| Московское время 13:07:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:07:21 |
Автор: chelovek (178.123.170.---)
Дата: 17-12-11 00:47
Поделитесь опытом использованния бака под рыбу на лодке, какие плюсы и минусы? И вообще нужен он?
Автор: икс340 (95.143.214.---)
Дата: 17-12-11 01:52
chelovek писал:
Это вопрос религии... Когда я троллю несколько часов, мне удобно, чтобы улов бултыхался в в аквариуме , нежели на кукане за бортом. Я даже новый купил, побольше, повыше и пожёстче, чтобы на нём и сидеть можно было. А в остальное время он на багажнике путешествует, с барахлом внутри..
Автор: Vovan Kostroma (---.opera-mini.net)
Дата: 17-12-11 17:57
Вожу с собой тряпошный мешок.В него рыбку и сую пока тролю.На берегу потрошу солю травой набиваю и опять в мешок.Сутки в жару хранится нормально.Куканы хорошая штука,жаль рыба не клюет без стакана,а вкатил и забыл про кукан-то.Домой приезжаешь,ба!А где рыба-то?Мешок должен висеть,мокрый.А в теплой воде рыбке твоей быстро придет пипец.ИМХО.
Дата: 17-12-11 20:31
Vovan Kostroma писал:
Не очень быстро.. Забыл упомянуть, что на 100 литров воды я добавляю пол-флакона вот такой хрени.
А к следующему сезону заказал вот такую байду. По отзывам, до восьми часов рыбку живой сохраняет..
Дата: 17-12-11 21:14
Дружище.сидя в лодке посередь великой русской реки Волги я буду ещо 100 литров воды с формалином возить?Прог-4 500 кг везет,а 100 литров это 100кг веса.
Дата: 17-12-11 21:50
Это байда элементарный аэратор для аквариума. Нужен приток, отток забортной воды, для обеспечения оптимальной температуры. так как многие рыбы очень плохо переносят резкие перепады температуры. Ящик что на фото, тем более черного цвета, летом однозначно сварит рыбу. А осенью, особенного глубокой, когда самая рыбалка, я в обыкновенном мешке рыбу (судака) живым до дома довожу.
Летом сохраняю рыболов, так же как и Vovan Kostroma. Крапивный мешок, в нём рыба вперемежку с осокой (чем больше тем лучше). Мешок подвешивается в тени деревьев. Сохраняли рыбу летом в июле все выходные.
Автор: d-alex001 (178.184.107.---)
Дата: 18-12-11 00:37
на старых ангарских гребных лодках раньше специальный садок для рыбы делали в носовой части лодки. Вода туда поступала через небольшие отверстия в бортах. Фото выложить не могу к сожалению.
Автор: Константиныч Рязань (---.garanta.ru)
Дата: 18-12-11 00:58
Я использовал термоконтейнер на 50 литров и раз в два часа менял воду,это летом в жару. Стоял он в Проге 2 вместо пассажирского сидения. А кукан я использую только на стоянке пересаживаю на него рыбу.
Автор: Alex.V.D. (188.233.47.---)
Дата: 18-12-11 04:24
Я тоже термоконтейнер использую, 56 л., в Казанку в передний рундук входит. Туда бросаю замороженные буталки с минералкой, на 2 суток хватает, да и водички прохладной попить всегда можно...
Дата: 18-12-11 06:28
otpetruche писал:
> А где такие ящички продают? Тоже интересно.
Такие - это какие? Я там два варианта вывесил...
Первый - всем хорош , легкий, недорогой, но мягкий.. Сидеть на нём можно, только если он набит под завязку. Второй, которым я пользуюсь сейчас, чуть больше, в два раза дороже и позволяет на нём не только сидеть, но и стоять, даже на пустом..
Оба с колёсами.
Доставка - плюс 45% к стоимости...
Автор: Slafffka (---.pool.clients.netwi.ru)
Дата: 18-12-11 07:29
Датировка: XIX век. Описание: Закрытая крышками досчатая лодка с отверстием, предназначенная для транспортировки живой рыбы на буксире под водой.
Государственное учреждение культуры Архангельской области "Северный морской музей" (Взято с museum ru)
Автор: Игорь из тольятти (85.114.161.---)
Дата: 18-12-11 21:16
Писал в другой теме про стол:Покупаешь в хозмаге "ящик для детских игрушек" 40л, покупаешь пенополистилол 20мм(теплоизоляция типа твердого пенопласта),клей жидкие гвозди, лента самоклеящаяся алюминивая для вентилции и вперед.Обклеиваешь снаружи пенпол. и крышку то-же на жидкие гвозди,обматываешь алюминивым скотчем,затем для прочности поверхности простым.Результат - термоящик на 40л с плоской поверхностью и сьемной защелкивающейся крышкой.Время выполнения -1 вечер.Внутрь бутыли с мороженой водой- рыба непотрошеная сохраняется в июле 2дня, потрошеная и того больше.Ставлю на ПВХшке под заднее сиденье рядом с бензобаком.
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-12-11 03:42
Alex.V.D. писал:
> можно...
Подилитесь пжалуста что за фирма? Где и по чём брали? Это именно под рыбу или просто теммоконтейнер приспособили?
Дата: 19-12-11 03:55
Покупал у нас, в Волгограде, в магазине "Хищник", привлекла внимание именно конструкция крышки, отверстие сделал сам. Вниз бросаю бутылки, а потом вставляю большой пакет, тоесть рыба попадает в пакет. По приезду вытаскиваешь пакет, ящик и бутылки остаются чистыми. Стоит около 3000 р. Помоему проз-во Китай, но в принципе нормально.
Дата: 19-12-11 05:21
Alex.V.D. писал:
Спасибо! Принцип понял!
Автор: baltiec (89.163.8.---)
Дата: 20-12-11 21:13
я у себя на катере встоил в кормовую банку ал.емкость литров на 120, слив обычный сантех выпуск без сифона, но с переливом.
подача забортной воды газелевской помпой для печки.
крышка в откинутом положении является палубным столом , а аквариум - мойкой для посуды.
Дата: 20-12-11 21:17
в закрытом положении посто сидуха на которую сверху ложаться мягкие подушки.
воду можно подавать непрерывно , для циркуляции, слив через перелив идет за борт.
Автор: Raiden (---.95-55-155-24.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 22-12-11 19:16
В этом году приобрёл таки 100литровый термоящик Колеман. Кидаю во внутрь бутылки с замороженной водой и хладогенты. Держит холод нормально, на пару суток по жаре хватает. На нём и сидеть и стоять можно. Рекомендую.
