 Московское время 11:12:16
 Владивостокское время 18:12:16
 Как правильно измерить угол наклона транца
Автор: Андрей 1967 (46.158.0.---)
Дата:   12-12-11 17:29
Доброго все дня, вот задался вопросом как правильно измерить под каким углом стоит транец,помогите
 Re: Как правильно измерить угол наклона транца
Автор: ПРОСТО_САША (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-12-11 17:35
Лодка без груза на воде, отвес и транспортир
Но теоретически положение лодки относительно горизонта в статике и в движении на глиссе разное, поэтому все выставляют мотор экспериментально.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   12-12-11 17:39
В строительных магазинах продается угломер. Транспортир такой, с приделанными направляющими. Ценник от 70 руб. Очень удобно.
Меряешь угол транца к днищу, потом пересчитываешь куда угодно.
Автор: Зуек (80.234.30.---)
Дата:   12-12-11 21:58
скрутить саморезом за 2 конца 2 планки, приложить на угол днища с транцем, перенести на бумагу (хоть на газету), взять у знакомого школьника транспортир и измерить
Автор: Григорьевич с ноута (---.spb.gldn.net)
Дата:   12-12-11 23:08
Зуек писал:
+100000, добавлю третью планку, фиксирующую угол.
Образец хранить дома в тепле .-)))))
Дата:   12-12-11 23:17
Идёцца в хоз. магазин и покупаецца вот такой девайс.
Сначала прикладываем к килю, смотрим под каким углом к горизонту стоит киль.
Потом прикладываем к транцу, смотрим угол транца. Из второго вычитаем (прибавляем) первое.
Дата:   12-12-11 23:26
у меня вот такое чудо техники
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   12-12-11 23:34
Ерунда...Меряется угол между днищем и транцем(по осевой).Надо снять шаблон из картона, перенести на бумагу и поставить к вершине угла перпендикуляр(90 градусов)Разница-5,7, или 10 градусов и есть угол наклона транца.
Автор: Алексей (Череповец) (---.vologda.ru)
Дата:   13-12-11 16:25
Поосторожнее с этим чудом техники. В крайних положениях погрешность до 5 град доходит. Сравнивал с ГОСТовским угломером.
Можно подставить угольник в диаметральной плоскости и измерить катеты А и В.
arctg(А/В) - угол наклона транца.
Автор: Андрей 1967 (46.159.23.---)
Дата:   13-12-11 16:30
Большое всем спасибо, все ясно и понятно
Дата:   13-12-11 16:36
Алексей (Череповец) писал:
> катеты А и В.
Тут надо присудить премию за самое простое и интересное решение :)
Браво
Автор: Garri H (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   13-12-11 18:03
изящно. а на практике как это сделать одному?
Дата:   13-12-11 18:15
Транцы разные бывают.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (213.172.19.---)
Дата:   14-12-11 02:10
Я делал проще, когда надо было измерить малый угол.
Фотаешь транец сбоку, чтобы в кадре была линия борта (киля, палубы) - ведь угол относительно борта.
Далее по фотке в фотошопе или другой проге:
Используем функцию "Поворот" (Rotate) + чертим две линии + немного головы....
Таким макаром точно замерил угол в7 градусов между осевой впускного коллектора и площадкой под карб.
Автор: виктор (---.cn.ru)
Дата:   14-12-11 02:59
А на кой вам мерить градусы?? по моему эта цифра нигде не может быть использована ( как значение) , просто типа знаю и все......
Достаточно линейных размеров ибо все относительно
Дата:   14-12-11 03:17
виктор писал:
> все......
А может чел хочет заказать клин под мотор.
Что "относительно" - эт точно...
Автор: Brainstorm (212.103.118.---)
Дата:   14-12-11 05:14
В мануале по установке мотора указан минимальный угол наклона транца. Потому и мерим.
Дата:   14-12-11 05:38
Достаточно обычного столярного угольника. Хотя, если лодка плоскодонная, то придётся повозиться.
Всё зависит от требуемой точности. Если мне нужна точность в 5 град, то я тоже воспользуюсь дешёвым угломером.
Если мне нужна точность в 1-2 град (для выносного транца), то я воспользуюсь маятниковым угломером.
Если мне нужна более высокая точность, то я возьму отвес и линейку (для выносного транца), и вспомнив школьный курс геометрии, вычислю наклон транца.
Я тоже не понимаю зачем нужна эта цифра.
Если нужно подобрать клин под мотор, то здесь инструкция рулит.
