 Московское время 15:30:46
 Владивостокское время 22:30:46
 Где купить такой чехол на МЕ15М
Автор: Студент (---.180.170.95.rightside.ru)
Дата:   08-12-11 01:23
Такой был, такой и хочу, чтоб верх от низа отстегивался и на мотор мог в чехле вешаться.
 Re: Где купить такой чехол на МЕ15М
Автор: basss (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   08-12-11 05:11
а зачем? чтоб колпак быстрее потерся?
Автор: юрий юрьевич (178.123.201.---)
Дата:   08-12-11 14:18
вставлю пяточёк: у меня есть тряпичный колпак на голову для снижения шума и сохранения тепла мота осенью при коротких частых переходах для спининнинга. за пару лет (хотя на тролее вибра больше, чем на трейлере) признаков потертости нет. возможно из-за материала. сшит типа кисета с шнуром-затяжкой на укровне низа картера. наруральные материалы, толщина с фуфайку. вырез с висящим клапаном (как карман) под рукоять шнура стартера. чтобы вода не попадала в колпак, контролька продолжена свободно висящим шлангом (кста, удобнее видеть наличие струи), верхний выхлоп заглушен временной заглушкой ( из него также брызжет). звук, конечно, не хондовский на тролле, но совершенно очевидно тише. можно самим убедится, затыкая на холостых пальцем верхний выхлоп. несколько падают обороты ХХ - это понятно, т.к. в таком случае весь выхлоп проталкивается через ступицу, но качество запуска с затычной не изменяется. эстетчески, конечно, не так, как бесполезные (в основном) стрингеры на голове из тонкого камуфляжа, зато прктично ( и для перевозки)
