| Московское время 05:10:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:10:49 |
Автор: dimiy52 (217.118.93.---)
Дата: 14-12-11 05:13
Здравствуйте. Помогите ЧАЙНИКУ дельными советами, ПОЖАЛУЙСТА.
Вчера занимался консервацией своего моторчика, всё практически закончил, осталось смазать гребной вал, чмокнуть в значёк да накрыть чехлом, Снимаю значит винт, втулку, вытираю, наношу смазку на вал и замечаю ЭТО-на упорной гайке непонятная выработка на внутренней поверхности , как будто вал крутится а она стоит на месте, да еще и криво.Вал крутится ровно (на глазок) ни чего не задевает.Что теперь делать на что грешить. Этим мотором вообще ни на что не наезжали, может весной сам как то криво собрал?
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net46-233-192.nas10k6.omkc.ru)
Дата: 14-12-11 06:11
Похожая ситуёвина у меня на Х-30 была, причины точно неизвестны. Только выработка не на гайке (её там просто НЕТ, а на самой дистанционной втулке-шайбе). Лечилось проточкой на токарном станке с последующей установкой тонкой шайбы-проставки из нержавейки.
Хотя в этом случае фото хреновенькое и не совсем понятно что и где...
Дата: 14-12-11 06:24
эта упорная гайка стоит между винтом и сальниками, выработка со стороны сальника.
Автор: STORM (---.178-65-195-255.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 14-12-11 06:26
Хмм.... Дистанционная втулка/шайба служит для чего?Для фиксации винта в определённом положении на валу. То есть гораздо важнее её толщина,всё остальное вторично....
З.Ы. А гайка винта тянется от руки рожковым ключиком или всё таки с нормальным усилием?...
Дата: 14-12-11 06:28
dimiy52 писал:
> стороны сальника.
Как то второй раз уже называешь шайбу гайкой.....
Дата: 14-12-11 06:45
STORM сам в шоке, но она так и называется, не могу картинку вставить, Ссылка. позици 18.
Износ такой что она уже не перпендикулярно валу стоит , что не есть хорошо.
Дата: 14-12-11 06:53
Да,действительно..... Особенности перевода наверно....
Потому как гайка-это хреновинка с резьбой....))
Автор: VL (95.154.106.---)
Дата: 14-12-11 14:41
Сделайте хорошее фото, иначе трудно понять, что там за выработка такая.
Похоже ли это на мой случай?
Автор: LexxxaDV (---.20101119142348.clnt.kht.ru)
Дата: 14-12-11 15:38
По-моему эта "непонятная выработка" не выработка вовсе,а ни что иное как УПОРНАЯ часть Упорной гайки....)))
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 15-12-11 03:30
И я так представляю.... Эта самая гайка садится по шлицам до шлицевых упоров , которые как бы представляются не сношенными... "Сношенная" часть находится на той части вала , на которой шлиц нет , т.е. ближе к сальникам. Если винт будет не затянут нормально , то думаю будет под нагрузкой биение этой самой части по валу винта. Если бы был такой износ , то и сама гайка и винт давно уперлись бы в сальник..... Не может эта втулка провернуться на шлицах вала , Шлицы
ведь не до конца "сношены"
Дата: 15-12-11 05:44
втулка эта у меня без шлицов, при рассмотрении под лупой увидел что это не износ, А ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА, причём со следами биения :). похоже япошки маленький брачок сделали, завтра токарь поправит и попробую поставить, сегодня замерил разность размеров фаски - 4-5 мм а на против 0.5-1мм .Всем кто откликнулся СПАСИБО. как сделаю отпишусь
