 Московское время 06:11:18
 Владивостокское время 13:11:18
 Мотор
Автор: Север (83.149.38.---)
Дата:   15-12-11 22:04
Всем Привет. Помогите с выбором мотора. Лодка Обь1, хочу 2 такную 30-ку с дистанцией. Не могу никак выбрать. Ямаха или Сузуки, Тахацу или Меркурий или Ниссан- Маринн.
 Re: Мотор
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   15-12-11 22:17
Как владелец М30е(он-же Тох он-же Ниссан) посоветую Ям или Суз.
 Re: Мотор
Автор: Альберт 2 (---.nwgsm.ru)
Дата:   15-12-11 22:18
Бегу за попкорном, щас начнется....
 Re: Мотор
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Я 30 HWCS, уже сто раз обсуждалось.
 Re: Мотор
Дата:   15-12-11 22:21
Ямаха 30, 2-т. 2цил. очень хороший мотор.
 Re: Мотор
Дата:   15-12-11 22:29
А что Сузуки30 хуже чем Ямаха?
 Re: Мотор
Дата:   15-12-11 22:42
Север!Суз не хуже.Просто у ямаводов особая любовь доходящая до агрессии при защите оной.
 Re: Мотор
Дата:   15-12-11 23:00
Конечно только Ямаха, Сузу в топку. :-))
 Re: Мотор
Дата:   15-12-11 23:11
Интересный вопрос в топике. Ответы известны заранее.
 Re: Мотор
Автор: Андрей 1967 (46.158.81.---)
Дата:   15-12-11 23:14
Имел яму теперь мерк доволен обоими как удав
 Re: Мотор
Автор: Foxik (---.234.150.178.triolan.net)
Дата:   15-12-11 23:25
сделайте выбор по цвету мотора и надпись где красивше- ту и хватай...
 Re: Мотор
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-12-11 23:31
Суза и Яма прекрасные моторы! Мерк, он же Тоха, он же Ниссан, он же Маринер, толкают лодку Крым со скорость под 50 км/час, и пока я не видел другуго тридцатого мотора способного на это.
 Re: Мотор
Автор: ПУХ (90.151.43.---)
Дата:   15-12-11 23:44
На Сузе 30 что я ставил нет термостата , по этому она хуже работает на ХХ по холоду.
На Мерк ( Тоха) 30 имели случаи поломки Колена-одно колено менял сам. хозяина знаю -не дурак, почему х.з.
так что 2т 2ц-ЯМА-без вариантов.
П.С. Первой иномаркой на которой я ездил много была именно Тоха-30 2004г.в. мотор поменяв 5-го хозяина жив до сих пор. Более свежие моторы Тоха-30 почему-то менее надежны
 Re: Мотор
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата:   16-12-11 00:42
К качеству,работе и тп М30е у меня претензий нет.Не нравится что кабель от коммандера к моту подключается не фишкой ,а надо распиновывать каждый провод отдельно держа схему под рукой и троса газ-реверс только оригинал по конской цене.Да и с тахометром не все однозначно.Поэтому для меня он в конце списка.
 Re: Мотор
Автор: pavlovmn1 (95.53.227.---)
Дата:   16-12-11 00:51
ПУХ писал:
А на моей Сузе 30 есть термостат,и по холоду на ХХ он работает прекрасно,так что это не показатель.
А вообще тема опять постов на 200: битва "ямаводов" против "неямаводов"))))
 Re: Мотор
Автор: сантехник (81.28.185.---)
Дата:   16-12-11 01:26
Два года присматривался к Сузе, Купил Ямаху
 Re: Мотор
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-12-11 01:40
а чем суза интересна? ценой нет, как собрана мне лично не нравится ,цвет на любителя на черном все время видна накипь ,да и плохой осадочек у меня от суз хоть и не в этом объеме но осадочек есть ,а убить с дури можно все ,выбирай то что самому глянется хотя бы внешне
 Re: Мотор
Автор: Marlin35 (83.149.46.---)
Дата:   16-12-11 03:40
Энди Крым писал:
Мою лодку Яма 30 толкает 52 км/ч, весит она так же как крым, если не больше!
 Re: Мотор
Дата:   16-12-11 03:58
(цвет на любителя на черном все время видна накипь)
Так и на сером не ас после рыбалки все видать,что на яме что на мерке после рыбалки влажной тряпочкой смоченной в растворе лимонной кислоты как новый
 Re: Мотор
Автор: tolik13579 (---.opera-mini.net)
Дата:   16-12-11 05:43
Надо брать Ямаху однозначно .
 Re: Мотор
Автор: аметист (2.94.214.---)
Дата:   16-12-11 06:10
Полгода выбирал. Купил мерк (цена хорошая),но теперь с подключением проблема. Лучше тох или ниссан. Для оби обьем мотора не принцыпиален,она легкая. Суза уже не Япония.Ямаха рулит, но длина ноги.
 Re: Мотор
Автор: Viking S (78.25.64.---)
Дата:   16-12-11 22:58
ПУХ писал:
Двояко можно прочитать ))))))))))
 Re: Мотор
Автор: Raistlin (---.skylink-chel.ru)
Дата:   17-12-11 00:13
Лодку с сузой 30 я уже буксировал, причем Москвой! Когда себе выбирал - выбирал по принципу максимального объема, соответственно яма или суза, получилось так, что яму не буксировал...
