| Московское время 20:24:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:24:56 |
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата: 30-11-11 16:25
Хочу слепить ящик для жранины питья , фанерный чтоб крышка служила столом и поставить за сидуху переднюю, а то надоело лазить в носовой отсек и пакеты в лодке со жратвой и водкой вперемешку с рыбой валяться не будут. и стол вроди как в лотке образуется ..
Вопрос если делать из фанеры просто покрасить будет достаточно .
на стоянке всегда тент натянут.. Бутылкам там вольготно колбасе просторно, а передний отсек под шмотки-палатки, задний только под бензин.....
Автор: Алдан14- (---.83.238.83.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 30-11-11 16:28
Приступай!
И по ходу картинки с пояснениями выкладывай.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 30-11-11 16:56
жду картинки, заинтересовало даже хочетса идеи, эскизы, увидеть, у многих знакомых и у меня такая же проблема, тоже думаю надо чё то замастырить, пытаюсь реализовать, требования: переносной,недорогой,простой,удобно мыть, и чтоб рыла на 3-4 места хватило, пока только как ящик для аккумулятора (здесь обсуждали про электричество и пвх) но с боков 2 фанерки на петлях столешницы типа крыльев. я то в лодке не жру, но на берегу не придется искать пеньки и потом переворачивать все баулы
Автор: Карамба (92.55.8.---)
Дата: 30-11-11 16:57
Не делайте ящик глубоким либо сделайте с боковым ящиком или дверцей как бы два отсека один сверху второй сбоку, иначе все продукты постоянно вперемешку будут или постоянно что то выкладывать чтоб достать то что внизу.
П.С. как то не правильно я мысль свою излагаю ))) типа двойное дно штоли или как два яруса
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 30-11-11 17:03
Делай сразу с холодильником его. В смысле, теплоизолированным. XPS для стенок вполне подходит.
Эскизов нет сам придумываю, пока с размерами определиться немогу , в лодке Обь-3 стоит 2 передних сидушки-родные, хочу организовать третье место , максимум втроем катаемся а обычно 2 человека. руль -слева поэтому ящик хочу устан за правой сидухой, а вот где разместить третье место? Хочется диван сзади сделать, но места уменьшится , может полудиван -на одно место и под ним тоже рундук образуется......думать надо. если ставить ящик-стол-тумбочка надо место чтоб сбоку дверь открывалась.
По высоте тоже думать--по отношению к бортам...
Дата: 30-11-11 17:09
В эту пятницу, надо начать делать, надо обязательно.
Такшта, быстрей надо с чертежами организоваться.
Дата: 30-11-11 17:23
Если подстаканники делать то дырки будут, надо навесные мастырить ? или по бортам подстаканники как держатели спинингов лепить......
Дата: 30-11-11 17:37
буртик +и- +не прсыпается(не падает),,- хреново мыть
1 откидные столешницы
2 крышка ящика-столешница
3 это я так вид сбоку обозначил
Автор: Волгоградец (92.50.201.---)
Дата: 30-11-11 17:43
Владимир1111 писал:
Из под столешницы выдвижные подстаканники лучше делать.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 30-11-11 17:52
можно взять авто. холодильник . взять поднос(он с буртиком) . к подносу с низу сделать буртик чтобы одевался на холодильник плотно . мысли в слух .
Автор: buss (---.178-70-166-159.avangarddsl.ru)
Дата: 30-11-11 17:56
посети магаз с мебельной фурнитурой, там много чего дельного.
фотки в студию.
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата: 30-11-11 18:05
Володя, берешь в хозмаге пластиковый ящик за 180 р. Желательно чтобы он был в форме правильного параллелепипеда (оху...еть, еле написал). У оконщиков берешь бесплатно обрезки пластикового подоконника, анодированого уголка немного. И получаешь самый лучший лодочный рундук, стол, стул. К тому же он сухой, легкий, ручки для переноски есть, очень прочный, рыбачу стоя на нем в лодке. Я сделал их два, они четко по ширине в лодке встают. Даже противень с рыбой если не доели, то в рундук сверху аккуратно поставил и все... Друзья долго выпендривались, в итоге все свои побросали и сделали такие же.
