 Московское время 15:36:24
 Владивостокское время 22:36:24
 Схема понижения с 12в до 5в.
Автор: veos (---.107.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   06-12-11 20:49
Хочу сделать USB выход для подзарядки , питания плеера или радио.
Где-то в инете видел для авто, на КРЕНке,простая такая,а найти не могу.
Спаять сам смогу,а в теории не понимаю.
Может кто нарисует?
 Re: Схема понижения с 12в до 5в.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   06-12-11 20:55
А чего бы не купить в любом магазине зарядку для прикуривателя с мини-USB выходом?
КРЕН греться будет, и на нашу маломощную сеть имхо не расчитана.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   06-12-11 21:21
Купил примерно такую,для питания наФигатора.....
Дата:   06-12-11 21:22
Есть в продаже замечательная штука как разветвитель для прикуривателя.Я себе взял с двумя гнёздами прикуривателя и двумя разъёмами USB.
Дата:   06-12-11 22:21
Есть еще интереснее, не торчащие из гнезда прикуривателя. Эдакий боченок, вставляющийся в прикуриватель, и в нем USB разъем.
Дата:   06-12-11 22:35
Brainstorm писал:
> разъем.
Да собственно этих модификаций-не счесть.....))
Дата:   06-12-11 22:37
Точно, оно.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   06-12-11 23:05
Сей боченок имеет на выходе 1А при 5 В (заявлено) и хорошо справляется с зарядкой КПК, которую 500мА адапторы бОльших размеров не осиляют. При этом есть черные и белые и стоит 60 р.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   06-12-11 23:08
а если мощность большая нужна например мне для фары галогеновой 6V40W
Дата:   06-12-11 23:16
Нее,ребята..... Сварочный аппарат такая штука не потянет.....)))
Дата:   06-12-11 23:32
Блин,точно, а я то и не додумался!)
Всем спасибо! Куплю готовый.
И буду ставить две розетки-прикуривателя 12в с крышками.Для катеров.
Дата:   06-12-11 23:38
> 6V40W
тады ставить две фары последовательно и включать в 12В.
Дата:   06-12-11 23:41
А как эти штуковины правильно называются?
Автор: STORM (95.54.203.---)
Дата:   07-12-11 00:39
veos писал:
Автор: Мореман групп (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-12-11 00:47
Brainstorm писал:
> deniss Р80-48АА писал:
> галогеновой
> > 6V40W
Ага, ты еще посоветуй два светодиодных фонаря последовательно включить.
Автор: Зуек (109.169.235.---)
Дата:   07-12-11 01:21
> галогеновой
> > 6V40W
в фару поставить что то типа этого
http://www.chipdip.ru/product0/photo615544370.aspx
или использовать готовую с диодом 10 Вт типа этого
http://www.dealextreme.com/p/10w-1-led-800-lumen-3000-3200k-warm-white-light-bulbs-dc-9-26v-94138
Дата:   07-12-11 01:22
Мореман групп писал:
> включить.
а в чем проблема с галогеновыми лампами?
Дата:   07-12-11 01:42
да не просто у меня есть старый фонарь-прожектор "космос", аккумуляторный,там характеристики - луч-600м, а лампа галогенка 6V40W или 45W батарея давно сдохла да и хватало ее минут на 5 вот и хочу из него наподобие фароискателя использовать, выкидывать жалко светил хорошо
обычные фонари у меня есть,про 12v лампы знаю, про последовательное соединение в курсе елку делать не хочу да и посадит старенький аккум.быстро, аккумуляторы беру у знакомых когда стартер а/м уже крутит плохо.
Автор: Носорог групп (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-12-11 02:14
Brainstorm писал:
Не одинаковые они. Если рыбу лучить или зайцев гонять при часто вкл выкл одна сгорает. Ключ или реле ставят. Которые закорачивают, не изымают, последовательные резисторы. Была здесь тема, там еще бареттер предлагался. Вряд ли сохранилась, предлогалось блок Хозяина одной деталью заменить.
Автор: теоретег-с-ганзы (---.pools.arcor-ip.net)
Дата:   07-12-11 04:04
Для поиска схемы надо погуглить по словам "стабилизаторы на базе LM317". Где-то даже встречал с плавной подачей напряжения - то, что надо для галогеновой лампы.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-12-11 04:33
+++Да, хорошо светит. Поменял лампочку на автомобильную Н3 и приколхозил телефонный провод и штеккер в прикуриватель.
Автор: Brainstorm (212.103.119.---)
Дата:   07-12-11 04:56
У меня тоже такой фонарь. Хочется найти LED-лампу на 12В.
Дата:   07-12-11 17:22
"Хочется найти LED-лампу на 12В"
Ламп диодных полно любой мощности, тока засада в том что рефлектор под нее нужен другой геометрии
Дата:   07-12-11 17:31
----------"Хочется найти LED-лампу на 12В"
-------Зуек---------Ламп диодных полно любой мощности, тока засада в том что рефлектор под нее нужен другой геометрии
в том то и дело придется искать галогенку 12В Н3, а у фонаря и лампа рабочая и запасная есть
Дата:   07-12-11 17:48
Тут поможет тебе схема простейшего ограничителя на мощном транзисторе, она из 4-х деталей состоит.Один минус - греется.
Дата:   07-12-11 18:09
2 deniss Р80-48АА
Вот готовое решение http://www.dealextreme.com/p/car-cigarette-powered-magnet-bottom-180-degree-rotatable-5-led-yellow-light-spotlight-dc-12v-105340 по цене в 250р. 5 диодов по 1 вт со световым потоком в 400 лм - это достаточно ярко!
Автор: veos (---.77.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   07-12-11 21:13
Зуек писал:
> 2 deniss Р80-48АА
> Вот готовое решение
А этот магазин надёжный? Хочу кое-что купить.
Цены небольшие, лишь бы время не потерять...
Автор: Fozzy (---.gov.yanao.ru)
Дата:   07-12-11 21:56
Надежный, надежный. Многократно заказы оформлял. Месяц ждать что экспресс доставкой, что простой почтой. Оплату лучше через PayPal.
Автор: veos (---.108.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   08-12-11 03:16
Спасибо. Буду заказывать.
Дата:   08-12-11 04:23
Если 12 в стабильные, то мона еще проще, последовательно спаять 10-20-30 диодов с соответствующей мощности, допустим падение напруги на 1 диоде 0,7 вольта, нужно понизить до 5 вольт с 12ти, итого десять диодов минус 7 вольт..................