Взял ямаху... К тому же звук наиболее приятен для слуха именно у неё..
 Re: Мотор
Дата:   17-12-11 01:15
Marlin35 писал:
> Энди Крым писал:
> и
Пост пропал из за сбоя сервера. Повторюсь.
1. Частое упоминание про достигнутые 50 км/час под Тохой, у меня она носит Мерковский колпак, является АРГУМЕНТОМ в споре, фактом если хотите.
В фильме "О чем говорят мужчины" есть такие слова:
Что хотел сказать спортсмен пробежав сто метров за 9 и 00 секунды, как то он не концептуально пробежал. Да всё просто, он хотел сказать что ты так хрен пробежишь. :-)))
Спор наш концептуален. что доказывает например владелец Ямы, что мотор его крутой, потому что он своей харизмой может доказать его крутость? Концепция едрёнть. Пока 2 лодки Крым под Мерком 30 пробежали со скоростью под полтинник, цель установить рекорд не ставилась, Морис дорабатывал винт чтобы крутился мотор с номинальными оборотами и потом озвучил скорость. Я же поправил гнутое днище и ради интереса глянул как изменилась скорость лодки.
Пока небыло сообщений о подобной скорости корпуса Крым под другими моторами. Это тоже факт.
> если не больше!
Гидродинамика плоского Крыма, Радуги Ивана (51 км/час) и твоей очень разнятся. Крым гидродинамику на скоростях около полтинника проигрывает. Примером будет покупка Димоном Долгопа под Мерком 115 нового корпуса. Новый корпус на 0,5 м длиннее старого того же производителя и на 300 кг тяжелее и под тем же мотором переставленном со старой лодки побежал на 4 км быстрее. Хотя визуально лепились они в одной матрице (удлинённой ессно)
Поэтому справедливо, не имея измерительного нагрузочного стенда, сравнивать моторы на одинаковых корпусах, желательно на один и тот же корпус вешать разные моторы. Как делал Баринов на покатушках. Но хотя бы услышать о результатах других моторов на Крыме. Лодка весьма распространена. Пока внутри форумная статистика говорит что Тоха, она же Мерк интернациональ, она же Маринер. она же Ниссан-Марин имеет мощностное преимущество.
С чем это связано? Может и с тем, что Тоховцы получив скажем 33.97 лошадей с мотора причислили его тридцатке. а Ямовцы снимая 29.45 лошадей тоже причислили его к тридцатке. Может ли такое быть? Однозначно может. Даже в одной партии моторы могут на лошадь отличаться. Сравнить бы хоть по расходу и этим опосредовано оценить мощность. но никто этим не озадачился в том числе и Ваш покорный слуга. Так что можно продолжать концептуальный спор о хорошести разных моторов дальше. :-))))
 Re: Мотор
Дата:   17-12-11 01:23
аметист писал:
.Ямаха
А что с ногой не так?
 Re: Мотор
Автор: Студент (---.180.170.95.rightside.ru)
Дата:   17-12-11 02:24
нога типа S-ка но длиннее.... )))
 Re: Мотор
Автор: Жабкин (176.14.212.---)
Дата:   17-12-11 03:57
Адназначна Ямаха! Суза-шайзэ...
 Re: Мотор
Дата:   17-12-11 04:07
Прошу прощения, но это чисто моя имха,НО я сужу по сороковкам, у Ямашки самая богатая комплектация, хотя ,я ещё безЯмашный(семейный бюджет непозволяет), а так смотри по максимальной комплектации и по цвету))) А я выбор сделал, хотя если мне попадётся что-то дешевле и с тримом - возьму неглядя на брэнд.
с уважением
 Re: Мотор
Автор: аметист (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-12-11 06:48
Нога длиннее, а на немане2 и на оби транец 381,с транцем колдовать не придется. По надежности они все одинаковы,главное цена.
 Re: Мотор
Автор: Майк (188.123.237.---)
Дата:   17-12-11 07:02
2 аметист
Что за бред - Суза УЖЕ не Япония? А что тогда - Филиппины?
DT 30 RS Made in Japan. Надеюсь, с этим все.)))
Кстати, как владелец скажу - по мне, лучший мотор из 30-к. Японов. 499 кубов. Нареканий - никаких. Лучше, наверное, только Йоханссон, он 521 сс. И жрет 76-й за милую душу.
Как - то так.
 Re: Мотор
Автор: Папочка (188.18.65.---)
Дата:   17-12-11 15:39
Пару лет назад тоже заморачивался этим вопросом. Год назад пошел в ближайший магазин и взял Сузуки ДТ 30 RS, моторчик радует, что +2 или +32С зоводится легко без применения богатого русского языка. Лодка Обяха М. всем доволен прикупил Раскал-13. но что родной винт на 13 и Раскал на моем комплекте-грузовики хочу прикупить Нью Сатурн-14.
 Re: Мотор
Автор: аметист (2.94.11.---)
Дата:   18-12-11 05:30
Суза 2 года уже малазия, в магазине сразу предупреждают, и самый прожорливый(читал на форумах) ,но не ломаются.
 Re: Мотор
Дата:   18-12-11 06:06
аметист писал:
Сомнения берут,мелкие моторы может быть ,а начиная с 30 сил врятли .
