 Московское время 06:12:42
 Владивостокское время 13:12:42
 Менять или нет?
Автор: VictorV (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   11-12-11 06:38
Доброго всем здравия!
недавно купил по случаю казанку5м4 почти новую за 70 тыров. думал доукомплектовать (тент, весла, кресла поставить) и пользовать. вчера углядел в магазине нептун-470 опен с тентом за 170 тыров. запала мне она в душу. большая, вместительная посудина. покопался на форумах - почти никаких отзывов нет. Крепко задумался насчет казанки- может не стоит овчинка выделки и будет проще купить нептуна? Посоветуйте пожалуйста как поступить?
 Re: Менять или нет?
Автор: John Zaitsev (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата:   11-12-11 07:11
Судя по ТД - одноклассники , и мощность моторов практически одинаковая (как понимаю , думаем вешать иномотор) , но БОРТ , высокий борт на вдхр - большой плюс . Если есть возможность - думать не надо ;-)
 Re: Менять или нет?
Автор: wille haapasalo (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   11-12-11 17:53
Если производитель Ссылка.,а это скорее всего он,тогда не советую,качество пластика хреновое,сам видел,вот посмотри этот пост,правда здесь "нептун-470П" но смысл один и тот-же.Удачи !!!
 Re: Менять или нет?
Автор: lednic606 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   12-12-11 03:06
 Re: Менять или нет?
Автор: tolik13579 (---.opera-mini.net)
Дата:   12-12-11 05:08
Казанку остовлять однозначно .
