 Московское время 04:28:16
 Владивостокское время 11:28:16
 Подскажите по лодке
Автор: Просто Ваня (---.bbn2-049.lipetsk.ru)
Дата:   12-12-11 04:29
Есть задумка сменить комплект
Приглядел пару лодок и появились вопросы
1 Ссылка.
2 Ссылка.
вопросы такие
1 потянет ли двигун в 60 лс эти лодки
2 какая из них предпочтительней район плаванья небольшая река поездки в 2 лица чисто отдых
3 ну и если есть владельцы этих лодок хотелось бы услышать отзывы о них
заранее спасибо
 Re: Подскажите по лодке
Дата:   12-12-11 04:53
а вокруг тишина
Автор: N-sk.Pro. (178.45.36.---)
Дата:   12-12-11 05:45
Просто Ваня писал:
Видел подобные "комплекты" ну эт на Боооольшого любителя.
В ТТХ лодок указанная минимальная мощность это действительно минимум особенно по пластику.
Автор: Ивaныч 59 (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   12-12-11 06:06
Владельцем этих лодок не являюсь, но видел живьем оба. Этой осенью купил Посейдон-500 (тоже из Сосновки). У этого же дилера "живьем" стояли Нептун-500Р и Тритон, правда, не открытый, а с каютой. Субъективно Нептун больше понравился по качеству пластика. Тритон какой-то более кондовый, леерное сделано и выглядит дешево. 60-ка потянет обоих, массы примерно одинаковые.
У Нептуна большой кормовой рундук, где в принципе даже можно спать (когда вонь от пластика выветрится), но тесный кокпит. Тритон - вариант открытый, поэтому ходить по лодке будет удобнее, больше подходит для рыбалки. Но он тримаран - они хорошо ходят по волне, но валкие в поворотах, здесь где то есть тема про тримаранные обводы, воспользуйся поиском (один пользователь каютного Тритона-540 даже писал, что катер кренится наружу поворота). Поэтому что выбрать - зависит от того, что ты понимаешь под "чисто отыхом". Если покатушки - то управлять тримараном наверное будет труднее, лучше Нептун. Если на рыбалку - консольная компоновка удобнее, плюс Нептуна будет только в том, что там можно спать. Есть еще вариант конторы, производящей Посейдоны - Бестер-480. Он тут только что обсуждался: Ссылка. Там и килеватый корпус (не тримаран), и проход на нос есть. Я тоже его хотел себе брать, но семья потребовала каютник, поэтому взял Посейдон-500. По качеству примерно равен Нептунам. Сайт производителя: Ссылка. При этом он самый легкий из обозначенных тобой - аж на 100 кг, поэтому на 60-ке должен просто летать.
Автор: Просто Ваня (---.bbn2-048.lipetsk.ru)
Дата:   12-12-11 22:22
Большое спасибо не знал о таком катере очень интересный вариант причем по многим параметрам он превосходит оба моих варианта
Начинаются муки выбора
Автор: FOX-480 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-12-11 03:03
Просто Ваня писал:
> 1 Ссылка.
> заранее спасибо
Доброе время суток, по поводу Тритона , мне кажется ПМ нужно как минимум 90л.с. меньше будет скучно и даже немножко мокро при боковом ветре .Боковые спонсоны будут способствовать этому.
С у/в.
Дата:   13-12-11 04:53
Спасибо за отзывы буду думать
