| Московское время 11:10:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:10:55 |
Автор: Олег Таганрог (---.tkz.su)
Дата: 12-12-11 17:40
Привет всем!
Помогите разрешить вопрос. Комплект К2М + Y60CETL. На полном газу обороты 5600. Винт стандартный 13й. По форуму читал у народа на подобном комплекте обороты 6100-6400. С корпусом всё ОК. Свежевыкрашен. Вмятин перед транцем нет. И как понимать мануал - Максимальные обороты 5000-6000. Дельта в 1000 оборотов чтот то кажется многовато.
Автор: Леня Жушин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 12-12-11 18:10
Олег Таганрог писал:
Можно понимать как- Максимальная мощность достигается в этих пределах оборотов.
Дата: 12-12-11 23:43
С-КУБАНЕЦ писал:
> Олег-если мотор 4-х тактный,он больше 6100 не крутится! Даже на
> нейтралке.
Так 5500- 5600 это нормальные обороты на стандартном винте для этого комплекта? Или винт тяжеловат? А то я взял на лето стальной Нью сатур на 14.
Автор: С-КУБАНЕЦ (---.kubangsm.ru)
Дата: 13-12-11 01:15
Может,мотор низко висит? У меня ЯF60CETL,правда на Рибе,на родном 13-ом винте перекручивает.
Автор: FISHER (---.baziki.net)
Дата: 13-12-11 02:50
> Привет всем!
Олег ,на вашем моторе рабочий дапазон оборотов 5000-6000,это значит не ниже 5000 и не выше 6000 об мин.
Меньше читайте всякую [censored]......ю а больше читайте мануал там все понятно до нельзя. В идеале мотор должен выкручивать максимальные обороты или ближе к ним ,5600 в вашем случае тоже не плохо но не самый лучший вариант для работы вашего мотора,трудно говорить 13 винт должен раскручивать ваш мотор ,значит нужно проверять установку мотора ,развесовку лодки ,нет ли бака на 200л в корме итд.
Автор: omar063 (85.26.232.---)
Дата: 13-12-11 03:27
Смотрите правильность установки двигателя На 13шаге однозначно должен крутить больше 6000 тыс
Автор: Олег Таганрог (84.51.208.---)
Дата: 13-12-11 07:14
arkie писал:
> Я бы ещё тахометр проверил для начала.
А как он проверяется. Мотор установлен на 2 см выше киля. В корме 2 бака ямаховских по 25 литров. А в инжекторных ямахах нет там случайно электронных ограничителей оборотов до пробега скажем там 50мчасов.
