 Московское время 11:01:35
 Владивостокское время 18:01:35
 Какой винт выбрать для катания на лыжах?
Автор: Даниил (---.xopc.com)
Дата:   21-10-11 07:27
После покупки ямахи 30 озадачился вопросом: как будет тянуть стандартный винт лыжника? То что этот мотор и моя лодка(корсар командор 3.8) вытягивают лыжников и вейкбордистов это точно сам видел. И читал отзыв парня 85 килограммового - его тоже тащит...
Есть ли смысл для 83 кг(мой вес) менять винт или оставить стандартный? И если менять, то на какой( с точки зрения максимальной скорости).
 Re: Какой винт выбрать для катания на лыжах?
Автор: Чеснок (178.163.13.---)
Дата:   21-10-11 07:29
Какой винт у тебя?
Автор: uran (95.158.205.---)
Дата:   21-10-11 07:34
Вопрос стоит неправильно. Макс. скорость и выдёргивать лыжников (особенно упитанных новичков) это разные вещи, соответственно нужны разные винты - скоростной и грузовой. По моему тебе как раз нужен грузовой, здесь потеряешь в максималке зато выиграешь в мощности, в тяге...
Дата:   21-10-11 08:21
спасибо буду брать грузовой
а сколько в скорости потеряю?
Дата:   21-10-11 08:22
честно говоря не знаю..мотор упакован в коробку- до следующего сезона доставать не буду
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата:   21-10-11 08:45
Не торопитесь, обкатайте сначала спокойно на штатном винте, потом мотор прибавит в тяге, подберете нормально с тахометром. Не стоит на новом необкатанном моторе сразу тягать хомяков на веревке.
А вообще, про этот мотор и его винты здесь тем предостаточно, пользуйтесь поиском.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   21-10-11 09:33
Я 85 кг лыжника на Баджер-370 катал винтом 14" родным. Разницы в вытягивании с винтом 13" не было. На 100 кг уже только 13" или 12".
Если мотор румпельный - то скорее всего стоит 14". Прикупи в запас Раскал 13". Учиться выходить лучше на грузовом винте, как научишься - будешь кататься на скоростном.
Автор: Стасон (195.98.85.---)
Дата:   21-10-11 09:51
Ямаха-30 + winboat 440
Стандартный шел на 14 дюймов.
Для лыж купил два винта на 13 дюймов (раскал) и на 12 дюймов 4-х лопастной (солас). Солас оказался так себе, хотя я на него возлагал большие надежды.
Итак, с 13-м винтом максимум, что удалось поднять - 98кг. Этот хомяк достаточно долго пытался.... а потом в какой то момент до него дошло что нужно делать при старте и дальше с первого раза и его вытаскивал. Во мне 84кг., меня дергают почти без проблем.
Когда встает на лыжи чел то во многом адреналин зависит от него самого. Я имею ввиду виражи, прыжки (подпрыгивание) через кильваторный след и т.п. Часто наблюдаю такую картину: катер мульта за 3 тянет за собой блондинку или старпера с лысиной, так этот(а) "спортцмен" стоит в позе радикулитчика строго в кильваторе рычащего катерка и дышит с умным видом выхлопом 200 л.с. Ржач со стороны.
Дата:   21-10-11 17:43
Даниил писал:
Не правильный вопрос Лыжнику если не спортсмен, комфортнее на скорости 35 Км/час. 40 уже не приятно. Так что выдернул на полном. разогнал до 35-37 и с ростом скорости начинаешь сбрасывать газ до устойчивого полёта :-))
На главной странице есть калькулятор, весьма точный, сколько будет скорость и при каком винте.
Автор: Самара-яма30 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-12-11 02:05
С 14-м вытягивали 75кг, с 12 до 90кг.
Автор: oleg46 (---.145.63.109.svoyo.ru)
Дата:   07-12-11 04:08
Энди мне так и 40ка мало но правда опыта более 20 лет ,для меня сейчас самое комфортно 45-47км/ч
не комфортно за гидриком более 60ти
Автор: s494 (2.93.19.---)
Дата:   07-12-11 04:16
oleg46 писал:
А на развороте скорость у лыжника в районе 60ти когда у лодки 45.
И если волнишки попадаются, ножки дрожат, и кааак хряпнешься...а вода как асфальт!
На пятках никто не пытался? У меня друг пробовал, обычно полный газ я никогда не давал когда катал, только при выходе, потом сбавлял, договорились с ним, я навалил, он одну лыжу скинул и немного проехав упал.
Хватило одного раза. Больно очень. Сломать конечности можно запросто.
