| Московское время 06:09:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:09:49 |
Автор: рыбная (---.ukrcom.kherson.ua)
Дата: 15-12-11 08:13
Доброго времени ! Подскажите пожалуйста можно ли и как это сделать? Состыковать Меркуриевский индикатор трима чтобы нормально показывал положение двиг. Суза ДФ90 ТЛ??? Прибор установлен в комплекте с другими приборами менять не вариант, а видеть(пользоваться)оччень желательно! Заранее спасибо!
Дата: 15-12-11 08:32
что на что поменять? снять с Сузы датчик и поменять на Мерковский? а там посадка и проводки подойдут??
Автор: latur59 (---.187-homell.natm.ru)
Дата: 15-12-11 20:26
рыбная писал:
===В моем случае была попытка состыковать Ямаху Ф50 с указателем Фариа предназначеным для Мерка, "продованы" впарили.
Закончилось покупкой указателя для Ямахи.
Проще купить указатель для Сузуки, чем колхозить с Мерковским.
Автор: FISHER (---.baziki.net)
Дата: 15-12-11 20:29
рыбная писал:
прибор нужно менять на меркуривский, либо любой универсальный VDO провода менять не надо.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 15-12-11 20:53
Состыковать можно. Но будет не очень удобно.
Сопротивление мерковского указателя таково:
10 ohm Down, 167 ohm Up
Сузуковский указатель трима так:
88 ohm Down 2.5 ohm Up
Т.е. две проблемы:
1. Прибор будет показывать наоборот (поднято-опущено)
2. Несовпадение сопротивлений
Если включить датчик через резистор порядка 80 Ом, то верхняя граница прибора и указателя примерно совпадет. Но стрелка будет трепыхаться только в половине шкалы прибора.
В принципе, пользоваться можно. Если других вариантов нет.
Дата: 16-12-11 03:46
Спасибо всем! вопрос закрыт! просто мерковский индикатор повернули боком!))) а сопротивление почти совпадает(Суза дФ90ТЛ)-только в обратную сторону работает!и теперь получается он трудится не в вертикальной а в горизонтальной плоскости!
