| Московское время 16:58:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:58:29 |
Автор: Александр1982 (95.54.215.---)
Дата: 07-12-11 04:21
Доброго времени суток водномоторники! Скажите мне, будет ли разница в скорости если подниму мотор до нормы в 0 - 2,5см. Сейчас акп ниже уровня днища на 6см. Мотор суза 9,9df я под 100кг., ну и лодка пвх ямаран т300 сейчас имею скорость в 36км\ч, воздух не "хватает", есть брызг немного. А чтоб поднять мотор, такой гемор, транец наращивать и т.п. В общем дело стоит свечей? Может кто на пвх с таким моторм большей скорости добивался? Буду благодарен за ответы.
Автор: Андрей 1967 (46.159.110.---)
Дата: 07-12-11 04:45
А какой гемор ?возьми приготовь дома пару брусочков толщиной 1.5см и на воде подложи по одной и прокатись и все будет ясно какая высота ПЛМ оптимальна,а по скорости нормально с 9.9 у меня на 3м правда ям 15 за 40 было
Автор: VdoKov (109.226.71.---)
Дата: 07-12-11 04:57
Александр1982
Сам начинал так-же на ниссан маране.Лодка и мотор одной фирмы, а мотор сидит ниже на 6-7см.Взял рейку 3см подложил под мотор, после испытаний эту рейку прихватил к транцу 4-мя длинными шурупами. Хожу уже 4года 43 км в два лица по 100 кг.
Автор: Александр1982 (95.54.210.---)
Дата: 08-12-11 00:18
Понятно, значит опытным путем пойдем. Жаль только водоемы уже замерзли не поэкспериментировать. Всем спасибо!
Автор: Баракуда (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата: 08-12-11 01:38
у меня был такой опыт. С В-8 и Т-9.8. Лодка Ниссамаран 290. прирост в скорости 10%, прирост в полезной нагрузке, выводимой на глис - 10% и более. Плиту выводил в ровень с днищем. Этим годом даже поднял еще чуток выше. Были прохваты на разгоне. Скорость не увеличилась, но максимальный вес, выводимый на глис увеличил.
