| Московское время 00:45:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:45:24 |
Автор: saygon86 (213.87.241.---)
Дата: 19-12-11 23:42
Форумчане помогите с выбором. Выбор встал между yanaran s370, s390 и badger sl370, sl390. Лодка планируетая под мотор yamaha 15x2. Понимаю что вариант 370 предпочтительнее, но хочу узнать большие ли потери будут в скорости по сравнению с 390, потому как временами придется ездить по 6 человек и лишнее место всегда пригодится. Хотелось бы услышать отзывы владельцев подобных комплектов, говорят в ямаране серии s места больше, в баджере есть сбросной аварийный клапан и т.д. Покатушки особо не планируются, хотелось бы добраться до места отдыха и порыбачить на дорожку.
Дата: 20-12-11 00:03
Еще вопрос по ходу. Для троллинга(дорожки) на сколько принципиально будет четырех тактник, планирую с ямахой 15 двух тактной опускать транцевые колеса для троллингового тормоза или лажа получится? Подскажите, заранее спасибо.
Автор: Андрей 1967 (46.159.247.---)
Дата: 20-12-11 00:18
Да еще ,если покатушки не планируешь так уже бери размером за 4м,все таки 6 чел да шмурдяк в придачу,я бы взял лодку побольше
Автор: Связист (89.208.212.---)
Дата: 20-12-11 00:25
с 15 2т проблем с троллингом не будет.
лодку смотреть надо в живую, я бы взял 390.
на пустой скорость будет 35-40 что на одной что на другой.
Дата: 20-12-11 01:36
А всетаки обитаемость кокпита и качество материалов и швоы у двух разных фирм, сколько знаю производятся обе в китае или ошибаюсь.
Автор: Александр1982 (---.178-65-197-28.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 20-12-11 01:46
В китае материал пвх делают, а клеют у нас. Что понравится внешне то и бери, по качеству обе нормально. У меня ямаран, нареканий нет, да там по защите разница в пользу ямарана есть.saygon86 писал:
Дата: 20-12-11 01:55
Зайди на WWW Badger.ru,там все ответы найдешь ,и челы в реали тебе все отпишут по SL,скажу только что сервис нормальный проблем нет,как раз акция идет,ну а потом и решай какой конь тебе по душе
Дата: 20-12-11 01:56
Hunter-095 писал:
> А мотор не слабоват? Для шестерых?
Так он и пишет что покатушки не нужны ,а на двоих то что надо
Автор: Warrior (85.26.235.---)
Дата: 20-12-11 05:53
Шестерым в таком размере будет очень грустно. Баджер ВЛ 390 под честными 9-ю лошадями (В12) глиссирует только вдвоем (130+70). Надеюся под честной пятнашкой (Волгарь) будет троих тянуть. А СЛ-ка порезвее побежит, килеватость у нее меньше.
Автор: saygon86 (213.87.242.---)
Дата: 20-12-11 19:29
Еще подскажите плиз в продолжение темы о пвх. Хочу шасси поставить как на картинке, как их снимать при транспортировке лодки в сумке, не будет ли гемора каждый раз 4 болта откручивать, или можно что-то проще, но без потери быстрого фиксирования в разных положениях?
Автор: Zander (94.140.204.---)
Дата: 20-12-11 19:46
Присоединенное изображение, 19 Kb
Есть другой вариант крепления колес, жаль фотки нет ато прилепил бы.
Покупал в Питер лодки, колеса съемные, там два стационарных крепления.
1- бобышка с г-образными дужками (крепеж внизу)
и вторая - вверху с резьбой по центру. На колесах вверху есть ручки с винтами, внизу запресованный штифт.
Всставляешь штифты в нижнее Г-образное крепление, а верхнюю ручку закручиваешь в верхнее крепление.
Я покупал такой крепеж 2 года назад за 5800 руб.
Сейчас он стоит 3800 руб. Эксплуатирую 2 года без проблем свой Баджер HD 430, а он тяжелый собака. Полет нормальный.
К этим колесам идет в комплекте универсальный держатель из пластика, куда ты можешь колеса вставить и положить в нужное тебе место, чтобы под ногами не валялось.
