 Московское время 02:54:15
 Владивостокское время 09:54:15
 Переделка Джона 20 на 30 л.с. Есть вопросы.
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   13-12-11 00:50
Занялся я тут в межсезонье раздушиванием свежекупленного Джона 20 до 30 лошадей. Вобщем для этого у меня всё есть , а именно желание и карб от Джона 30. Диаметр дифузора карба тридцатки больше почти на сантиметр, соответственно жиклёры то же другие, карб надо менять полностью. Дальше надо расточить целку в крышке клапанов.
 Re: Переделка Джона 20 на 30 л.с. Есть вопросы.
Дата:   13-12-11 00:51
Вот какая дырочка в крышке. Буду сейчас растачивать.
Дата:   13-12-11 00:52
Вот карб от тридцатки.
Автор: Владимир-47 (94.25.30.---)
Дата:   13-12-11 00:55
Он что, 500 кубовый?
Всё делается, но вот есть пару вопросов. У самого Джон не первый, но у всех были карбы с впрыскиванием смеси на холодную бензиновой помпочкой , а этот карб от Джон 30 с заслонкой, без впрыска.
Дата:   13-12-11 00:59
Куда подсоединяется при таком карбе впрыск бензина под клапана? На фото стрелкой.
Дата:   13-12-11 01:02
Что регулирует эта ручка, холостые или максималиные обороты?
Никуда.Либо заслонка, либо впрыск.
Дата:   13-12-11 01:03
Он что, 500 кубовый?<<<<
521 куб.см. если точно.
Дата:   13-12-11 01:04
>>>>Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.broadband.corbina.ru)
Никуда.Либо заслонка, либо впрыск.<<<
Так её просто заглушить?
Дата:   13-12-11 01:08
Да.
Дата:   13-12-11 01:09
Вот фото с сайта, карб с заслонкой, а от штуцера шланг куда то идёт. Куда?
Дата:   13-12-11 01:36
3 дня назад собирал Дж20 с таким же карбом, как у тебя - с заслонкой.Шланга там не было.Возможно, он идёт к перекачке конденсата.Потому что на Дж30 и -35, которые с насосиком, эта система не только впрыскивает за клапаны, но ещё и подаёт через трубку перекачки смесь к верхнему и нижнему подшипникам к/в, что очень грамотно)).Можешь её сохранить, будет 2 подсоса)))
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   13-12-11 01:37
. Буду сейчас растачивать.---Режеш прокладку по карб. 30, одеваеш на шпильки крышки-имеешь готовый трафарет для расточки.
Дата:   13-12-11 01:42
Можешь её сохранить, будет 2 подсоса)))<<<<
Вот и я думаю, может врезать эту помпочку с другой стороны в поддон, будет два подсоса. Толко наверное надо ещё штуцер в карб врезать как на двадцатке, будет совсем круто.
Дата:   13-12-11 01:47
Куда подсоединяется при таком карбе впрыск бензина под клапана?--заглушить нерешение. За бензонасосом стоит крышка вкускных окон, в верхней части её, за бензонасосом есть технол. отлив. Желательно туда врезать штуцер и соеденить их шлангом--отсасывается конденсат из под клапанов, легче живётся верхнему поршню.
Дата:   13-12-11 01:49
В принципе смазка подшипников перед запуском после долгой стоянки лишней не будет.Не лень - сделай.
З.Ы.Мне вообще конструктивные решения на старых америкосах нравятся)))
Дата:   13-12-11 02:05
А ручка то что регулирует, холостые или максимальные?
Дата:   13-12-11 02:29
А ручка то что регулирует, холостые или максимальные?---Это регулируемый жиклёра ХХ . Карбюр. чуствителен к его регулировке. Закручиваеш до упора, отпускаеш на 1.25(1.5) оборота, после прогрева оконцательная рег. Регулир. может потребоваться при изменении погоды. Посредством этого жик. и конструкции двигателя можно вывести мотор на 650(+ -) оборот. на малом ходу. Непотеряй и несломай уплотнительное пластиковое кольцо на этом винту.
Дата:   13-12-11 02:32
Никуда. Разве что на карбе врезать штуцер в поплавковую камеру.
Дата:   13-12-11 02:50
В карбе спереди винт заглушка, вместо него ввинчивается штуцер (от карба двадцатки). Только вот на карбе с впрыском есть ещё штуцерок сверху для впрыска топлива перед заслонкой. Можно и его врезать.
Дата:   13-12-11 02:51
Вот сюда. И будет как на родном. Как идея? Двойной будет холодный пуск, если можно так выразится.
Дата:   13-12-11 03:05
Вот на двадцатке штуцерок перед заслонкой для впрыска.
То есть и в -30 запустится? а на игле регулировки ХХ колечко всегда резиновое стояло, может на ПЛМ пластик действительно???
Дата:   13-12-11 03:28
Жаль в -30 вода у нас твердая, придётся где нибудь в океане испытывать.