Дата: 30-11-11 18:24
не ну некоторые едят и пьют например жена у меня еще на пристани хомячить начинает а я на ходу только пью и курю, даже хочу от детской коляски складной, столик с подстаканниками присобачить он на современных колясках на ручках приделан кстати так то я в лодке жрать не разрешаю нахрена мне еда на и под сланями
Автор: Ark72 (---.starless.ru)
Дата: 30-11-11 18:27
Владимир г. Междуреченск писал:
> А если их два рядом поставить, то уже банкетный стол
> получается...)))
А если сделать быстросьемное крепление и приделать к столешнице пластиковый стул со стадиона? когда нужен стол просто взять и перевернуть столешницу сиденьем внутрь ящика, по высоте вроде как раз войдёт.
Дата: 30-11-11 18:32
Друзья, умаляю Вас, зайдите в ник к Денису, это надо уметь так написать! )))))))))))))))
Денис, уважуха полностью! С чувством юмора полный порядок! )))
Дата: 30-11-11 19:12
Не совсем понял рисунки , а про ящики пластиковые интересно, но получается можно купить в рыбол. магазине ящики рыбацкие для зимней рыбалки.
А если самоделка то чтобы крышка откидывалась в сторону противоп борта и в откинутом виде служила столом и с ящика достать легко и стол посередине кокпита получился..
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-49-174.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 30-11-11 19:24
Из КиЯ № 34.
Автор: Александр - Мамон (---.211.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 30-11-11 19:31
Делал из фанеры 6 мм, внутри обшивал пенопластом, предварительно завернутым в полиэтилен. Внутренний размер - чтобы 2 бутылки полторашки рядом ложились (теперь понимаю - надо было три). Получаем стол-холодильник - бытылки заморозил, на них продукты. оттаяло - запас пресной холодной воды. Проверено - если коробок не открывать, держит сутки по жаре. Мой вариант узковат. Но на 3 бутылки - было бы самое оно.
Дата: 30-11-11 19:34
Если просто столик -то просто , к борту прикрутить петли к ним столик с подпоркой , как в поезде, опустил поднял, помоему в прогрессе 4 был такой или в крыму...а нужен рундук-стол-тумбочка
Дата: 30-11-11 19:48
На п2 был фирменный столик.
Но я его никогда не пользовал. Если вдвоём, то жрачка в кокпите, лавка длинная и целиковая, в середине можно закусь положить.
Если втроём, то опять же в середине, спинка не целиковая, и заднему нормально.
Владимир, сзади переднего сидения тоже не особенно удобно, может перед сидениями и чтоб под панель слегка прятался. Если крышки распашные сделать и фиксирующиеся, то вообще удобно будет.
А может полку выдвигающуюся из под панели придумать? Или две полочки для пассажира и водителя отдельно, от борта поднимающиеся...
Дата: 30-11-11 19:57
--МитричЪ---------От детской коляски хлипкий
да не не хлипкий я об него ипалом с размаху приложился и ни чё ему не сделалось ну и ипалу правда тоже
ТАК ТО ТЕМА БЫЛА ПРО ЯЩИК СТОЛИК!
Дата: 30-11-11 20:06
494 писал
В моей лодке когда я и пассажир сижу слева от меня ручка машинки газ-реверс и места там вообще нет, спереди ноги еле помещаются а между двумя людьми спереди тока логти помещаются, точнее колени. там тока доска 10 см поместится а задвигать ее придется в передний носовой рундук. тогда уж проще на панель приборов ставить рюмки.
