установка стоит на улице, без проблем, правда мало видно на фотке, но очистилась очень хорошо
Автор: ПВВ (---.ether.vzletka.net)
Дата: 21-12-11 18:04
SKV,
я не забыл про 15 000 и то,
что вы чистите и красите корпус целый месяц.
Кстати у нас эта операция занимает 7 - 8 рабочих дней и
покраска в два цвета.
Автор: Антон Тула (---.gprs.mts.ru)
Дата: 21-12-11 20:44
Чеснок писал:
По ходу дела я уже снял этот слой, возможно ли его восстановить?
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата: 21-12-11 22:16
Антон Тула писал:
> Чеснок писал:
> для
> восстановить?
Плакирующий, это антикоррозионный слой чистого алюминия. В домашних условиях нанести невозможно.
Умерла так умерла... (с)
Дата: 21-12-11 22:18
ПВВ писал:
Так эт не с форумом, эт со своим земноводным советоваться надо. Ана (жаба) самый надежный советчик.
Дата: 22-12-11 03:48
Андрей Кировоград писал:
> Антон Тула писал:
> > Чеснок писал:
> > для
> > восстановить?
А чем снять старую краску?
Автор: Spawn2233 (---.wildpark.net)
Дата: 22-12-11 03:56
Здравствуйте! Этим летом "сражался" с корпусом "П.-4". Сменил 5 типов смывки. Днище отняло много здоровья и приличное количество ядовитой жидкости (отдельные участки приходилось обрабатывать 5-7 раз), хотя было вскрыто одним слоем грунта и краски в середине 80-х. Пескоструя побоялся, хотя эту работу делают профи за пару часов мелкой фракцией. Приятель не побоялся нарушить плакирующий слой, но этот способ очистки спорный, а по финансам в 2 раза дороже. Если пришлось бы обдирать еще раз корпус, не знаю... Жутко. Хотя бывают случаи и не такие тяжелые, но работа очень тяжелая.
Дата: 22-12-11 04:13
Антон Тула писал:
Только химия. Смывки старой краски+мойка высокого давления.
У меня заняло 2 дня.
Дата: 22-12-11 04:28
> Антон Тула писал:
С смывкой старой краски понятно, а вот мойку выс. давления можно чем либо заменить?
Автор: SKV (188.233.253.---)
Дата: 22-12-11 04:50
ПВВ писал:
> SKV,
> рабочих дней и
Мы готовим (смываем шпаклюем грунтуем красим сушим собираем что сняли)приблизительно 20 рабочих дней.То есть месяц.Одна сушка при температуре 18 20 градусов занимает три четыре дня.Что бы можно было погрузить на телегу.Да и этого мало.Обычно акрил встает две недели.Так что как то про7 8 дней сомнительно.Если только на руках уносить.Да по всем раскладам маловато.Смыть три четыре слоя с амура за два дня проблемно если конечно не взвод таджиков.Потом подшпаклевать птом кислотник с акриловым грунтом потом замыть потом один цвет потом сушка потом второй цвет и тд.Может ноу хау ваши помогают.Мне этого пока не одолеть быстрее двух недель.Молодцы.
Дата: 22-12-11 05:15
Антон Тула писал:
> Со смывкой старой краски понятно, а вот мойку выс. давления
Шпателем и руками.
Дата: 22-12-11 05:32
> Антон Тула писал:
> Шпателем и руками.
Обрадовал!
Автор: Боба (---.45.1.6.oskar.ru)
Дата: 22-12-11 05:54
Правда под 45% не нашел видемо у когото на телефоне,но результат через час
Автор: ПВВ (83.149.48.---)
Дата: 22-12-11 11:59
SKV,
1. Размахнитесь, выбросте и забудте навсегда про Акрил.
2. Лет 6 как уже перешли на ЛКМ Nautix ( полиуретановый эпоксидный
грунт и полиуретановая эпоксидная эмаль, встает при 10 - 15
градусах, на следующий день можно переворачивать грунтовать
или красить с другой стороны. Но соблюдать инструкции надо
обязательно.
3. Дорогие материалы ? Да, согласен, но они того стоят. Прочность покрашенной поверхности в несколько раз выше, чем любые Мобихелы, Садолины. И самое главное под ним прекращается дальнейшее окисление металла !
Автор: SKV (---.195.109-164.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 22-12-11 15:34
ПВВ писал:
> SKV,
> эпоксидный
> обязательно.
Согласен но вообще то лодки немного не мой профиль.Основное автомалярка.Лодками занимаюсь из любви к искусству.С системами Nautix не знаком потому работаю с тем что знаю и имею.Может быть и долго так потому что отношение такое же как к авто.Там работа требует более скрупулезного отношения.И нужен срок для сушки усадки и тд.Садолинами Мобихелами не пользуюсь уже давно а вот акрилы довольно успешно справляются и с водой.Если соблюдать инструкции.А такие борта как у вас показан мне и поставить то некуда будет.Да денег таких у моих клиентов тоже нет.Что то вспомнилось как 30 лет назад после армии красил свой первый в жизни прог2.Абсолютно не понимая что делаю взял лак АК 15....какой то номер и напузырил туда серебрянки в какой дикой пропорции.Практически ничего не делая с корпусом помазал кистью.Восемь лет ходил сам стоял он на воде.Продал и вот пару лет назад он мне встретился на воде.Днище слезло конечно вернее стерлось.Авот борта стали почти черными но выглядели довольно пристойно.Вот и модные материалы.
Автор: Жэнёк (85.26.233.---)
Дата: 17-01-12 09:45
щёткой зачистил П4 своими силами как мне сейчас кажется на это ушло примерно 2 недели. и гора корщёток.
если будет делать "кто то", неизвестно где передержут... люминь сжирается, заклёпки тают на глазах. их все потом не проверишь.
лучше самому.. неспешно., до лета время есть.
