 Московское время 08:05:13
 Владивостокское время 15:05:13
 Винт БАВ на Прибой?
Автор: Led (---.opera-mini.net)
Дата:   10-12-11 02:11
Подскажите, плиз, подойдет от Салюта-4 или нет?
Зы: от Ямахи дорого.
 Re: Винт БАВ на Прибой?
Автор: Спортист из дома (---.25.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   10-12-11 02:12
а вращение у него какое??? Не парь мозг, купи Солас для Ямахи-5 и поставь пузырь токарю.
Дата:   10-12-11 02:14
Красота!
Дата:   10-12-11 02:15
Серег, вращение Салюта для меня-тайна, а про Яму дополнил.
Дата:   10-12-11 04:06
ямовский винт в любом лабазе заказать можно, а от Салюта-4 я думаю полный эксклюзив. Да и вообще есть ли он в природе??? (Самого Салюта-4 не будет - мне сам БАВ так и сказал. Причем давно, года 2 назад)
Дата:   10-12-11 04:25
Все упирается в деньги. Новый винт ~100$( из семейного бюджета не вырву). Б/у на такое 'весло' у нас нет. Обещали родной -Прибоевский подкинуть, может с ним поколдовать? Знакомые станочники говорят: давай 3d модель, мы тебе латунный сделаем...(а что это такое?!)
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-13-38.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-12-11 21:08
Для информации . Грузовой винт от Ветерка-8 Р (с реверс-редуктором) имеет правое вращение и размеры Д 216 мм и Н 170 мм.
Дата:   10-12-11 21:36
Сергей (Сыктывкар) писал:
> 170 мм.
но найти его труднее чем тот же родной винт от Прибоя...
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-38-93.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   11-12-11 19:54
Led писал:
Чертёж винта из КиЯ № 87 , с.72. Д 200 мм , Н 155 мм. Может быть пригодится.
Дата:   11-12-11 21:56
Спасибо
