 Московское время 03:37:15
 Владивостокское время 10:37:15
 Якорные лебёдки LEWMAR
Автор: Александр /Владивосток/ (---.gprs.akos.ru)
Дата:   09-12-11 20:42
Доброго времени суток.
Может кто в теме, подскажите пожалуйста в чём отличия LEWMAR V700 и LEWMAR V700G.
Что означает буква G?
В сети искал, не нашёл.
 Re: Якорные лебёдки LEWMAR
Дата:   09-12-11 21:36
Что то мне подсказывает, что это связано с размером цепи.
Для цепи 6-ки - V700, для 7-ки - V700G.
Подтвердите или опровергните.
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата:   09-12-11 22:08
курю туже тему, к весне думаю заказать.
Насколько я понимаю, есть три типа:
V700, цепь 1/4", номер по каталогу 6670011107-312
V700, цепь 6мм, номер 6670011196-312
V700, цепь 1/4" или 6мм, номер 6670011108-312
Буковка G это, похоже, просто указание что это кит. На сайте производителя они все называются V700 (тип цепи) G4 kit 12V
Дата:   09-12-11 22:16
SergeiS писал:
Т.е. все они заточены на 6 мм. цепь и разницы нет? В чём отличие цепи 1/4" от 6 мм.? Вроде должно быть одинаково.
Сайт я смотрел, с буквой G нет лебёдок.
Что значит кит? Они вроде все продаются комплектом с выключателем.
Дата:   10-12-11 00:01
ХЗ, мне кажется разные.
Производитель позиционирует их как разные модели:
1) под "дюймовую цепь", это 7 мм
2) под "метрическую цепь", это 6мм
3) и вариант который может работать с обеими типами цепей
Пролистай страничку, ссылку на которую я дал, в самый низ. Там увидишь вот такую картинку ;)
Вообще, у V700, один глобальный недостаток - отсутствие "free-fall".
То есть стравливать якорь она будет с той-же скоростью что и поднимать. В этом смысле для меня Pro-Fish PF-700 выглядит интересней.
Дата:   11-12-11 12:28
SergeiS писал:
Не смог найти в сети для цепи 6 мм. Везде 1/4. :о(
> "free-fall".
> интересней.
Да, но она не компактная ни разу.
Автор: виталий вл (95.154.126.---)
Дата:   13-12-11 20:18
буква G в некоторых лебедках ставилась если для якорной звездочки в дополнение идет шпиль
Дата:   13-12-11 20:55
виталий вл писал:
Это кабестан что ли?
LEWMAR V700 никогда не комплектовалась кабестаном.
Автор: Александр(Самара) (178.218.81.---)
Дата:   13-12-11 20:59
если есть отличие в цене то наверно с самосбросом и без
Дата:   13-12-11 21:01
Кто нибудь может подсказать, сможет ли лебёдка заточенная под цепь 1/4", работать с нашими 6 мм. цепями?
Я так понял, что 1/4" дюйма это 6,25 мм.
Автор: Борисыч (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   13-12-11 21:41
звено 6мм ? , Не мало для якорной цепи...? Сколько там разрывное усилие...?
Дата:   13-12-11 21:48
Борисыч писал:
Для 6 мм. цепи из чёрного металла:
Рабочая нагрузка, тн. - 1,2
Разрывное усилие, тн. - 4,8
Вес 1 метра цепи, кг. - 0,8
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-12-11 22:23
Цепи измеряются калибрами. Калибр цепи определяется диаметром прутка из которого изготовлены звенья.
То есть 6миллиметровая цепь имеет звено высотой примерно 30-35мм и приличное усилие на разрыв.
Дата:   13-12-11 22:27
Только боюсь для Белого медведя этот вариант не годится, разве что если он будет пользоваться своей лодкой исключительно на мелководье.
Даже если по максимуму урезать длину якорной цепи, то все равно хоть пол сотни метров нужно иметь. А это 40кг +якорь + лебедка = многовато для Бриза получается.
Дата:   13-12-11 22:45
Аралин Макс писал:
Ты немного не так мыслишь.
Современные лебёдки могут работать с комбинированными концами - трос+цепь. Достаточно всего пару метров цепи возле якоря, остальное якорный канат.
Дата:   14-12-11 00:25
Александр /Владивосток/ писал:
Именно так. Нет смысла возить 50 метров цепи, ну только если для изменения дифферента ;) . Достаточно метра 3-5, остальное тросом под лебедку. У цепи двойная задача, чтобы не перетирался трос на скалистом дне и чтобы прижать якорь ко дну, особенно важно на песке/илистом грунте.
Еще важно посмотреть сколько по высоте места в якорном ящике, все леюедки имеют ограничение на минимальное расстояние обеспечивающее укладку цепи/троса.
Дата:   14-12-11 01:58
Вот ссылочка на разные типы цепей. Ссылка.
Размер, как я и подозревал, отражает не только толщину материала но и "шаг" цепи, то есть длину звена. Соответственно метрическую цепь подсунуть скорее всего не удастся, придется покупать комплект цепь-трос. Например такой Ссылка.
С другой стороны, довольно часто встречается вот такое 7mm (1/4”)chain, то есть считают что это одно и тоже..
З.Ы. Александр, как вариант, посмотри еще на Lewmar Pro-Sport 550 Windlass.
Дата:   14-12-11 11:21
SergeiS писал:
> 550 Windlass.
Спасибо, но меня интересуют только вертикальные лебёдки.
Дата:   14-12-11 17:58
Можно попросить поделится причинами такого выбора (кроме чисто эстетических)?
Еще один важный момент это то что вертикальные лебедки более требовательны к размеру якорного ящика. Для горизонтальных минимальное расстояние от оси лебедки до верха уложенного троса не менее ~300 мм, для вертикальных это ~400мм, но расстояние от внутренней поверхности палубы..
З.Ы. если все таки V700, то надо искать вот это
6670011108-312 V700 12V 6/7mm/1/4" kit, он может работать с 6-7 мм цепями. Выпускается с 2011 года.
Автор: Александр /Владивосток/ (93.88.7.---)
Дата:   15-12-11 13:17
SergeiS писал:
> эстетических)?
Самое основное, это компактность.
На носу места совсем немного, ну и чтобы обзор не перекрывала.
Конечно, прежде чем делать, надо всё рассчитать.
Или просто подобрать цепь на 1/4".
