 Московское время 21:05:44
 Владивостокское время 04:05:44
 Опять вопрос по Амуру М
Автор: AvtoApteka (85.26.164.---)
Дата:   20-12-11 17:58
Вместо москвичевского движка поставить 406 волговский, будет ли лучче и как редуктор-не развалится?
 Re: Опять вопрос по Амуру М
Автор: tollin (---.sares-net.ru)
Дата:   20-12-11 18:12
лучче не будет, редуктор не развалится.
есть много других вариантов по амуру katernik.spb.ru
Дата:   20-12-11 18:19
tollin писал:
На столько заморачиваться не хочу, все равно на подвесник уйду на следующий год, а 406 можно не дорого купить и сколдовать без особых заморочек
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   20-12-11 18:54
AvtoApteka писал:
> особых заморочек
РР не развалится.
Заморочиться все равно придется!
Движок мощнее и холодильники от москвича 1,5 не справятся с охлаждением, надо увеличивать! Винт надо менять на больший шаг и желательно диаметр. и т.п.
Зачем это надо, если в плане переход на подвесник?!!!
Дата:   20-12-11 21:51
Человека 4 посадишь и глиссер уже не выходит, хотелось бы помощнее
Дата:   20-12-11 21:58
Если инжектор воткнёшь - 120сил по любому лучше чем 60 у полторашки.
Когда 1,8 ставят уже явно лучше становится.
А если карбовый 406й ставить - не имеет смысла вообще, мощность почти та же, но в ремонте дороже.
Лучше то может и будет, только запчасти на 406й мотор кусаются.
Ставят 406е, у нас в Саратове на газовской автостанции переделали - вроде отходил три сезона.
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-12-11 22:14
Лучше будет однозначно, но винт штатный не пойдёт, а подбор винта съест на нет относительную дешевизну установки. Кстати, холодильники может быть и справятся, по крайней мере масляный, а на воду можно и одним контуром обойтись, при условии конечно, что термостат останется.
Дата:   20-12-11 23:11
михаил из саратова писал:
Вот по поводу винта я и думал мож у кого опыт был, а движок у меня стоял 1,8 ощутимо сильнее стандарта
Автор: ПУХ (188.18.93.---)
Дата:   21-12-11 03:55
Мотор 1.8 на глисс 4-х не поднимает?
Может проще кап.ремонт сделать?
Автор: AvtoApteka (85.26.232.---)
Дата:   21-12-11 04:38
ПУХ писал:
Троих спокойно, а 4-х ни как. Может конечно потому, что во мне 120, а остальные (кроме жены) под сотню весят))))
Дата:   21-12-11 05:41
AvtoApteka, так у тебя 1,5 или 1,8???
То что ты говоришь, троих легко а четверых со шмотками с трудом когда не новый мотор справедливо для 1,5.
Дата:   21-12-11 13:20
s494 писал:
1,8, так он должен 4 со шмотками вытаскивать? Старый хозяин говорил, что они мало ходили на этом движке.
Я и не заморачивался по поводу капиталки
