| Московское время 16:34:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:34:31 |
Автор: evgen29 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 10-12-11 15:13
здравствуйте! у меня такой вопрос. купил лодку-установлен жигулёвский руль.хочу поменять .подойдёт ли от иномарок или которые идут к импортным редукторам.рулевое стоит тросовое.вопрос в крепеже-одинаковый ли он.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата: 10-12-11 15:51
Нет, посадочные места неодинаковые.
Но установить стандартный импортный лодочный руль несложно.
Я сделал так: просверлил в валу пониже посадочных шлицев жигулевского руля
сквозное отверстие перпендикулярно оси вала и установил в него штифт, подобрав его диаметр и длину так,
чтобы он как раз точно соответствовал широкому диаметру конусного отверстия руля
+ глубина шпоночного паза руля.
Таким образом, при затягивании гайки конус меньшим диаметром садится на шлицы,
а бОльшим диаметром - на штифт, который одновременно передает вращение на шпоночный паз.
Руль при этом не болтается и совершенно нормально сидит.
Автор: John Zaitsev (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата: 11-12-11 06:20
Тупо отрезать конец :) , и приварить кусочек жиговского вала . После сборки применить напильнинг , болгаринг и т.п.
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 11-12-11 07:04
John Zaitsev , молодца!
+100.
Был молод- хотелось любви.
стал стар-ТУПО хочется денег!
Тупо применить точилинг.-)))))
Автор: dimitriush (79.135.211.---)
Дата: 11-12-11 11:16
Сергей 2 30 писал:
> я наоборот шлицы сточил на шпонку посадил
а я думал что самый умный.... :) таким же макаром сделал.
тоже авторуль на кронштейне от ВАЗа ( и то и другое остались от павшего жигуля)
Дата: 11-12-11 11:39
Григорьевич писал:
На Амуре наприменялся от души ;-))) Это лишь малая толика - вал под жиговский руль .)
Дата: 11-12-11 12:14
Мой вариант проще.
Всего одно отверстие электродрелью и штифт из гвоздя - и ничего ни варить, ни точить не надо.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 11-12-11 17:31
"точить и варить не надо" -- правильно , переходник как раз на жигулёвский р.вал, а на него уже "штурвал"
