 Московское время 20:58:49
 Владивостокское время 03:58:49
 Вопрос по Terhi
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-12-11 06:35
Всем здрасте! Купил по осени у одного форумчанина здесь. Мотор Терхи-5 водяного охлаждения, вскрыв помпу обнаружил что она практически разрушена, есть идея выточить из нержи корпус. Но как будут долго ходить стенки кто знает? Или туда нужно перепресовать вкладыш из старого корпуса, который кстати тоже износился?
 Re: Вопрос по Terhi
Автор: скобарь (---.dynamic.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   20-12-11 06:59
Если есть возможность и изготовишь из нержавейки еще внукам останется.
 Re: Вопрос по Terhi
Автор: Вальтер (---.nwgsm.ru)
Дата:   20-12-11 10:00
А где (ежили не секрет), на сей мотор можно крыльчатку купить?Или иную, так сказать заПцацку ? Конкретно...Я тут по случаю прикупил пару "эвинов", мелких... так сказать "для зимнего рукоблудства", древних, 82 и 89г вып., дык кое, что удалось купить сразу, было в наличии (Питер, софийская).А остальное заказ на февраль и то не факт...Элементарно, возьмем свечи--на 82г есть в наличии 160рупий шт. на 89г --под заказ 285рупий шт. и т.д Вроди не куя не заказал--так по мелочи..а получилось сперва 6700рупий---апосля коректировки 5000, ибо покупать "резинку" под болтик слива масла в редукторе за почти 500рупий--перебор...А где народ затаривается на "кресчет", "крайслер", "древние вольво пента подвесники" и подобные???????
 Re: Вопрос по Terhi
Дата:   20-12-11 10:02
Кроме финки, разумеется...интересны "наши" магазы.
 Re: Вопрос по Terhi
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   20-12-11 11:14
Крыльчатки, сальники, резиновые кольца, свечи - все это подбирается от производимых ныне моторов.
Всякие железки простой формы - вытачиваются или фрезеруются на заводах и в мастерских.
Шестеренки, коленвалы и им подобные детали добываются из таких же моторов, купленных на запчасти.
Разыскать древний мотор на запчасти бывает весьма непросто.
Поэтому нужно десять раз подумать, а стОит ли связываться с раритетом.
А если связался - не жаловаться на судьбу.
 Re: Вопрос по Terhi
Дата:   20-12-11 15:20
Конечно, если можно было бы купить, или в Финке заказать, то я за.
Но по ходу на эт двиган нет((( Зато есть сосед токарь.
 Re: Вопрос по Terhi
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   20-12-11 15:58
Где-то читал, что на Терхи крыльчатку не найти даже в финке. У Терхи есть пятерка воздушник - вот с ним бы я поколупался с удовольствием. НО подозреваю, что в нем тоже есть крыльчатка...
 Re: Вопрос по Terhi
Дата:   20-12-11 16:50
Мне с ним отдали еще две крыльчатки, (новые) но они с другого мотора, с какого я не знаю. Но практически идентичны с оригиналом.
 Re: Вопрос по Terhi
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   20-12-11 18:25
Пока чинишь крыльчатку, прикупи и этот.
Он - воздушник!
У знакомого есть такая Я5( за 150 евро).ВЕСЧЬ!!!-)))
Удачи.
 Re: Вопрос по Terhi
Автор: Славянин (---.yota.ru)
Дата:   20-12-11 18:35
Я б типа такого купил,только кто его привезет оттуда?
 Re: Вопрос по Terhi
Дата:   20-12-11 18:51
-)))))) Блин!-)))))))
Не посмотрел карту, 457 км от границы.
Но хорош!
Ссылка., ну тогда вот этот подснежник.
искру надо найти !
помпы тоже нет!
 Re: Вопрос по Terhi
Дата:   20-12-11 19:11
Искра на таких без проблем находится))), помпа тоже не дефицит.Только, возможно, около месяца ждать придётся.А вот для Терхи з/ч проблема.Крыльчатку на Терхи-5 ставил от какого-то Тохатсу (вроде 9,8) через втулку.Если делать новый корпус, может есть смысл сразу его под какую-нибудь современную крыльчатку сделать?
 Re: Вопрос по Terhi
Дата:   20-12-11 19:16
Стас, поеду в сторону Лахти, захвачу.
Да, помпа там не нужна, это тоже воздушник.
Восстановишь?
 Re: Вопрос по Terhi
Дата:   20-12-11 19:18
Да с ямахой проще с зч,он двух цилиндр?А вот кто привезет все равно вопрос...
 Re: Вопрос по Terhi
Дата:   20-12-11 19:25
Григорьевич писал:
> Восстановишь?
А...понял.Вези)))).
З.Ы.Недавно делал Я5, капот такой же, но водяная.З/ч шли месяц, но нашлись все.Правда, Тайвань.
 Re: Вопрос по Terhi
Дата:   21-12-11 02:07
У меня Терхи не такая,поновее и поршневая MALE.
 Re: Вопрос по Terhi
Дата:   21-12-11 02:16
Кстати, замерил компрессию, был приятно удивлен 9 очков.
