 Московское время 19:06:24
 Владивостокское время 02:06:24
 какой винт поставить на suzuki 15
Автор: chekist (83.149.47.---)
Дата:   18-12-11 04:46
просьба подсказать какой винт поставить для более быстрого перемещения по водоему. мотор suzuki 15 - 4 такта, лодка стингрей 360, загрузка два хомячка 120кг. и всяко разно 50кг.
 Re: какой винт поставить на suzuki 15
Автор: Vovan Kostroma (---.opera-mini.net)
Дата:   19-12-11 02:56
А что имеете сейчас?Обороты двигателя и шаг винта?
Дата:   19-12-11 05:06
счас стоит стандартный винт. по тахометру не мерили, так как его нет.
Автор: Zeder (109.111.16.---)
Дата:   19-12-11 05:39
так надо купить тах и померить. тах стоит 1\3 винта. оч полезная штука
Автор: al104 (---.aum.ru)
Дата:   19-12-11 13:27
У меня с общей загрузкой 320 кг стоял винт с шагом 8 дюймов. При этом обороты были ~5600. Но у меня вес лодки чуток больше ~ + 5 кг(солар 420).
Автор: Аралин Макс (128.74.137.---)
Дата:   19-12-11 15:02
chekist писал:
А какую скорость тебе бы хотелось? 50км\ч или 70...
Смешно... Купил лодку, сел , поехал.. Скоко мотор крутит, скоко лодка едит не известно, но хочется однозначно быстрее. Может проще лодку другую да и мотор за одно по мощнее.
Автор: LISnik (92.246.198.---)
Дата:   19-12-11 15:23
Классные советы: "Купи тах да посмотри!" Я вот купил. Всем форумом думали как его подключить, так и не смогли. Правда у меня 2т.
Дата:   19-12-11 15:47
Аралин Макс писал:
Есть еще один вариант - сбросить вес. ))
Я вот в сл. сезоне планирую длительное путешествие и по моим прикидкам дополнительные 20 л топлива в лодке это ~ +100 км автономки.
Думаю к лету похудеть примерно на 15 кг. Заодно и организму легче будет. Тогда дойду до своей биологической нормы (74 кг). За 1,5 месяца уже 5 кг сбросил. ;)
Автор: SergeyAG (---.static.corbina.ru)
Дата:   19-12-11 16:30
А какая проблема тах к 2х тактной Судзе подключить ? У меня стоит Faria и нормально работает.
Дата:   19-12-11 17:19
Парни давайте плясать от печки. Вот мы тут даем советы, так как топикстартер хочет ехать "побыстрее". А побыстрее чего? может он и так быстрее любого из нас ездить.Думаю в начале нужно определиться с исходными данными.
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   19-12-11 17:32
Родной у него с 9-м шагом, на QS340 у меня в одно на пустой лодке был иногда перекрут. 10 ИМХО в самый раз будет.
Дата:   19-12-11 17:48
АлександрП писал:
Там вообще в первом посте указана загрузка в 300 кг.
Дата:   19-12-11 17:51
Если нагрузка 300 кг, то мне нравился 4-х лопастной с 9-м шагом солас.
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   19-12-11 17:55
купи 2 винта. 1-й на шаг больше чем сейчас - это на случай если мотор перекручивает.
2-й соответственно на шаг меньше.
В идеале думаю лучшим окажется штатный винт.
И никакой епли с тахометром не надо.!
Автор: dimon62 (85.26.184.---)
Дата:   19-12-11 18:22
У меня тоже Стингрей ,правда 390.мотор тоже суза15 4т.На пустой лодке, в одну мою 110кг морду лица 43км по ЖПС.Тахометр еще не подключал,но по ощущениям,вроде недокрут(винт родной 9).Хочу 4 -лопастной пробывать .Кто пользовал,скорость сильно падает?
Дата:   19-12-11 19:02
LISnik писал:
> меня 2т.
Это что же за мотор и что за тахометр?
Дата:   19-12-11 19:07
dimon62 писал:
У меня 4 лопасти, шаг 8 дюймов. Скорость при загрузке ~ 430 кг (из них вес вес самой лодки и мотора - 115 кг) около 25 км/ч. Обороты уже писал - 5600, т.е. фактически нижняя граница. Думаю с 9 шагом был бы недокрут.
С родным винтом ходил только с 2 человеками в лодке. Скорость была 32 км/ч при неполном газе. Выше разгнатся не удается, т.к. лодка носом зарываться начинает. Дырки менял, не помогает.
Дата:   19-12-11 20:10
я из-за чего написал это сообщение, просто подумал, что кто-то пользуется таким комплектом и даст совет.а с тахом и без форума можно винт подобрать. воздух мы все сотрясать умеем, а дельного совета так и никто не дал. просто не хотелось подбирать методом тыка и полить деньги на винты.
Дата:   19-12-11 20:16
Скорость падает, но тяга увеличивается и есть возможность идти на глиссере в пол тапки.Если недокрут, бери на шаг меньше.
dimon62 писал:
Дата:   19-12-11 20:18
al104 писал:
> dimon62 писал:
> 4
Что значит дырки менял?
Дата:   19-12-11 20:36
chekist писал:
Понимаешь, коллега, тут все сугубо индивидуально, даже одинаковые корпуса с одинаковыми моторами идут по разному.
Поэтому один выход - подбирать винт конкретно под себя. Весной искать у знакомых такой-же двигатель и временно поменяться винтами.
А сейчас зима - флуда разведем на 10 страниц по поводу тахометров - шманометров и количества лопастей с нужным шагом.
Дата:   19-12-11 21:10
dimon62 писал:
Чёй то не верится. Скинь пяток километров, самый раз будет.
Автор: chekist (83.149.46.---)
Дата:   20-12-11 02:17
тоже думал насчет винта с 4 лопастями. но где-то вычитал, что он более к расположен к тяге, а хотца скоростенки побольше.
Автор: dimon62 (85.26.186.---)
Дата:   20-12-11 05:05
Аралин Макс писал:
Пишу как есть,замерял на озере ,без волны и ветра,жпс -Гармин,мотор на первой дырке.Вдвоем с женой было 36 км/ч.Паралельно вкл.жпс на телефоне,ту же скорость показывал.