Дата:   07-12-11 04:27
катаюсь давно только на одной лыже вторая только для старта ,а убиться можно и пешком,а скорость на развороте зависит только от самого лыжника уйдите на внутренний радиус скорость будет меньше ,а на пятках давно хочу но нет того мотора на чем можно попытаться
Дата:   07-12-11 23:19
oleg46 писал:
Мужики выступают 57, а дамы 54 км/час. За полтос мне не комфортно, видать ослаб с годами да и брызги ноги режут. Стою на лыжах с 83 года. Мне при 85кг вылезти легче чем чайнику, катая новичков держу скорость до 40. Вода уже твёрдая но ошибки прощает. Поэтому я бы для лыжников взял бы винт 11-12 дюймов.
Автор: oleg46 (176.15.56.---)
Дата:   07-12-11 23:51
из за брызг как раз и не кофортно за гидриком ))))
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   08-12-11 01:15
Стасон писал:
А почему не понравился 4-х лопастной солас или чем?
Дата:   08-12-11 03:53
oleg46 писал:
блин, я пробовал на одной ноге, но как только скидываю лыжу - нога на которой стою(точнее лыжа с ногой) начинает болтаться влево и вправо - быстро-быстро - и я шмякаюсь об воду - очень больно, зараза...
Предположил, что не хватает скорости у 30-ки...
Дата:   08-12-11 04:27
хватает скорости ,не хватает умения ,тренируйтесь и все получится ,не спешите ставить ногу на лыжу поймайте равновесие ,я на тохе 18 катался на одной да скорость не кайф но увеличиваешь ее за счет переходов ,а чтобы больно не было одевайте гидрик ,и самое первое при катании как на лыжах так и на вэйке есличувствуете что теряете равновесие бросайте фал пока вас не потащило в перед ,тогда падение не будет голова- ноги))))
Автор: Brainstorm (212.103.114.---)
Дата:   08-12-11 05:42
Товарища катал на тридцатке на одной лыже. Правда он сначала как скинет лыжу с левой ноги "бежит" ею по воде, как на самокате, пока не стабилизирует вторую лыжу, потом уже ногу на вторую ставит. Промежуточно там еще тренировки в "позе аиста"...
Дата:   08-12-11 17:00
у меня это происходит в доли секунды ,но опять это когда научился ,это как катание на велосипеде научился уже не забудешь
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-12-11 22:42
Самара-яма30 писал:
> oleg46 писал:
> ,а
> больно, зараза...
Нихуа. Сперва добейся устойчивого полёта на правой, подняв левую, хотя бы секунд 15. Потом сбрасывай левую. Скорости достаточно. И у правой должен быть килёк обязательно для начала.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-12-11 23:04
а что мне делать если катаюсь на левой ,переучиваться)))))
Дата:   09-12-11 00:16
АлександрП
4-х лопостной 12-и дюймовый солас должен вытягивать лучше чем 3-х лопостной 13-и дюймовый роскал. А на деле наоборот.
5 хомяков с барахлом 4-х лопастной 12-и дюймовый солас не мог вытащить на глисс. Поставили 13-и дюймовый роскал - пошли на глиссе.
Дата:   09-12-11 01:02
Стасон писал:
> АлександрП
> глиссе.
Да... Я заказал и скоро уже посылочку получу с соласом 4-х лопастным но только с 11-м шагом.
А плавсредсво то у Вас какое?
Дата:   09-12-11 17:50
АлександрП
риб winboat 440. Поиском ищите я тут отчетик вставлял по весне.
Дата:   09-12-11 17:54
У меня до этого на другом моторе стоял то же солас и все было нормально (тянул, разгонялся), а вот с этим косяк.
Дата:   09-12-11 18:00
Стасон писал:
На каком другом то?)
Дата:   09-12-11 18:56
На тохи-18 стоял солас 8``.
Автор: АлександрП (---.yota.ru)
Дата:   09-12-11 20:09
Ну дружище... У меня тоже стоял на сузе15дф, только с 9-м шагом, родной с 9-м был перекрут на пустой лодке в самом пике разгона. Нравился мне этот винтик, потому и заказал 4-х лопастной на мерк.
Дата:   12-12-11 23:42
Стасон писал:
> АлександрП
> глиссе.
Пришёл мой заказ с винтом солас амита4 10,2 Х 11. Сразу бросилось в глаза, что он больше по диаметру чем родной, видимо по этой то причине у Вас не мог вытащить 5 хомяков... Чувствую у меня тоже будет недокручивать... Диаметр какой у Ваших винтов?
Дата:   13-12-11 02:31
Может сточить его немного?
Дата:   13-12-11 03:19
oleg46 писал:
Ни в коем случае! Но кататься прийдётся задом :-)))
Дата:   13-12-11 18:45
Энди Крым писал:
кильки есть.
Не, я сейчас взял 75-й движок - можно не заморачиваться - буду пробовать стартовать сразу на одной лыже...
