| Московское время 19:47:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:47:12 |
Автор: murzik555 (---.27.196.88.dyn.estpak.ee)
Дата: 14-12-11 09:49
На днях знакомый отдал голову от ЗиФа. Состояние хорошее. Как можно электронику от Ветерка вкорячить на ЗиФ?
Дата: 14-12-11 10:14
Конус КВ и маховика,шпонка в отличном состоянии,по видимому мотор не убитый.запчастей от этого мотора хватает.Хочу восстановить раритет!Моторчик простой до безобразия!На нём в своё время 3 сезона ходил,кстати мой первый ПЛМ.
Дата: 14-12-11 10:16
Надеюсь с вашей помощью улучшить мотор! Спасибо за советы!
Дата: 14-12-11 14:42
зайди в "странички водномоторников". Там Руслан 555 прекрасные подборки тем по моторам из форума собрал.
Почитай про малые Москвы ( "моськи") ибо ЗиФо-"Стрелино" зажигание - есть ровно "половинка" Моськиного.( тока с маховиком облом - конус свой вроде как)
Если не для раритету, а ездить - то сх№3 - рулит.
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата: 14-12-11 15:24
>тока с
Если это честный ЗиФ-5, то конус как у Моськи и Ветра. Это на Стреле конус больше. Правда, судя по фоткам, это Стреловская бошка. По крайней мере, привод карба и опережения - стреловский.
Дата: 14-12-11 18:08
Есть у меня голова от ЗиФа ,где конус как на Ветерке. Если я не ошибаюсь у ЗиФа кольца поршневые шире ,чем у Стрелы на несколько десяток.Поеду сегодня в гараж за запчастями от мотора.Парень говорит ещё 2 редуктора есть,надо взять будет,может пригодится.Сапоги видимо на металл сдал,но у меня 2 сапога в сборе есть,хорошо не сдал на металл,жалко губить антиквар!Как раз и нигрол со старых запасов на Стрелу пойдет!Экономичный был в своё время мотор,да и тягловый!
Дата: 14-12-11 22:39
Если конус малый, то ставишь ветровский маховик, ветровское МБЭ, отключаешь одну катушку управления, подключаешь к другому каналу ВВ трансформатор и катаешься.Если конус большой, то 2 варианта: перетачивать конус в ветровском маховике (я бы не рекомендовал, т.к лично у меня было 2 случая разлетания таких маховиков, у других - не знаю), или на штатном сердечнике сделать под штатный маховик "схему №3" на базе катушки из пускателя или трансформатора тока, чтобы исключить ручное изготовление самой трудоёмкой детали.
Дата: 15-12-11 03:57
Я ставил на голову Стрелы,которая на фотке,с большим конусом,эл.заж. от Ветра и родной Среловский маховик. Искра есть и хорошая! Я вот не совсем понял что откуда отсоединить.Если можно поподробнее.
Дата: 16-12-11 06:22
Спасибо! Если электронику от Ветра ставить как быть с открытием заслонки на карбе?
Дата: 17-12-11 04:09
Не понял. Переставить потроха с Ветерковского магнето,в смысле электронику,на магнето от Стрелы? Я имею ввиду как будет открываться заслонка карба,если поставить эл.заж.от Ветра,там же нет на магнето кулачка,сблокированного с заслонкой карбюратора.Вчера наладил кулачковое,попробую потом с ним .На электронике искра конечно мощнее.
Дата: 17-12-11 04:11
Или кулачёк и ручку газа с магнето Стрелы вкорячить на электронику Ветра?
Дата: 17-12-11 05:16
Усё понял!А как второй ТЛМ отключить на электронике?Плохо совсем я в ней разбираюсь.