Автор: Raiden (194.8.172.---)
Дата: 30-11-11 20:43
Сделал на пластиковый ящик крышку из столешницы (брал в стоймагазе). С обратной стороны примандюрил клипсу от доски рыбочистки. Получилась ещё доска для чистки рыбы. Покрыл лаком тиккурила уника супер. Три года, всё отлично. Получилось крепко, встаю на ящик без проблем. 85кг. Ящик: Ссылка.
Дата: 30-11-11 21:20
а я вообще в кузове алюминиевом (для грибов и ягод) все вожу (винт линь аптечку ходовые огни огнетушитель сверху еда если что вытряхнул все и готов все в одном месте и носить удобно со двора до лодки 150м
Автор: DenZ (---.121.docsis.static.atknet.ru)
Дата: 30-11-11 21:45
Есть у меня ящик из фанеры, ему как минимум 25 лет, дед мой еще делал..
Дата: 30-11-11 21:46
Единственное мое усовершенствование, покрасил белой краской.. после того, как ящик обгорел (точнее обтлел, т.к. слишком близко к костру стоял) с одного бока на несколько мм.
Крышка ящика как глубокий поднос сделана, поэтому в лодке, при качке, с этого стола в виде открытого ящика ничего не вываливается.
Следующий мой ящик будет из пластика, скорее всего.. через много-много лет.. :)
попробую фото вставить.. единственное что с этим ящиком нашел.
Красной стрелкой ящик указан, еще до покраски.. :)
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата: 30-11-11 21:50
Давно уже такие сделал(два).В одном живут рыб.снасти,во втором вся кухонная утварь.Стоят оба вместе с бензобаком вместо задней банки,на фото в походном варианте,там же и стакан и закусь уживается.
Автор: Raiden (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 02-12-11 04:22
Вот фото столешницы-крышки ящика, на обратной стороне зажим,удобно чистить рыбу.
Фото ящика нет, давал ссылку выше. Все кто видел, оценили положительно. Хитрый профиль для того чтобы крышка встала на ящик.
В ящик помещается много всякой фигни, типа чайника, котелков, тушенки, соль и т.п.,газ баллончиков для плитки, короче с ним можно недельку другую провести в автономке.
Судак попал в кадр случайно...)
Автор: bubafonja (94.245.156.---)
Дата: 02-12-11 09:58
Всегда везде вожу с собой бочёнок с фанерной крышкой. Он как стул, стол, разделочная доска и хранилище в сухости всякого разного барахла. Так как он вертикальный, много места не занимает, но влазит туда немеряно.
Дата: 02-12-11 13:38
бубафония сказал
Вот это настоящая рыбацкая лодка...ничего лишнего...
Бочка для рыбы + бочка для спирта.
Автор: Игорь из тольятти (85.114.161.---)
Дата: 15-12-11 06:32
Александр - Мамон писал:
Покупаешь в хозмаге "ящик для детских игрушек" 40л, покупаешь пенополистилол 20мм(теплоизоляция типа твердого пенопласта),клей жидкие гвозди, лента самоклеящаяся алюминивая для вентилции и вперед.Обклеиваешь снаружи пенпол. и крышку то-же на жидкие гвозди,обматываешь алюминивым скотчем,затем для прочности поверхности простым.Результат - термоящик на 40л с плоской поверхностью и сьемной защелкивающейся крышкой.Время выполнения -1 вечер.
Автор: Garri H (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 15-12-11 07:47
прочитал - "(теперь понимаю - надо было три)" смеялся, пока не дошло, что речь про холодильник))
Автор: фотон (109.169.157.---)
Дата: 15-12-11 10:16
Владимир1111 писал:
Пару лет назад такой себе делал из 18 доски покрыл лаком яхтным,удобно с одной стороны ,но когда на леща стоял порой в ночь ,утром на рассвете глядишь по еде черви ползают ,и что надо и не надо на этом столе валяется.
