 Московское время 04:33:15
 Владивостокское время 11:33:15
 Подъем по горной реке
Автор: Maxx (89.221.30.---)
Дата:   12-12-11 14:00
Всем доброго времени суток. Есть вопрос. Хочу подняться по горной реке. Бюджет около 70-80 т.р. Приобретаю катамаран и 4-6 сильный двиг. Винт в кольце для защиты от камней. Из поклажи кг 300-400. Расстояние около 50 км. Средняя скорость течения 7 км/ч. На перекатах достигает 15-18 км/ч. Хватит ли мне движка или придется выгружаться на берег для прохождения перекатов.
 Re: Подъем по горной реке
Дата:   12-12-11 14:01
Забыл картинку.
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата:   12-12-11 15:09
10 сил 2 такта
Автор: Алдан14- (---.83.239.94.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-12-11 15:54
Надеяться не грех.
Можно много считать по формулам
Притягивать результаты расчетов за уши, и снова надеяться.
Если по стоячей воде пойдет 20-22км, то конечно, что перекат, где течение 15-18 км можно проползти.
А если не пойдет?
Сходи к тугунам.
Там много кто по камням ездиит.
Да все, наверное.
Такой специфический водномоторно-горно-камне-надувной форум:)
И про кольцо начитайся.
И там и здесь и везде где можно.
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата:   12-12-11 16:02
Тут катамаран не нужен. В Архангельской области для таких целей изготовляют лодки типа пироги . Достаточно крепкие. Через брёвна прыгают. Жёсткий и узкий корпус позволят двигаться достаточно быстро. А так же волочить по берегу вместе с грузом,обходя препятствия.
Дата:   12-12-11 16:22
Катамаран выбран из за разборной конструкции. До нужной речки еще 1.5 часа на лодке ехать. Ну а малый движек будет еще и как запаска на основную лодку.
Дата:   12-12-11 16:28
Тут же рядом тема есть про катамаран "от дяди Васи".
Про скорость очень понятно описано.
Автор: buss (---.178-70-183-22.avangarddsl.ru)
Дата:   12-12-11 17:18
посмотрите эту темку: Ссылка.
Дата:   12-12-11 19:28
Конструкция катамарана выбрана по причине малого заглубления двигателя. т.е. плоскость воды и КП практически совпадают. Смысл брать каноэ если можно так же на крылатой казанке ехать. Хотя как вариант взять водометную насадку для Y30 и поставить на крылатую.
Автор: Алдан14- (---.opera-mini.net)
Дата:   12-12-11 19:39
(300-400кг + мотор + катамаран), и скорость 20кмчас, как то не срастаются.
Автор: cast (---.ru)
Дата:   12-12-11 20:34
Моя ПВХ в "грузу" идет по стоячей воде 32-33 км/ч и перекат со скорость течения 16-18 км прохожу не всегда и не с первой попытки. нужна или скорость или упор с "сильно" грузовым винтом не поробовал, зато пробовал "сплавной" кат -4ку под малосильным мотором до 8-9 км в час "едет как надо", дальнейшее увеличение скорости безполезно -нагребает волну - лезет на нее расход увеличивается значительно а скорость мало. Для себя решил, что использовать кат с мотором стоит для озер, либо для ускорения сплава по речкам со слабым течением., так что перекаты - проводка вдоль берега в "рукопашную"
Дата:   12-12-11 20:38
ИМХО
вариант взять водометную насадку для Y30 и поставить на козу с булями - ошибка, лучше на крым, с настройкой комплекта помучаетесь дольше но увезете больше и удобнее.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   12-12-11 21:03
Мнэээ... Ты учти - что скорость на ровной воде или против ровного течения это одно. А "в горку" либо на конской тяге. Либо с хорошего разгона. Так что думается мне, что по такой речке надо плоскодонное или слабо килеватое корытечко. И с тридцаткой либо водометной либо "мудоходной".
Кстати катамаран, я думаю, тоже не проканает. Ибо это не способ уменьшения осадки. А способ увеличения остойчивости при заданной площади по ватерлинии и смоченной поверхности. И осадка катамарана будет наверняка больше чем у джонбота или бата.
Автор: штрибан (178.46.117.---)
Дата:   12-12-11 23:42
Земляк с соседней Сосьвы маловат моторчик будет.....
Автор: Garri H (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   13-12-11 03:08
интересно - из какого материала будет сделано защитное кольцо? сможет ли оно винт защитить?
вариант катамарана, надеюсь, будет для вас удачным, но мой личный опыт подъема вверх по течению по горным рекам Забайкалья говорит, что удобнее всего плоскодонка, длинная и узкая. поднимались всегда минимум вдвоем. один - на моторе, второй - бегает с кормы на нос, центр тяжести регулирует.
хотя там течение посильнее было, кажется)))
Автор: MAG37 (94.50.12.---)
Дата:   13-12-11 04:31
Поднимался как то раз на катамаране из двух скрепленых байдарок Скорость на Ветерке 8 с нагрузкой была от 2 до 5 км/ч Ужастная конструкция Не жизнеспособная
Нужна лодка "пирога" Много хожу на такой летом Самый реальный вариант По мелководью отлично Груз берет большой Мотор хорошо бы 10-12 сил Хотя успешно ходят на 15 -18 сил
Автор: buss (---.178-70-168-14.avangarddsl.ru)
Дата:   13-12-11 05:04
Выбирать конечно Вам, а опыт этой поездки будет всем интересен. Моё мнение, катамаран замает: тут камень, там поворот, здесь не пролезает, на стремнине его может кинуть в разворот, широкий он для горной реки.
Поэтому посоветовал каноэ с транцем, узкую длинную лодку, которую можно перетащить вдвоём на руках. Если Ваша река действительно горная, может быть всё, пороги перекаты стремнины мели.
Не нравится каноэ, тогда уж лучше ПВХ.
Двиг. тоже надо не только в кольцо, но и установить защиту редуктора.
а полупогруженный (мудоходный) ещё лучше.
Шлем тоже не лишняя деталь.
Дата:   13-12-11 05:54
были тут как-то отчёты людей, постоянно "вверх по горным речкам" ездящих.
Надувастик с надувным дном и водомётный мотор кобыл в 60 - тогда едет.
Бюджет ? - ну на порядок точно выше озвученного :(((
Автор: ОВР (95.73.123.---)
Дата:   13-12-11 06:25
Кмк, при таком раскладе винт будет втягивать на себя воздух. Много народу ходит на катамаранах по Белому морю. Движки обычно 3-5 сил. Гуглите "На катамаране по Белому морю"
