| Московское время 03:38:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:38:25 |
Автор: Игорь из тольятти (188.122.241.---)
Дата: 14-12-11 05:09
Уважаемые форумчане нашел в гараже у отца лист алюминия,по виду похоже что с теплотрассы.Хочу использовать для модернизации крыма.Хотелось бы знать тип (дюраль,АМГ).
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-189-32.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 14-12-11 05:26
Игорь из тольятти писал:
Сделайте классический анализ на медьсодержащий сплав. или на ощупь :-), АМг более мягкий и тёмный, чем дюралька.
Автор: Александр (г. Лангепас) (---.opera-mini.net)
Дата: 14-12-11 06:16
Навряд ли дюраль исползовалась при изоляции теплотрасс. Либо алюминий, либо оцинковка. В последнее время только оцинковка, алюминия нет у нас на теплотрассах давно.
Дата: 14-12-11 06:32
Это не оцинковка, оцинковка лежит рядом ,есть с чем сравнить. И лист этот в гараже лежит тоже давно.Это я думаю,что с теплотрассы.У него по краям радиусная отбортовка, вроде как для стыка листов.И он дугообразной формы, не плоский как обычный лист.Цветом они как-нибуть отличаются. Рядом лежит нержавейка, цвет похож, тоже серый ,но мягче .
Дата: 14-12-11 06:42
В горячей щелочи Д16 становится темно-серым, почти черным за 1-1,5 минуту, т.н. "колхозный экспресс анализ" отличить Д16 от АМг, последний же практически не меняет цвет, иногда в косых лучах света можно заметить, что чуток потемнел.
Дата: 14-12-11 06:46
Там толщина такая - что только суперклассному спецу подвластна для сварки.
А коль клепать/клеить - то ПОХ марка материала.( кроме эксплуатации в Мёртвом Море, пожалуй...)
Автор: ПРОСТО_САША (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-12-11 07:08
Если толщина 0.3, то это скорее всего офсетная печатная пластина, одна сторона должна быть блескучая, а другая матовая
Дата: 14-12-11 07:12
только не забудьте щёткой (металлической) почистить, т.к. дюралевые листы плакируются алюминием. Т..е. надо удалить верхний слой.
Дата: 14-12-11 15:57
На тепловой изоляции трубопроводов никогда не применялся ни Д16, ни АМГ. Только алюминий. В этой сфере работаю с 77-го года. Но и алюминий был разных марок и толщины от 0.33 до 1.2 кажется. Сейчас не вспомню точно.Применять его ниже ватерлинии не советую, слишком подвержен коррозии. Теперь идёт оцинковка 0.55.
Дата: 14-12-11 18:02
siddor писал:
> 0.55.
Хочу из него самоотливной рецесс сделать. Толщина похоже 1.2 -сегодня точно померяю.
Дата: 14-12-11 19:12
Как мне кажется тонковат будет, да и жёсткости самого металла мало. Мало ли там якорь уронишь или ещё чего.Точно пробьёт насквозь. Хотя попадался и сравнительно жёсткий алюминий. Вот если бы была "рубашка", на которую наматывался весь рулон, то от неё кусок точно подошёл бы.Там толщина доходила до 4мм. Мы из неё замечательные лопаты для снега делали.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (95.52.199.---)
Дата: 14-12-11 21:01
Видимо это так называемый "пищевой алюминий".
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата: 14-12-11 21:26
Stass_03 писал:
> Ещё одно напоминание какая богатая страна был ССР и какая стала
> счас...
Скорее напоминание о том что стрелять из пушки по воробьям дороговато выходит..
Дата: 14-12-11 21:46
АД1 - 99,5% алюминий, остальное - примеси.
Есть ещё забугорная изоляция, там аналог АМГ-2, но это, видимо не тот случай.
Дата: 14-12-11 21:50
Сергей (Сыктывкар) писал:
Такой тоже иногда приходил, но очень редко. У меня рыбацкий кан до сих пор живой из того алюминия, а это уже лет 30 прошло со дня его изготовления, а может и больше. Эксплуатирую его и летом и зимой.
ТС, попробуй усилить его уголками и почаще приклепать. Можно ещё и зиг добавить по периметру.
Автор: Slafffka (---.pool.clients.netwi.ru)
Дата: 14-12-11 23:34
тогда было недорого,алюминий валялся везде.....а нафига его для ремонта лодки? да ещё такой тонкий?......можно сделать много фсяких полезных вещей.....короб для ягод литров на тридцать,очень удобно(потом приспособил под рыбацкие нужды).....совки для сбора их же.....да мало ли......
Мне кажется, для ремонта лодки толщина маловата......
Дата: 15-12-11 00:04
если толщина 1,2 мм, то на рецесс пойдет, только надо ставить или уголки или "Т" - образную планку, это на случай хождения по рецессу. , а если хождений по рецессу не намечается, то можно и без "подпорок" , т.е без набора...
Автор: Игорь из тольятти (85.114.161.---)
Дата: 15-12-11 04:23
siddor писал:
Померял сегодня -толщина 1мм.На горизонтальном участке пущу в два слоя, под ним усилители из уголка.Использую то , что есть - покупать 6-9 тыр в зависимости от размеров.Надо всего 0,5м2 из 4-6м2 листа. Остальное куда?
Автор: Maslov (---.opera-mini.net)
Дата: 15-12-11 06:07
Может быть вот такой, АД1М 1,5 мм. Тоже был листами с изгибом волной с одной стороны.
Дата: 15-12-11 06:08
Неплохая лодочка с него получилась, хотя он и мягкий. Пришлось для жесткости пенопласт снутри приклеивать
