| Московское время 06:11:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:11:59 |
Автор: Foxik (---.234.150.178.triolan.net)
Дата: 15-12-11 18:14
посоветуйте , стоит ли ставить на лодку обь-3 под мотором сузуки DF-50 транцевые плиты размером 320х260 мм, так как после 52-54 км появляется дельфин , поджатие ноги моторам тримом полностью ево не устраняет или посоветуйте может что другое...
Автор: Алесандр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 15-12-11 19:47
Не надо на этот корпус плиты городить! Причем путно там их будет и непоставить. Играйтесь с углом наклона и развесовкой. Поди все в корму сгрузили? У меня под 45-ой слегка за 60 уходит без всякого намека на дельфин.
Дата: 15-12-11 19:56
Так то конечно тяжеловат моторчик для этого корпуса.
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата: 15-12-11 20:05
Нос пригрузи. У меня пару раз дельфинировала лодка, когда напарник садился на задний диван. Когда он садился рядом со мной дельфин пропадал. У тебя клин между транцем и мотором стоит?
Дата: 15-12-11 22:06
клин стоит около 8 см, но бак в заднем левом рундуке,а акумулятор в правом, хочу попробовать перенести бак в нос...
Автор: Fenikovich (---.karelia.ru)
Дата: 15-12-11 22:35
Странно, у меня на такой лодке стоял клин и дельфинирование убиралось полностью на максимальной скорости поджатием мотора. Причём дельфинирование исчезало, а ход поджать ещё оставался.
Скорей всего маловат угол на клине.
Дата: 16-12-11 00:19
Foxik писал:
У меня бак стоял в правом заднем рундуке, а аккумулятор под торпедой.
Вес аккумулятора-величина постоянная, а бака с бензином- переменная.
Автор: ЮНК (46.158.56.---)
Дата: 16-12-11 03:54
У меня бак и все хабари в носе(45 литров и хабарей 20-25кг), аккум под торпедой. Вдвоём и полная хабарей под 40-ой, ни чего не замечается. Думаю, необходима развесовка, ну и конечно с углом наклона поиграть.
