| Московское время 18:35:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:35:25 |
Автор: yurana (---.mjknet.ru)
Дата: 15-12-11 07:15
Приехал с новой лодкой на Ахтубу- лодка отличная, но качество креплений сидений повергло просто в шок! Человека весом в 100 кг они не держат и проваливаются.На скорости это не только крайне неприятно, но и опасно. Все дело в том,что ширина паза в пластиковом креплении сидений позволяет выскакивать сиденью из шнура на который сиденье крепится. Отпуск был отсутствием надежных сидений на лодке серьезно испорчен.
К слову, подобных дефектов сидений на предыдущих лодках- Орион и Магеллан просто не существовало. Что делать, кто подскажет?
Автор: plis (95.73.121.---)
Дата: 15-12-11 09:58
yurana писал:
Внимательно читайте инструкцию.
Производитель предписывает при движении под мотором сидеть на пайолах. Можно на надувных сидениях.
Автор: Евгеньевич (31.8.135.---)
Дата: 15-12-11 20:07
plis писал:
> yurana писал:
В нормальной лодке все должно быть качественно , и банки , и инструкция .
Автор: Андрей 1967 (46.158.81.---)
Дата: 15-12-11 23:25
yurana писал:
У меня на касатке 385 тоже когда товарищ садится у него вес 120кг ,банка прогибается ,так я сверху закрепил вторую ,теперь ок,ну а если крепление банки выскакивают из лик-троса ,попробуй смести их,т.е передвинь ближе к баллонам там по три шурупа открутить
Дата: 17-12-11 02:03
ок, в следующем году попробую сместить крепеж...если не поможет придется покупать переносное сиденье
Дата: 17-12-11 02:09
plis писал:
Это не вариант, да и при обычной стационарной рыбалке при забросе спиннинга сиденья тоже вылетали.
Автор: Андрей 1967 (46.159.181.---)
Дата: 17-12-11 02:45
yurana писал:
Давление в баллонах тоже должно быть в норме ,,можно на BADGERE прикупить другие направляющие они вроде поуже может помогут
Автор: plis (95.72.99.---)
Дата: 17-12-11 06:20
yurana писал:
Так пробовали?.. Аккуратненько...
