 Московское время 07:38:33
 Владивостокское время 14:38:33
 Стоит ли ставить баджеровский транец с тримом на казанку 5
Автор: Step_nsk (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   28-11-11 01:16
Имеется хонда 40 без трима с короткой ногой и казанка 5.
Стоит ли срезать старый транец и ставить баджеровский выносной транец с тримом на казанку 5? Кто, что думает?
 Re: Стоит ли ставить баджеровский транец с тримом на казанку 5
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   28-11-11 23:46
Я думаю, что срезать не надо. Достаточно винты открутить крепящие его..
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата:   29-11-11 01:15
Если срубишь родной транец, то придется делать рецесс, а это большой гемор. Проще заменить родную доску на транец с триммом.
Дата:   29-11-11 01:41
"Если срубишь родной транец, то придется делать рецесс, а это большой гемор. Проще заменить родную доску на транец с триммом."
А не длинноват будет?
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.opera-mini.net)
Дата:   29-11-11 16:30
В конце декабря будет у меня гидроподъём от Х40/50, если себе его на Х30 поставить вдруг не смогу-можно и продать
Дата:   29-11-11 17:03
Нормально будет, только с высотой установки мотора надо будет поиграться
Дата:   29-11-11 18:37
"В конце декабря будет у меня гидроподъём от Х40/50, если себе его на Х30 поставить вдруг не смогу-можно и продать"
Если что имейте меня ввиду и сколько по деньгам будет стоить?
Автор: Crunch (---.opera-mini.net)
Дата:   04-12-11 04:39
мнения ещё есть? А нафига рецесс то делать? Думаю тоже так сделать с ВЕОСом.
Дата:   06-12-11 16:15
А при откидывании голова мотора куда деваться будет?????????
Автор: Алдан14- (---.83.239.71.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   06-12-11 16:55
Ставил на крым.
Суз 30 2т
Мотор отодвигается за корму.
Там всего, получается см18-20.
Но рычаг очень заметный на воде.
Попка проваливается.
Транец прикрутил, так чтоб акп была "как положено":)
Оказалось здря.
Надо чуток повыше.
Хотя бы в одну линию с килем.
