| Московское время 18:17:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:17:16 |
Дата: 20-12-11 19:35
Притащили Мерк-8 1984 г, нет искры на 1-ом цилиндре.Мне такая ЭСЗ с подвижным датчиком и неподвижной зарядной катушкой незнакома.Увидеть бы схему и понять принцип разделения каналов.
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 20-12-11 19:53
Посмотри зажигание на Ям15.
Фото покажи(выводы проводов датчика как сделаны-оба в коммутатор или один на массу).
Дата: 21-12-11 02:18
Диодный мостик представляешь?Разорви схему мостика по плюсовому выводу на две части-получишь два входа в два любых коммутаторов типа "схема4", МБ2... и т.д.....К входам переменки мостика подключить выводы от датчика, ну а минус-масса как обычно....
Есть варианты с двумя тиристорами и одним накопительным конденсатором, но, лучше не экономить и поставить пару емкостей...
Дата: 21-12-11 11:23
> Поскольку опережение там мех, то R из
> цепи управления можно исключить?
" В огороде-бузина, а в Киеве-дядька..."...
Какая связь у токоограничивающего резистора с опережением зажигания??? Все резисторы в цепях управления тиристоров имеют только одну роль-ограничить ток в цепи управления для защиты этого самого тиристора.То, что при этом несколько изменяется момент включения- скорее недостаток, чем достоинство...
