| Московское время 04:28:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:28:27 |
Автор: maxchtlt (2.95.222.---)
Дата: 12-12-11 03:54
Всем доброго времени суток
лодка Прогресс-4 движок Tohatsu 50 двухтактник. На движке стоит родной винт 11,4/12. Хочу приобрести запасной винт. Какой винт лучше взять: такой же или другого размера? На родном мах. обороты 5700, скорость 53км/ч с загрузкой 2 человека. Хожу в основном вдвоем, втроем.
Автор: Sparco095 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-12-11 03:52
Явный перекрут! Максимальные обороты двухтактника 5500. Такой же винт не бери, возьми с 14 шагом, ну или 13.
Обороты уменьшатся, скорость немного прибавится.
Автор: Нессущийся (---.bwc.ru)
Дата: 13-12-11 16:29
Правильно, информацией надо владеть, а не трепать, Соренто говорит, что максимальные обороты 5850, но мотором надо владеть, а не убивать (мое мнение)
Автор: бочман (81.195.254.---)
Дата: 13-12-11 22:12
А у меня блин П-4 с тохой-50 Крутил 5400 при скорости 51-53км/час. Блин может что-то у меня не так. Винт такой же как у вас. Попробуйте с 13 шагом или солас с 12 шагом.
Автор: maxchtlt (195.144.205.---)
Дата: 14-12-11 01:04
Ваш случай прокоментировать никак не могу, на воде я новичок. Откатал только пол-сезона.
Спасибо всем за советы. Допустим по шагу определились -13. Теперь вопрос встал по диаметру, например в сумеко предлагается 11,1*13, на мотомаркет 10 1/2*13. Какой все таки брать?
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 14-12-11 02:02
Присоединяюсь к вопросу maxchtlt ! Как влияет диаметр? В смысле на сколько сильно будет недокручивать?
Автор: СергейС Краснодар (46.158.175.---)
Дата: 14-12-11 04:11
Sorento писал:
> Больший шаг -200
> Бол. диаметр-200
> Дерзайте.
______________________________________________________
это только винтов одной линейки касается.
для винтов разных производителей эти цифры совсем другие могут быть.
Автор: Alixei (---.gprs.mts.ru)
Дата: 14-12-11 04:27
Предполагаю 11 диамеры для 50 сил ,а 10 для 40 сил.
Для полтинника надо ставить винты с 11, только сильно грузовой идет 10 с копеиками.
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата: 15-12-11 04:03
Может не совсем в тему, но все-таки информация. На 40-ке тлди + П-4, родной стоял 12-й Солас. Я дал на пробу свой 12-й Блек Макс. Я вам скажу, это небо и земля. Блек макс выводил на глис груз, который был неподсилен Соласу того-же шага. Максимальная скорость не изменилась.
