| Московское время 04:01:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:01:28 |
Автор: SergeyAG (---.static.corbina.ru)
Дата: 07-12-11 14:59
Ага, а на второй лодке на прицепе аккумуляторы.
IMHO Смысл имеет только в пределах покатушек около дома. Куда-то на дальняк идти на нем стремно. Если за бензином можно сбегать и с канистрой, то вот в чем нести электричество - непонятно :)
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 07-12-11 16:56
угу....стало быть потребляемый ток 275А, т.е. этой полтонны хватит меньше чем на час полного "газа".....
Автор: basss (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 07-12-11 17:02
это без учета кпд двигателя, потерь в редукторе. тепловых потерь...
можно и проще, на буксире тянуть не лодку с аккумуляторами, а плавающий генератор на 30 кВт, каких то 300-400 кг весом))))
или провода с берега)))
Автор: buss (---.178-70-171-209.avangarddsl.ru)
Дата: 07-12-11 17:47
если бы это было возможно, мы бы все давно ездили на электромобилях .По любому молодцы, работают над этим .Успехов им.
Автор: basss (85.26.234.---)
Дата: 07-12-11 18:19
проблема электромоторов не в самих электромоторах, они давно уже впереди планеты всей, кпд до 98%, малый вес, да куча положительных качеств. Проблема в аккумуляторах, не получается пока качественного прорыва... все мелкие шажки..
а эти господа вроде как ничего нового не создали, всобачили эл. мотор на ногу от подвесника и объявили о чуде, типа суперпрорыв))) типа самый мощный мотор, но кому он нафиг нужен с современными аккумуляторами.. пока что самый крутой это торкидо, там действительно много нового, но и цена....
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 07-12-11 19:37
Какое на... чудо??? какой прорыв??? вспомните дизельные подводные лодки на воде под ДВС под водой вкл. электродвигатель так там аккумов до ж-пы.
Автор: buss (---.178-70-169-144.avangarddsl.ru)
Дата: 07-12-11 22:15
можно маломощную лодочку на солнечных батареях, но это будет дорого.
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата: 09-12-11 03:51
Там вроде бесколлекторник? Перспективное направление( хотя зарядное спец надо, и коммутатор там -фиг его пока знает!) По мне так лучше кайф грохота от мотора( типа дым- вонь- треск- огонь), чем услада тишины. И через сколько эти LI-PO аккумы отольются в бензине и по запасу хода? Ну а если "искупается" то коммутатору, быстрее всего, пушной зверёк приснится.
Автор: Vermot (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-12-11 04:06
И ценник 20 сил - 327 тыш, 30 сил - 417 + батареи минимум 293 тыш.
Охренеть!!!!!!! + еще за таможню 30%, ну минус ват 20% НО ВСЕ РАВНО ОФИГЕТЬ!!!!!!!!!!!!
Автор: Спиннингист34 (188.233.176.---)
Дата: 09-12-11 05:34
Для тролинга пойдет, пока на основном моторе едешь до места ловли - аккум. заряжается от его генератора.
Автор: sergvp (46.159.35.---)
Дата: 10-12-11 07:14
Гы-гы-гы ))))
Ага сразу к дяде Васе он ентот двигатель (от Ёмобиля) на стационар с водомутом прифигачет :))))
Ценник-просто жесть, мож там термоядерный реактор стоит?
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net178-74-91.se2.omkc.ru)
Дата: 10-12-11 19:23
Хорошее начало. Насколько помню - создатели австралийцы с их тропическим солнцем более 300 дней в году.
А никто не думал, что ведь в день мотор часто используется всего несколько часов, а солнце ТАМ очень хорошо светит 12-16 часов?
Несколько солнечных панелей (а современные выдают до нескольких кВт/кв метр) + несколько накопительных аккумуляторов= не требующий заправок корабль для ПОЛНОСТЬЮ АВТОНОМНЫХ походов.
Несколько лет назад самолёт с питанием от солнечных батарей успешно взлетел, а тут для каких-то лодок. Очень удачная идея для солнечных мест нашей планеты. Так что, несчастные северяне - завидуем дальше....
Дата: 10-12-11 19:48
P.S. Нефть то кстати рано или поздно ЗАКОНЧИТСЯ. Так что внукам нашим как раз примерно на таком по рекам и ходить....
И будут они смеяться над бесполезными дедушкиными Вихрями да Ямахами...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 10-12-11 19:55
Дмитрий (ОМСК) писал:
Эт вряд-ли.
Скорее обычные Вихри и Ямахи будут на спирту ходить.
Дата: 10-12-11 20:04
Обычные точно не будут. На сегодняшний день та же HONDA OUTBOARDS очень озабочена политикой некоторых штатов добавлять этанол или метанол в бензин. Всего при 5-10% добавке спирта в бензин ресурс ПЛМ уменьшается в разы.
Может и придумают какой возобновляемый энергоноситель, но спирту точно на всех не хватит. Ведь невозможно же всю растительность Земли перерабатывать на спирт, людишкам и зверюшкам то тоже нужно будет что-то есть (и пить).
Автор: Stass_03 (95.188.203.---)
Дата: 10-12-11 23:48
Ну для начала следует напомнить, что современная цивилизация - цивилизация химии нефти и газа. Посмотрите вокруг и назовите мне предметы которые изготовлены без применения нефтегазовой химии. Так что когда кончится нефть и газ, никто не будет ездить на электричестве. 90% населения мира тупо сдохнет и текущей цивилизации придёт белый полярный пушной зверёк. 10% отправится прямиком в пампасы жить при лучине и через 20-30 поколений забудет про то что они "цари мира".
Но не плачьте, всё не так страшно ведь нефть - возобновляемый природный ресурс. Правда долго возобновляется так что "покурить траву" 7-9 тыщ лет нашим потомкам придётся перед тем как нефть снова начать добывать.
Дата: 11-12-11 02:55
Не соглашусь насчёт "сдохнет". Нефть активно добывают и используют чуть больше 100 лет, на сегодняшний день один из самых "концентрированных" и недорогих энергоносителей. Жили же как-то без неё до этого.
Посмотрите на современный автопром, электротяга всё больше используются в тех же гибридах (хотя пока берущая энергию в основном от ДВС).
До ДВС те же паровозы использовали с их 3...8% КПД и не жаловались. Но всё меняется, теперешние ДВС лучше и экономичнее сделать вряд ли удастся, а при КПД около 25-35 % очень уж много энергии улетает в трубу.
Годиков через 20-30 привычный ДВС ( я так думаю) станет историей, по крайней мере в развитых государствах. У нас же Космичи-412 и "копейки" будут жить вечно. Их же можно и с конной тягой потом использовать.....
