| Московское время 05:17:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:17:54 |
Автор: Dima_don (195.151.17.---)
Дата: 16-12-11 21:57
Коллеги, прошу помочь обнаружить неисправность.
Мотор: Москва с круглым колпаком.
оч.мало хоженая - была проблема с зажиганием по словам старого хозяина.
ПРОБЛЕМА - дергается и стреляет во время работы (ощущение такое, что периодически не работает один цилиндр)
ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ:
перебрали всю, за исключением головы.(ну это просто для успокоения души)
поменяли сальники и подшипники в ноге.
...а теперь к делу....
притерли и отполировали клапана ( после этого стала заводиться)
меняли зажигание и маховик (ставили от Ветерка электронное) - работа с перебоями
ставили родное - работа с перебоями (т.е. так же)
меняли карбюратор (работа без изменений) - работа с перебоями (т.е. так же)
ВОПРОС: куда смотреть дальше???
колоть голову?
опять менять зажигание с др. Ветерка??? (ставили с рабочего безпроблемного)
Автор: Пузырь с КПК (---.cust.tele2.ru)
Дата: 16-12-11 22:05
Поменяйте сальники к/в, и наступит счастье)))
Автор: ant107 (---.178-71-118-75.avangarddsl.ru)
Дата: 17-12-11 01:43
А может надо схему №3 две штуки, с маховиком от москвы поставить?
Автор: федот68( Калуга) (2.93.102.---)
Дата: 17-12-11 04:08
Какой подсос меж половинок, коль она не вскрывалась ?
А родные сальники коленвала - говно по определению.
Верхний - весьма часто косячит "внутрь" - не выплёвывая какашек под маховик сосёт воздух. Особенно при этом "однит" на малых оборотах.
При некоторых режимах - вроде как и нормально...
Для замены верхнего сальника достаточно снять маховик ( ну и кулачок привода зажигания с платой - коль конткатное стоит)
Нижний - реже ерундит. Ибо он по определению забит маслом из смеси...
Автор: Dima_don (178.76.225.---)
Дата: 17-12-11 21:10
всем откликнувшимся спасибо за консультации! А какой сальник поставить? От чего подходит?
Автор: Сергей (Днепр) (---.63.PPPoE.fregat.ua)
Дата: 17-12-11 22:14
Салники на вертикалний вал и вал винта подходят от вертикалного вала Ветерка, а таже салник можна взят от трмплёра ваз 08 .
