| Московское время 10:10:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:10:43 |
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 17-12-11 01:03
Доброго времени.
Вопрос такой, у меня неудачно установлен спидометр, его показания заслоняет штурвал. Хочу переставить прибор левее. Чем прикрыть оставшееся отверстие? Из чего изготовить накладку на приборную панель, чтобы было красиво и профессионально?
Нравится накладки такого вида. Как сделать и из чего?
Автор: ant107 (---.178-71-118-75.avangarddsl.ru)
Дата: 17-12-11 01:35
Перенеси "спидометр" а на его место подбери др. прибор (барометр. термометр или на край-няк кренмометр :-))) или часы по размеру .....
Автор: dimon62 (176.96.249.---)
Дата: 17-12-11 01:38
Винил ,которым авто тюнят.Бывает разной структуры и расцветки.Обтянуть им кусок люминя,пластика,иль еще чего и им закрыть отверстие.
Как вариант фото любимой жены(тещи,собаки,детей ит.д.) шутка!
Дата: 17-12-11 01:51
ant107 писал:
> по размеру .....
Мнение понятно, спасибо.
Только тяжко будет подобрать что то нужное, т.к. всё уже есть.
Дата: 17-12-11 01:55
dimon62 писал:
> закрыть отверстие.
Это значит к тюнингаторам авто обращаться?
А пластик пойдёт любой?
Есть в мыслях вырезать из оргстекла и отдать на покраску (или обтяжку?) под синий мрамор. как идея?
Кстати, на второй фотке, это покраска или обтяжка?
Дата: 17-12-11 02:11
Александр /Владивосток/ писал:
1.Если с феном приходилось работать,то такую площадь самому вполне осилить можно.Винил продается в магазах на метраж.
2.Пластик,металл -любой,лишь бы поверхность гладкая была.
3.По фото определить трудно,но по опыту работы с машинами ,скорее всего "окраска в массе".
Дата: 17-12-11 02:19
dimon62 писал:
Не приходилось, но думаю можно потренироваться.
Понял.
Из опыта, что лучше, в плане долговечности, износоустойчивости, стойкости к сырости?
Дата: 17-12-11 02:33
Конечно "в массе".Это же просто кусок пластмассы.
Насчёт винила,машины же ездят оклеенные.Думаю в роли заглушки на панели ему тоже ничего не сделается.
Автор: maxkyiv (---.volia.net)
Дата: 17-12-11 02:37
сделать для вставку с БОЛЬШОЙ красной кнопкой ни к чему не подключенной.
Этим Вы защитите свои приборы, ибо дураки и дети малые будут в первую очередь нажимать ее.
Ну, как вариант, подписать "катапультирование" или "впрыск закиси азота" :-)
Дата: 17-12-11 02:42
dimon62 писал:
Ясно. А винил, если разогреть, нормально облепит поверхность? В смысле, хорошо тянется в разных направлениях?
Дата: 17-12-11 02:44
maxkyiv писал:
> подключенной.
> закиси азота" :-)
Спасибо за крео. :о)
Только дураков у меня на борту не бывает.
Дата: 17-12-11 03:13
Можно экзотический искуственный камень он листовой (идет на столешницы и многое другое) или пластик применяемый в рекламе.
Я работал с Corian® (DuPont), самый дорогой применяется на sunseeker и других яхтах этого уровня и Staron® (Samsung) также применяется в водной теме.
http://www.infinitesky.ru/corian.html <--- Кориан
http://www.infinitesky.ru/staron.html <--- Старон
Но есть и дешевые аналоги сейчас из него мойки льют и все что угодно. Был бы ты в Тольятти, решили без проблем. Я не знаю возможности вашего региона.
Эффект "мрамора" на автопластике, мой товарищ достигал на обычном загрунтованном абс просто держа его над огнем (поджигалось то что чадит и коптит, например резина), "коптил" узоры при этом разнообразные получались с помощью дыма и отложений, потом лачил и все.
Дата: 17-12-11 03:58
Да очень хорошо тянется,в этом и вся его прелесть.Капоты ,крыши у машин сложной формы .Поищи на ютубе ролик ,где показан процесс оклейки.Даже если самому сделать не выйдет,думаю за такую площадь спецы много не попросят.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 17-12-11 04:06
Я бы сделал новую большую приборную доску, которая вставляется в рецесс, подготовленный в консоли. В случае отсутствия какого-то прибора просто делается новая приборная доска и вставляется на место. Новую приборную доску сделать гораздо проще, чем дырявить консоль, а потом ломать голову, чем заделать дырку.
