 Московское время 20:52:00
 Владивостокское время 03:52:00
 Напоролся на каменную косу, как ремонтировать лучше?
Автор: x-fisher (---.dynamic-pool.mclaut.net)
Дата:   28-11-11 07:05
 Re: Напоролся на каменную косу, как ремонтировать лучше?
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   28-11-11 07:15
Тема поднималась и решалась миллион раз.
Посмотри поиском.
Имхо- мокрая тряпка, хороший сварщик, и пять минут работы.
Нет сварщика, разводи эпоксидку с алюмин.опилками, делай заливку, обраьатывай болгаркой.
Ни что еще придумать.-))) Купи навый корпус редуктора.
Все и удачи.
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата:   28-11-11 07:58
тряпку мокрую на редуктор, что бы не повело, а все остальное сделает сварщик.
с Уважением)
Автор: юлл (питер) (---.178-66-17-25.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   28-11-11 08:35
Забить
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   28-11-11 17:10
Забить!!! можно красивенько болгарой нижний выступ подрезать чтоб ни чё не цеплялось
Автор: GenRen (---.49.114.188.donpac.ru)
Дата:   28-11-11 17:44
Холодной сваркой.
Автор: Стасон (195.98.85.---)
Дата:   28-11-11 18:27
Есть металлополимеры, которые по своим характеристикам намного лучше "холодной сварки" из магазина авто зап. частей.
Данный материал в соответствии с СТО 0030-2004, допущен для ремонта резервуаров для ГСМ поднадзорных Ростехнадзору. Сейчас рассматривается вопрос о ремонте емкостей на АЭС с его применением.
Правда и стоит он в 10 раз больше чем холодная сварка.
У меня была такая же история была. Скол правда меньше был. Рапид с работы тиснул (халява). Больше скола нет.
Дата:   28-11-11 18:33
Применение рапида. Опыт-1
Дата:   28-11-11 18:35
Опыт-1. Продолжение
Автор: buss (---.178-70-180-200.avangarddsl.ru)
Дата:   28-11-11 18:37
стальную накладку и защиту, если у вас попадаются камни.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   28-11-11 19:05
Вот еще как вариант
Ссылка.]
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   28-11-11 19:29
проще купить насадко водометную и забыть про винт..
Автор: Слава 41 (---.citynsk.ru)
Дата:   28-11-11 19:43
Можно наварить ,можно опилить а можно и глаза на эту проблему закрыть .
Автор: Martt (95.84.21.---)
Дата:   29-11-11 07:50
Было такое.
Снимаешь ногу. Отдаёшь сварщику 1500 и через неделю ставишь на место.
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   29-11-11 17:35
Стасон писал:
Маркетинг. Таже эпоксидка с наполнителями.
Автор: GenRen (---.86.178.93.donpac.ru)
Дата:   29-11-11 17:58
Николай Тольятти писал:
Эт точно. То, что она держит давление, это не показатель. Вибрация, механические нагрузки, изменение температурных режимов со всем этим холодная сварка справляется тоже. Сколько она выручала, не счесть думал временно, оказалось навсегда.
Дата:   29-11-11 18:05
Николай Тольятти
Я применял и то и другое.
Эпоксидку с наполнителями - в бытовых и лодочных целях.
Рапид - на работе, скажем так в служебных целях.
Разница существенная. Если интересует в чем разница расскажу. Если пофлудить - то и мне нафиг не надо.
Дата:   29-11-11 20:01
Для меня тема эпоксидок всегда интересна. Чтоб здесь не флудить , можно в личку. Я без иронии.
Автор: Garri H (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   29-11-11 20:15
Стасон писал:
> Николай Тольятти
очень интересует. расскажите, где купить можно. по вашей ссылке сайт поляцкий, без контактов их российских представителей.
Автор: GenRen (85.26.186.---)
Дата:   29-11-11 20:54
Стасон, там по ссылке для железа, чугуна и стали.
Chester Metal Super AL-металлополимер для алюминия из этой серии?
http://import-sklad.pulscen.ru/tov/descr/6726261
Дата:   29-11-11 20:59
Из практики сравнения Рапида с "холодной сваркой" (хотя и тот и другой можно назвать этим названием),
скажу что у Рапида очень высокая эластичность и пластичность т.е. характеристика упруго-пластического деформирования деформирования, особенно изгибу.
Мех. испытания мы не проводили (пока) поэтому упругую область от пластичной не берусь отличать.
Тонкий слой и того и другого нанесли на бумагу. После высыхания ломаем: "Холодная сварка" хрупкая чуть изогнули сломалась (треснула), Рапид сломается только если наврное угол изгиба будет под 180 град. При этом все мех свойства на высосте.
Сражу скажу я не рекламирую отношения к ним не имею.
Представляете какие перемещения и нагрузки в резервуаре диаметром 10-15м и высотой 10м. А этот признан (причем официально) для ремонта трещин!!! (и прочих дефектов) на этих резервуарах.
Стоит 2,5т.р. 200гр. т.е. это база + активатор. Для конторы - нормально. Для частника - скорее всего нафиг не нужно.
Купить - представителей ищите поиском. Мы из Москвы заказывали.
Дата:   29-11-11 21:03
Про Chester Metal Super AL ничего не скажу, я(мы) только с Рапидом практикуемся.
Автор: N-sk.Pro. (95.67.169.---)
Дата:   05-12-11 05:58
x-fisher писал:
На фото трещин не видно, если есть изменения в плоскости шпоры (винт) по любому надо немного чинить. Было подобное у товарища на Тохе 50, запилили напильником как будто так и было. В вашем случае прибегать к сварке не стоит если сам не аргоньщик, Применение холодной сварки в этом месте думаю от "лукавого".
Автор: angares (217.118.79.---)
Дата:   05-12-11 23:51
У меня на мерке 40 вообще осталось пол пера,все никак не мог весной отдать приварить.а потом забил,думаю весной опять попытаться отдать,не получится,забью.В моем случае полимер думаю не поможет
Автор: Maxx63 (85.114.160.---)
Дата:   06-12-11 01:47
Я тоже как налетел, в трансе неделю ходил.
Потом забил, главное редуктор целый остался.
Было так:
Дата:   06-12-11 01:48
Напильником обточил и покрасил краской для винтов.
Стало так:
Автор: omar063 (85.26.164.---)
Дата:   06-12-11 02:17
Помогу будет как новый тел в Самаре 89023754894
Автор: yakor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-12-11 02:21
Martt писал:
> Было такое.
> место.
а в Мск. такая работа у сварщика стоит 700р. Мин 15 и 15 мин болгаркой. На покрас забить.
Автор: Сергей24 (---.222.177.156.ranetka.ru)
Дата:   06-12-11 02:45
yakor-а в Мск. такая работа у сварщика стоит 700р. Мин 15 и 15 мин болгаркой. На покрас забить.)))))))
Сколько стоит не знаю, а по времени чуток поболее.
Автор: MAX RIBINIKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   06-12-11 06:18
Сергей 24 а где б Николаича найти и чем варили7
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-12-11 22:43
Позволю себе совет по теме. Из опыта работы нашего аргонщика, такой скол лучше лечить не ввариванием куска, а методом наплавления. Получается прочнее. Работы там в сумме около часа без покраски.
Так же напомню, что в случае деформации пера в бок, его нужно править только предварительно отпустив, иначе можно обломать под корень.