выкинул нафиг (вернее он с начало треснул пополам) на рыбалке как соберешься поесть сразу клевать начинает,поэтому чо с собой беру то назад привожу обычно
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-12-11 12:15
Здраствуйте.Волгоград.На Казанке2М поставил от Амура на переднию переборку.Люк сверху.Термоэлименты сохраняют 2-е суток холод.
Дата: 15-12-11 13:33
Какие термоэлементы так долго холод держат , у меня морозильная камера с аккумуляторами холода после суток таять начинает потихоньку, а на солнце металл нагревается очень быстро?
Автор: Батин Борис (83.149.38.---)
Дата: 15-12-11 23:37
Я сделал свой ящик лет пять назад. Сделал его не только для использования в лодке, но и в машине, т.к. часто ездил путешествовать на дальние расстояния (по 3 000 км в один конец). Высота ящика 45 см, чтобы на нем было удобно сидеть. В собраном состоянии он может использоваться в качестве мягкого сиденья, т.к. внутри крышки хранятся полотенца, скатерть, тряпки столовые. Ручка легкосъемная, имеет два варианта крепления; к крышке - в этом случае, она является упором для нее в открытом положении, и к ящику - для его переноски и хранения внутри нее шампуров. Внутри находятся: котелок, 8 чашек разного размера, кружки, ложки, ножи, две разделочные доски (одна из них является столешницей при открытом положении ящика), соль, сахар, перец, сгущенка, тушенка, чай, кофе, спички, плитка маленькая (самодельная, аналог "Экспедиции")... Все перечилсять нет смысла, т.к. каждый по своему усмотрению комплектует подобные ящики. Фото еще имеются.
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-12-11 00:05
Володя. очень понравился твой вариант, начал продумывать под себя. Мысли в слух:
1. Сидя на таком не закреплённом ящике и повстречав волну от кросовки, вылетит из под жопы нах. Тут на стационарной сидухе почки отбиваешь. И бьёшся всеми частями.
2. С одной стороны зачем шерудить в ящике когда он укомплектован, кинул в лодку и ты готов. А с другой стороны вроде надо иметь их конусными чтобы пустыми места не занимали. Правда этот аспект ещё мозгуется и мнения нет.
3. Не имея спинопоы (пенка привязанная на ризинке в районе сидалища дабы сидеть на холодном и не мёрзнуть) зад замёрзнет в холода. А для столика обклейка пенкой вредна.
4. Остановился бы на рыбацком ящике, что этим летом и сделал и не пожалел, но боюсь на волне развалится.
5. Пластик не даст использовать плитку как у гражданина.
6. Понравился и у Бориса Батина.
Своевременная тема, есть над чем зимой подумать.
Автор: buss (---.178-70-169-80.avangarddsl.ru)
Дата: 16-12-11 03:20
Лодка у меня небольшая, в ней делать не буду, обойдёмся сумкой холодильником, а для балкона понравился вариант Игоря из Тольятти.
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата: 16-12-11 04:27
Энди, тут видишь опять же каждый под свою лодку и волну выбирает.
У нас таких волн как на Волге нет, у нас волны снизу ввиде камней.)))
Серьёзно, очень удобно! Подоконник гладенький, под ним всегда сухо, опрятно как дома.
Автор: Вольный Кот (80.84.1.---)
Дата: 30-12-11 01:59
А у меня деревянный ящик от взрывчатки прокрашенный на 3 раза, уже пять лет, очень удобно за ручки взяли и куда надо отнесли чтоб по сто раз от зимовья к лодке не бегать.
Автор: Андрей 1967 (46.158.43.---)
Дата: 30-12-11 02:25
Вольный Кот писал:
А взрывчатки не осталось?а то готов купить
Автор: vladimir07 (---.spider-net.od.ua)
Дата: 30-12-11 07:33
Вот внутри - ящик в ящике Сидеть удобно , на волне амортизирует. В случае необходимости можно пользоваться обеими ящиками