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата: 17-12-11 04:08
Была у меня аналогичная проблема, но только в машине. Изуродовали мне "тюнингаторы" обшивку багажника( лишних отверстий насверлили), а она была из структурированного пластика.Отдал я обшивку специалистам по пластику( бампера клеят и т.д). Они отверстия запаяли изнутри,подшпаклевали и отшкурили снаружи,затем покрасили структурированной краской. Результат работы изумительный. Уверен, что у вас в любой автомастерской с этой задачей справятся на "5".
Дата: 17-12-11 04:53
Тяпница, пофлужу. Я правильно понял, такого результата хочется добиться или нет?
Совсем ничего не переделываю не получится. Нужно заделать отверстие снаружи армированным скотчем и залепить стекломатом изнутри, покрыть топкоутом всю панель, или набрызг, как на крыше рубки сделано, можно потренироваться фактурным валиком, предварительно попробовав. Отдать на откуп спецам.
Но уж никак не автовинил, хз он по шагрени как ляжет, садомазо какое-то на отверстии он будет гладким пузырем.
Мне нравится Hexcel Texalium, нубы называют его белый карбон или алюмокарбон. Я думал на свою приборку его применить. %)
http://www.jamestowndistributors.com/userportal/show_product.do?pid=4936
Дата: 17-12-11 05:12
hallucinogen писал:
Видимо "тяпница"проходит удачно.Винилом предпологалось покрывать не консоль,а заплатку!
Автор: Александр /Владивосток/ (---.gprs.akos.ru)
Дата: 17-12-11 11:02
hallucinogen писал:
Я так понял, что это род пластика, который имитирует камень? Как у него с пластичностью? Приборка имеет небольшой прогиб.
У кого спрашивать? У рекламщиков, мебельщиков или автотюнингаторов?
Я пока тоже не знаю, но есть в городе контора, торгующая рекламными материалами.
Очень интерестно. Никогда бы не догадался. :о)
Дата: 17-12-11 11:05
dimon62 писал:
Так, ясно, буду посмотреть. Только где этот винил искать, у рекламщиков или автомагазины?
Дата: 17-12-11 11:06
arkie писал:
> заделать дырку.
Немного не согласен, оставлю этот вариант на самый крайний случай.
Дата: 17-12-11 11:08
Игорь Киев писал:
> клеят и т.д).
У меня сложность в том, что обшивку малой кровью нельзя снять. Внутри приделано много всякого. Но за наводку спасибо.
Дата: 17-12-11 11:17
hallucinogen писал:
> добиться или нет?
Да, по расположению именно так. Только чтобы декоративная накладка касалась только области приборов, не распростроняясь на всю панель.
> Совсем ничего не переделывать не получится. Нужно заделать
Это если залелывать отверстие, а хочу просто прикрыть красивой накладкой.
Вот, dimon62 уже сказал.
Дата: 17-12-11 11:20
bubl.s писал:
> Может просто заменить приборную панель?
> Это не так сложно.
Серёж, там сложно, сам не сделаю. Да и по деньгам думаю дорого получится.
Дата: 17-12-11 16:46
Александр Волков писал:
> То что на дверной панели возможно сделано по технологии
aquaprint.ru
Спасибо большое, очень интерестно. Вот эта понравилась.
> Не знаю как насчет простого винила, думаю лучше подойдет пленка
> 3D.
> Они есть разные и под дерево ( черное, серое, красное) или под
> карбон.
Я далёк от автомобилей и прочего тюнинга. Пошёл в поиск.
Дата: 17-12-11 16:57
Продаётся в магазинах типа "автомода","автотюнинг" и т.п.
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 17-12-11 19:08
Это только кажется. Гена GEKK снимал и ставил на место панели.
Цена ее по моему вполне гуманная.
Дата: 17-12-11 19:22
Или действительно сделать, как на паследней картинке, мы так в Янмаре делали 33 футовом, после заметы моторов с приборами.
Автор: Аралин Макс (128.74.137.---)
Дата: 17-12-11 21:09
Саша могу предложить панель из нержавейки. Поверхность выполним в стиле "Морозко". Будет дешево и сердито. В качестве техзадания от тебя потребуется только картонный шаблон.
Дата: 18-12-11 14:03
Аралин Макс писал:
> в стиле "Морозко".
Это типа такого?
Спасибо Максим, я подумаю.