Дата:   13-12-11 03:31
Вот на двадцатке штуцерок перед заслонкой для впрыска.---Штуцер врезан ЗА дросельной.заслонкой. Перед заслонкой он нах.. не нужен.
Дата:   13-12-11 03:34
То есть и в -30 запустится?---Снегоходы запускаются в -30?. Чем эта силов. головка отличается от снегоходовской?
Дата:   13-12-11 03:58
Был не прав, врежу вот сюда.
Дата:   13-12-11 03:59
Серый Волк писал:
Вот и я подумал-зачем столько подсосов? 8) Или он и при нуле плохо запускается?
Дата:   13-12-11 04:10
У меня Джон 30 заводится всегда отлично с впрыском, но просто уже есть и то и другое, заслонку не выкиненш, помпочку впрыска жаль выкидывать, ведь штуцер в крышке с клапаном то же есть, а до весны ещё долго, поковыряюсь, может не пригодится конечно, но хуже точно не будет.
Дата:   13-12-11 06:10
Ещё вопросик, там с катушки освещения выходит три конца, выпрямителя нет, хочу диодный мост поставить , я правильно понимаю его подключение?
Дата:   13-12-11 06:12
Вот схемка из мануала.
Дата:   13-12-11 07:38
В схеме со средней точкой достаточно 2-х диодов.
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-12-11 10:18
А что ,ромашки, т.е. блок клапанов менять не надо??
они же разные у 20ки и 30ки.
Дата:   13-12-11 16:41
===В схеме со средней точкой достаточно 2-х диодов.===
Понял, спасибо.
Дата:   13-12-11 16:42
A.L.F. писал:
Одинаковые, смотрел по каталогу , да и так на видно, у меня тридцатка есть.
Дата:   14-12-11 05:18
Я чего-то не понял наверно...
Клизматор забирает часть топлива из поплавковой камеры и подает топливо за все заслонки. Например на моей сороковке сразу на клапана. У тебя уже есть штуцер на клапанной крышке. А брать топливо ты откуда будешь?
Дата:   14-12-11 05:37
А я уже выше писал, вместо заглушки в нижнюю крышку ввинтил штуцер , как на родном с Джон 20.
Дата:   14-12-11 05:38
Процес срывания целки.
Вот и всё, а ты боялась....
Дата:   14-12-11 05:39
Вид изнутри.
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата:   14-12-11 06:08
Так максимальный ток будет в 2 раза меньше.
Надо обмотки синфазно параллелить и ставить выпрямительный мост. Или разъединять обмотки, каждую на свой мост и паралелить уже по постоянке.
Дата:   14-12-11 06:22
с чего вдруг?Двухполупериодная схема со средней точкой отдаёт тот же ток. что и мост, только витков в ней в 2 раза больше.
Дата:   14-12-11 17:04
ksr писал:
> уже по постоянке.
Я маленько туповат в электронике, что значит "синфазно". У меня на картинке не так было?
А как родной джоновский выпрямитель устроен? Я пробывал подключать к разным из трёх входящих концов концам переменку с транса 12 вольт, он выпрямляет при любых комбинациях.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   14-12-11 17:13
А это точно заглушка была? А не какой нибудь жиклер средних оборотов? В пробке ничего не было?
А то в умной Селоковской книжке про джонсоны разным карболикам посвящена едва ли не четверть книжки.
А куда шел шланчик от штуцера на клапанной крышке в оригинале?
Дата:   14-12-11 17:23
Kira писал:
В глубине стоит топливный жиклёр, а в зависимости от комплектации ставится либо пробка либо штуцер.
Дата:   14-12-11 17:28
Kira писал:
На картинке: Шланг 13 подача топлива с насоса, 20 идёт на жиклёр клапанной крышки, 19 на карбюратор (жиклёр сверху перед заслонкой).
Дата:   14-12-11 18:50
У меня проще сделано. Без тройника. И забор из камеры карба. Так что не сверли карболик. Нет особой необходимости.
А так да. Некое подобие системы рециркуляции конденсата. Но не масла никак.
Дата:   14-12-11 19:43
Пожалуйста, померь диффузор 20ки. На Карбе вход и выход. Спасибо заранее.
Дата:   15-12-11 02:23
Kira писал:
То есть у тебя впрыск только в клапанную крышку? И достаточно?
Дата:   15-12-11 02:27
АндрейА писал:
> Спасибо заранее.
На Джон 20:
Вход 38 мм
Выход 32 мм
В середине сужение до 22 мм.
На Джон 30:
Вход 38
Выход 35
Сужение в середине до 30 мм
Дата:   15-12-11 07:34
PKValerich писал:
> АндрейА писал:
> > Спасибо заранее.
> На Джон 20:
> Вход 38 мм
> Выход 32 мм
> На Джон 30:
> Вход 38
> Выход 35
СПАСИБО!!!
