 Московское время 01:08:39
 Владивостокское время 08:08:39
 Самостоятельная потсройка сома.
Автор: Andrey (---.psychol.ras.ru)
Дата:   24-08-01 22:57
Очень нравиться дизайн "СОМ". Смахивает на ипортнёвый, если строить по нормальным размерам, можно ли будет туда пару нептунов завесить или какой стационар - сил этак на сто двадцать? Если кто строил её уже, расскажите за какой срок реально построить, что для этого нужно по практике, а не по теории и с какими трудностями придётся столкнуться?
И ещё! Может кто строит лодки такого типа под заказ? Можно пообщаться!
 Re: Самостоятельная потсройка сома.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   27-08-01 20:17
"Сом" исходных размерений рассчитан не более, чем на 45~50 сил
по американским (BIA) и нашим гимсовским правилам.
И пренебрегать этими правилами я бы не советовал.
Если нужно под бОльшую мощность, нужно увеличивать размеры.
Я сейчас строю открытый "Сомик" длиной 3.8 м, когда построю,
подсчитаю трудоёмкость. Правда, я строю, не отдавая процессу всё
свободное время, а в промежутках между выходами на существующей лодке.
Автор: сергей (---.relcom.ru)
Дата:   27-08-01 20:42
Иван пишет:
>Я сейчас строю открытый "Сомик" длиной 3.8 м, ...
Пропорциональное уменьшение длины лодки уменьшает и высоту борта, ликвидация каюты и соответственно этих вот надставок по бортам от транца к каюте тоже не будет. на какую волну будет рассчитано судно? и какой мотор предполагается использовать?
Дата:   27-08-01 20:46
И потом.... мне кажется что если по верхнему краю борта запулить узкую палубу (см 10 от силы) или планширь или как там правильнее, то не нужно будет и усиливать и боковые ветви шпангоута...
Дата:   27-08-01 21:15
Понятное дело, что чем меньше размерения, тем меньше и мореходность.
Но по опыту эксплуатации открытой "Радуги-34" с такой же высотой борта
и произведением LxB, полуметровая волна преодолевается нормально.
Использовать такую лодку предполагаю в основном для рыбалки
в одиночку и вдвоём под моторами 8~12 л.с., но иногда и с семьёй из 4-х чел.
под "Приветом-22" можно будет на шашлыки выскочить.
Дата:   27-08-01 22:28
Но всё же! Может кто знает где можно заказать лодку на заказ. (Я имею в виду постройку!) Времени мало даещё и зима, я бы легче купил бы сразу готовую, разумеется по сходной цене.
