 Московское время 12:01:37
 Владивостокское время 19:01:37
 Подскажите по заклёпочнику
Автор: капитан (---.brd.tts.magadan.su)
Дата:   19-12-11 11:21
Всем превед. Приобрёл П-4. Металл ещё хороший, но надо переклёпывать скулы. Объём работы большой. Посоветуйте кто как клепает, какие заклёпочники, а то вручную как-то грустно. И ещё интересное место на транце возле скулы. Как лучше поставить накладку?
 Re: Подскажите по заклёпочнику
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   19-12-11 11:30
Заклёпочник называется КМП-24 с набором насадок. Заказывали в Томске. Оттуда прислали КМП-25 тоже с насадками. Несколько дополнительных насадок заказали на заводе. Зато теперь любая клёпка по плечу. Заплатили 5500 плюс доставка. Радости нет предела.
Дата:   19-12-11 12:54
Интересно. А можно ссылку?
Автор: юрий юрьевич (178.123.187.---)
Дата:   19-12-11 13:34
что то сильно дорого, почти 180 долл! я себе когда брал в германии в 90-ые - стоил около 20 марок с набором сопел на 4 диаметра заклепок. я им уже сделел две Оби 1, 2 обрезказана- там масса клепочной работы было, маленькую дюральку типа картоп да и так поделки всякие. до сих пор отлично тянет любой стандартный диаметр вытяжных заклепок. хотя может быть имеется в виду не вытяжной клепочник?
Дата:   19-12-11 14:46
А ты предлагаешь корпусную силовую клепку делать вытяжными? Ню-ню...
А правильные вытяжные, герметичные и нормализованнын по прочности, потребуют и мощного инструмента. Скорее всего механизированного. Который будет стоить явно не дешевле пневмотухи.
Автор: basss (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   19-12-11 15:04
вытяжные тоже разные бывают, рамы снегоходов на вытяжных склепаны, а там нагрузки ну не меньше лодочных. правда вручную клепать руки отвалятся,особенно если заклепки из нержи..
Автор: Волгоградец (92.50.201.---)
Дата:   19-12-11 16:59
Пневмомолотки КМП-14, КМП-24 для тех работ которые планируете произвести подойдут, так же можно использовать пневмозубило они стоят гораздо дешевле чем пневмомолотки, бойки в любом случаи прядется изготавливать под конкретный вид заклепки, так же подобрать поддержки. Еще как вариант для клепки можно использовать электродолото производства РИТМ по моему.
Дата:   19-12-11 17:08
В первую очередь поищите необходимые заклепки сплавы Д18 или В65 на скулу длина 14-16 мм с плоско скругленной головкой, а то будет молоток, но при этом клепать нечего будет.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   19-12-11 19:31
а перфоратор сможет клепать (с функцией отбойника) если к нему оправку приделать вместо зубила?
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   19-12-11 19:34
Некоторые так и клепают.
Дата:   19-12-11 19:54
тогда еще вопросик а рабочаю часть оправки надо в виде чашки т.е чтоб заклепка с обоих сторон одинаковая(=), или цилиндр чтоб как на советских лодках (=]
Дата:   20-12-11 00:44
Перфоратором проблематично будет клепать он тяжёлый (таким весом не составит труда продавить склепываемый пакет) и габариты у него гораздо крупнее чем у клепального молотка (с такими габаритом неудобно и не везде подлезть получится), еще нужно сравнивать энергию и чистоту ударов. У электроинструмента приспосабливаемого для клепки есть один недостаток не регулируется.
Дата:   20-12-11 01:09
Не совсем понятен вопрос, есть прямой и обратный способ клепки в первом случаи удары производятся по замыкающей головке заклепки то есть по стержню, в этот момент головка упирается в поддержку повторяющую форму головки, во втором случаи бьют по головке заклепки стержень которой упирается в поддержку в результате чего образуется замыкающая головка. Например в первом случаи боек молотка будет иметь полукруглую форму тогда замыкающая головка должна получится полукруглая, если боек будет прямой то замыкающая головка получится бочкообразная, при этом нужно правильно рассчитать длину заклепки что бы головка получилась определенной формы.
Автор: s494 (2.92.53.---)
Дата:   20-12-11 03:28
капитан писал:
> накладку?
Сколько заклёпок? 100, 200, 500?
И ради этого заклёпочник за 5500?
Прог раз его надо клепать стоит не больше 25,небось!
Возьми помощника, или, что лучше, мужичка который клепал и понимает в этом, у него и оправки есть небось, а ты поддержкой орудуй.
И не грусти, уж 500 заклёпок за ... ну пусть два дня поставите, по любому, с подгонкой заплат и накладок.
Автор: buss (---.178-70-187-127.avangarddsl.ru)
Дата:   20-12-11 04:14
простых заклёпок днём с огнём , теперь везде одни вытяжные.
может кто знает интернет магаз. ???
Автор: Волгоградец (188.233.124.---)
Дата:   20-12-11 05:16
ввв.aries-avia.ru себе приобретал тут только цена не гуманная, еще заклепки предлагал Влодимер А в барахолке было предложение только предложение могли удалить по истечению срока.
Дата:   20-12-11 05:23
s494 писал:
> орудуй.
верно подмечено убедился на собственном опыте после ремонта своего П-2 являюсь владельцем кучи разного оборудования-приспособлений если посчитать деньги потраченные на ремонт и оборудование то ремонт в профессиональной мастерской покажется не таким дорогостоящим, правда обращение к профи не даст такого удовольствия от ремонта который проделал сам.
Дата:   20-12-11 06:48
помню когда "гопе" учился сами заклепки делали из проволки алюминиевой
Дата:   20-12-11 17:01
> алюминиевой
Изготовлением заклепок тоже занимался, только это было в школе, на уроках труда также делали оснастку для изготовления из двух уголков. Процесс не хитрый, только материал нужен соответствующий простой электро технический алюминий не подойдет.
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   20-12-11 19:54
Можешь глянуть, чем и как я клепал
