 Московское время 12:02:55
 Владивостокское время 19:02:55
 вопрос по хондебф15
Автор: Север (83.149.38.---)
Дата:   17-12-11 13:54
Всем привет. Являюсь владельцем ХондыBF15D. Возможно ли установка дистанционного управления на этот мотор? Есть ли в продаже необходимые запчасти?
 Re: вопрос по хондебф15
Автор: Vova_KGD (---.nwgsm.ru)
Дата:   17-12-11 18:52
Возможно.
установочный комплект около 6 тыр.
Автор: Штрих (89.208.169.---)
Дата:   17-12-11 19:00
Север писал:
Возможно. Цена: ориг.набор для переделки + троса газа/реверса + неориг. ДУ (ультрафлекс) + кочерга + труба + треугольник + редуктор + рулевой трос + штурвал = около 28-30 т.р. Ну и заводить его придется в ручную, кнопку стоп можно установить в районе пульта ДУ.
Автор: икс340 (95.143.214.---)
Дата:   17-12-11 21:31
Север писал:
Есть. Вот, на Велходе обсуждали
Автор: джигит (213.87.123.---)
Дата:   18-12-11 00:08
А что тридцатку брать раздумали?
Автор: Север (83.149.35.---)
Дата:   18-12-11 03:37
привет!нет не раздумал сначала думал продать хонду доложить и взять 30ку но пока нет желающих вот и подумываю о переделке
Дата:   18-12-11 03:43
привет!спасибо за калькуляцию если есть фото переделки пришлите пожалуйста
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net94-137-49.se2.omkc.ru)
Дата:   18-12-11 04:31
У меня подобная переделка BF-30 на ДУ вышла примерно в 15...20 тр вместе с рулевым управлением, при этом использовались только оригинальные з/ч (причём новые), а после переделки ещё и румпель был продан. Сложного нет ничего - было бы желание.
Дата:   18-12-11 04:33
Могу немного помочь - вышлю эл. схему и краткую инструкцию. Разумеется БЕСПЛАТНО.
Автор: Дениc (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   18-12-11 04:47
Дмитрий (ОМСК) писал:
Даже дилеру :))) невозможно уложиться в эту сумму, а для BF15 тем более.. Распиши по пунктам...
Дата:   18-12-11 05:01
Дилеру))))))
Тут прокладки на BF-90 нужны были, так "дилер" омский ходновский за две прокладочки запросил в ЧЕТЫРЕ раза большую сумму, чем они потом были приобретены в дальнейшем....
Дилеры - для гарантийщиков пусть и работают
Дата:   18-12-11 05:05
Народ тут смотрю на форуме какой-то агрессивно-скептический в основном. Будет реальный интерес у того, кто хочет что-то для себя сделать - пишите на e-mail, никому ещё не отказал.
Выкладывать же "пункты" и фотоотчёты - дело пустое, потом ещё и дураком обзовут.... легко
Дата:   18-12-11 05:32
Да ладно, какая там агрессия... Ты просто сам пишешь - 15-20 тыс....
Между этими цифрами достаточно большая разница... Как ты думаешь, сможет ТС приобрести оригинальный хондовский пульт ДУ хотя бы за 10 т.р.? И еще за пять купить все остальное - всю рулежку, троса... Вряд ли...
Дата:   18-12-11 05:40
Не знаю насчёт способностей ТС, но мне новый один в прошлом году удалось прикупить за 4500 вместе с доставкой до Омска.
Дата:   18-12-11 05:43
... а потом ещё два НОВЫХ пульта "про запас" для друзей-знакомых по 1800 р/шт + примерно 2500...3000 доставка.
Мелочи для переделки покупались новыми в Японии без лишних посредников через один из автомобильных интырнет-сайтов. По ценнику запчасти на Вихря вышли бы дороже.
Дата:   18-12-11 05:44
2500...3000 - это разумеется за оба
Дата:   18-12-11 05:47
Вот такие вот.
Но на мой взгляд - не очень удобно, поэтому этим летом поменял на встраиваемое ДУ от той же Хонды. Удобнее гораздо и тросы под ногами не мешаются.
Дата:   18-12-11 05:49
Если же есть желание сэкономить - большую часть з/ч для переделки можно изготовить самостоятельно
Дата:   18-12-11 07:12
Север писал:
> пожалуйста
Вот с этим человеком (Котофеич) свяжись, он в теме.. И фото есть..
Автор: Север (83.149.34.---)
Дата:   18-12-11 14:52
всем привет!спасибо что откликнулись,установочный комплект видел на сайте 6500,но в нем нет рулевого как его сделать
Дата:   18-12-11 14:59
дмитрий а у тебя не осталось пульта?и если можеш подскажи с рулежкой
Дата:   18-12-11 15:06
Тогда вопросов нет..Действительно очень бюджетно.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net94-137-48.se2.omkc.ru)
Дата:   19-12-11 01:51
Так рассматриваемая BF-15 с электростартером или без? И в какой город нужно?
Дата:   19-12-11 01:52
А с рулевым вообще всё очень просто. Пишите на мой e-mail (autocomplete@mail.ru)- с удовольствием отвечу.
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   19-12-11 05:44
У вас все просто...На БФ15 даже трубы с резьбой нет на струбцине и надо покупать или городить доп. кронштейн для крепления рулевого троса.
Дата:   19-12-11 06:16
Север писал:
Такую же тему я уже создавал, здесь все найдешь Ссылка.
