| Московское время 13:52:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:52:36 |
Автор: Мишаня 18 (---.dialog-k.ru)
Дата: 10-12-11 23:36
Прочитал на одном сайте тему про самодельные колпаки на лодочные моторы .Есть желание смастерить самодельный стояночный колпак на мотор.Может кто делал -поделитесь рецептами производства данных вещей
Дата: 11-12-11 00:20
@Мишаня 18 Здесь недавно была тема по колпаку, поищи в поиске.
Если есть минимальный опыт обращения со смолой и стеклотряпкой, сделать легко.
Укрыть мотор полиэтиленом, подойдет пищевая пленка, замотать все части, чтобы не было контакта с применяемыми компонентами.
Сделать формообразующую, болван, предусмотреть закладные и усиления для крепления.
Технологии:
1) папье маше на бумаге или картоне;
2) гипсовые бинты и газета
3) экструдированный пенопласт и клей, который не подъедет пенопласт.
Все перепробовал, пользуюсь время от времени всеми подручными материалами на различных лодочных элементах. Колпак делать еще не приходилось.
Если колпак от большого мотора от 100лс мне было бы интересней формануть его методом вакуумного формования из пластика, например АБС / ПММА (акрилнитрилбутадиенстирол / полиметилметакрилат)
Автор: ПУХ (188.19.248.---)
Дата: 11-12-11 01:12
Береш колпак с того мотора на который делаеш .обматываеш пленкой .потом стеклоткань+эпоксид.на 1 слой ацетон не добавлять разьест пленку и клеиш в несколько слоев
ки.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net178-74-91.se2.omkc.ru)
Дата: 11-12-11 02:33
Во как :"ацетон не добавлять разъест пленку"
Я то всегда думал, что не придумали ещё растворителей, способных растворить полиэтилен.... или о какой другой плёнке идёт речь?
Автор: ПУХ (94.50.178.---)
Дата: 11-12-11 03:21
Колпак был покрыт пищевой пленкой и поверх обклеивали, для того чтобы повысить текучесть смолы ( для улучшения пропитки ткани) в неё был добавлен ацетон-ну любит чел добавлять ацетон в эпоксид-колпаку пофиг ,испортились наклейки.
Автор: Vovan Kostroma (---.opera-mini.net)
Дата: 11-12-11 05:37
Это типа чтоб не лазили?Берешь колпак ищещь,пруток,и к знакомому сварщику.Не забудь про ушки цепь пропустить,чтоб обмотать ето все.Сверху шьешь накидуху из брезента.ВСЕ!
Дата: 11-12-11 06:17
Дата: 11-12-11 00:26
вот темка, посмотрите.
Спасибо огромное.