Дата: 20-12-11 20:00
Про подобные крепления знаю, вопрос маленько в другом. В них теряется быстрота переведения из одного положения в другое, если ничего не путаю, есть еще колеса на подобие ниссамарановских, но там предетмя их каждый раз снимать, т.к в верхнем положении мешают, а хотелось бы прекрепить в пятницу вечером и забыть до вечера воскресения, быстро защелкивать, отщелкивать для троллингового тормоза и вытаскивания на берег.
Автор: s-15 (217.73.198.---)
Дата: 20-12-11 20:07
У меня баджер 370 и тоха 18 в одного легко таскать только если по прямой
Дата: 20-12-11 20:33
А подскажите за что ухватываетесь когда комплект в одного тащите, на баджере речки носовой нет. Планирую себе приклеить две ручки на нос, правее и левее носового рыма, под две руки. Удобно ли будет?
Автор: Alter Ego (83.239.128.---)
Дата: 20-12-11 23:57
Какой тролинговый тормоз? ходил на баджере FL370 +Т18 а потом на баджере SL390 +Т18 2 такта. Нечего там тормозить, скорость для троллинга выбирается любая. Вы что то путаете с гигантскими моторами с большими винтами ;)
Автор: saygon86 (213.87.74.---)
Дата: 21-12-11 00:51
Не согласен, пробавал на своем нынешнем комплекте, когда полная загрузка лодки, скорость меньше на холостых, судак до 1 кг(карандашик) берет гаразжо лучше, факт, не один раз проверял, на разные воблеры.
Автор: Игорь из тольятти (85.114.161.---)
Дата: 21-12-11 02:37
saygon86 писал;
Есть еще вариант колес П образный ал.профиль 5см шириной идлиной 30см с болтом внизу крепится вертикально к транцу на двух шурупах.Внутри него (профиля) ходит квадратная труба с пазом под болт и с колесом на конце.два положения -верхнее и нижнее.С болта гайку открутил - на транце остался профиль. Покупал 3 года назад за 1800р комплект.
Автор: Андрей 1967 (31.181.144.---)
Дата: 21-12-11 03:27
Что те что эти пойдут так метров 50 перекатить с навешанным ПЛМ ,и то по нормальной дороге,ну если здоровье позволяет то можно и больше
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 21-12-11 03:39
Андрей 1967
Я так понял у Вас Касатка. Колёса правильные. Прицеп понравился, вернее система спуска. Сейчас мне не актуально, а когда-то голову сломал.)) Если можно фото с боку.
Дата: 21-12-11 05:15
Сложного ни чего нет там все со старой рохли снято,а баллонам где надо быть?крылья опускал см на 5 больше не хочу местами в такие болота заезжаем что можно вообще без них остаться.,просто я все это делал под малую воду т.е когда прицеп нельзя загнать по самое никуда.Если поднимать слани чтобы балоны не касались крыльев,тогда затягивать будет немного тяжелее. Да я и не парюсь ,у меня полное усиление днища и баллонов с завода так что там и тереться не чему
Автор: DMartin (---.vologda.ru)
Забей,
SL - 370, Т - 18 стандартный винт, скорость на холостых 2,8 - 3,0 км/час, меньше нах не надо. А вообще бросай троллинг и начинай ловить рыбу -)).
Дата: 21-12-11 16:12
Троллин люблю т.к. можно спокойно пиво пить на удочки посматривать да на проползающие пейзажи берегов, особенно под осень. Песня.
Автор: Raiden (---.95-55-155-24.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 22-12-11 03:39
saygon86 писал:
> А еще по sl370, как волну держит?
Никак.
Если имеешь в виду забрызгивание, то ямаран будет забрызгиваться меньше.
Дата: 22-12-11 19:26
Ребята ткт вычитал, что ямаран на мнев и к собирают и яимара s370max и кайман n360s одно и тоже. Правда? Кто знает?
Автор: Андрей 1967 (46.158.105.---)
Дата: 22-12-11 22:07
saygon86 писал:
Ты пока выбираешь все акции пройдут,потом переплачивать будешь