Скажу сразу, затея эта неблагодарная, на шару не получиться...
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net46-233-210.se1.omkc.ru)
Дата:   19-12-11 18:05
Как нет?
Труба (она же ось для откидывания мотора) вроде одинаковая на любом начиная с BF9,9 по BF50 . Которая #13 на схеме.
Дата:   19-12-11 18:10
Хотя да, этож немного другой мелкомотор и труба возможно "лепится" отдельно к струбцинам. Но это ничего в процессе остальной переделки не меняет.
Дата:   19-12-11 18:14
Как вам еще объяснить..., ну нет ее там...
Дата:   19-12-11 18:16
Да, у BF-20 под ДУ изначально другие струбцины.
Дата:   19-12-11 18:23
Да ничего мне не надо объяснять- уже всё прояснил....
Всё-равно отсутствие трубы никакая не проблема.
Труб этих у меня 4 шт валяется таких, в т.ч. из нержавейки
Ещё можно сразу комплект для переделки где-нибудь купить
partskatalog.ru/parts/outboard/honda/kod/06532-zy0-000he.shtml
Дата:   19-12-11 18:29
Насчёт крепления трубы - всего-то нужно докупить или изготовить две пластинки, см. ТУТ:
ebay.com/itm/2011-Endeavor-Hypalon-RIB-106-Inflatable-Boat-20hp-Honda-Sea-Wise-Davits-/120779166207?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1effd1ff
Дата:   19-12-11 18:45
вот
Дата:   19-12-11 18:47
И вот - разница конечно есть, но проблема решается трубкой с дюймовой резьбой и двумя пластинками
Дата:   19-12-11 18:54
Можно вообще с пластинками не заморачиваться и рассверлить струбцины и откидной кронштейн до диаметра трубки. Но это придётся много разбирать и не у каждого владельца мотора рука поднимется на такое. К тому же придётся тогда дополнительно 2 пластиковых втулки дозаказывать большего диаметра.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net46-233-242.se1.omkc.ru)
Дата:   20-12-11 04:51
Посчитал, что если собирать весь комплект для переделки 91552-ZW9-830 отдельными з/ч из Японии, то выйдет 3900 руб вместо бельгийской коробочки с тем же самым за 6400 минимум (дешевле нигде нет, кроме как в самой Бельгии).
+трубка с дюймовой резьбой - 1500 новая или б/у бесплатно отдам
+2 троса ГАЗ-РЕВЕРС примерно по 700 руб (если самые простые)
+контроллер 6000...11000
+редуктор рулевой+трос рулевой+штурвал= примерно 6000...7000
+консоль рулевая и некоторые мелочи
Итого 17300...24000 + стоимость консоли
Дата:   20-12-11 04:53
Извиняюсь, не 91552-ZW9-830, а комплект 06532-ZY0-000HE конечно же!
Дата:   20-12-11 05:02
Ну вот, 15-20 т.р. превратились уже в 17.3-24 т.р.....:)))
И то, если есть возможность и способности заказывать из-за бугра..
А просто купить в магазе, причем с возможностью поменять, если что не подошло, так и выйдет, как Штрих писал - около 28-30 т.р.
Дата:   20-12-11 05:11
Конечно же "превратились".
Во-первых переделывал не 20-ку, а 30-ку (там на 4 запчасти меньше было)
Во-вторых - дело было прошлой зимой, когда доллар был не 32, а 28
Вот и считайте
Математика...
Ещё румпель полностью комплектный продал за 4000, но от 30-ки он и на 25 и на 40/50 подходит, а вот румпель от 20-ки совсем никому не нужен будет.
Дата:   20-12-11 05:15
Если в российских магазах брать или у дилеров, то и 28-30 не хватит.
С удивлением обнаружил, что только за контроллер просят от 17000 до 50000 руб...
partskatalog.ru/accessories/honda/all-remote-control-kit.shtml
Дата:   20-12-11 05:21
Даже не прошлой, а зимой 2009-2010
Дата:   20-12-11 05:26
Но ведь и новый BF-15/BF-20 под дистанцию стОит примерно на 35 тр дороже румпельного....там правда +эл. стартер, но это тоже дело поправимое.
Автор: Донской (---.1.165.109.donpac.ru)
Дата:   20-12-11 16:35
На BF15-20 SHU на струбцине нет места для установки трубки под рулевое, поэтому нужно использовать:
1) либо тросовое управление старого типа, для отечественных лодок - оно подойдет безо всяких переделок если на место крепления румпеля вместо последнего установить самодельный уголок из листовой стали толщиной 2-3 мм;
2) либо ультрафлексовский кронштейн для рулевого который крепится к корпусу лодки.
2) либо что-то типа того что изображено на фото.
Дата:   20-12-11 18:04
Ну понятно - у тебя на картинке старые пульты (которые два одинаковые), без Auto Start/EFI и вдобавок без кнопки трима...
Распродажа японских складских запасов :)
Автор: Дмитрий (ОМСК) (46.233.244.---)
Дата:   21-12-11 00:34
Вот только "старый" пульт с новым мотором будет работать, а "новый" пульт со старым мотором состыковать чуток проблематичнее...и кнопочка новая тримовая стОит $30. А распродажи видать действительно закончились.
Автор: FISHER (---.baziki.net)
Дата:   21-12-11 02:24
Север писал:
Север, а зачем вам 15 ха с дистанцией .
