 Московское время 12:04:52
 Владивостокское время 19:04:52
 Прицеп для нептун 450
Автор: Серёга 31 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   05-12-11 16:42
Уважаемые форумчане ! Какой длинны нужен прицеп ? 4,30 или 4,75? Если можно с аргументами...
 Re: Прицеп для нептун 450
Автор: Maxx63 (85.114.160.---)
Дата:   05-12-11 19:06
У меня такой МЗСА81771D.
Лодка торчит примерно на 30 см.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-12-11 19:15
Такой : прицеп Трейлер 82944С рессорная подвеска.
Или такой : Ссылка.
Выбирай.
Дата:   05-12-11 20:21
Если я правильно понял Лучше взять 4,75???
Дата:   05-12-11 20:24
Maxx63 писал:
Торчит на 30 см. с учётом откинутого двигателя?
Дата:   05-12-11 21:07
По моим ссылкам прицепы 5 метровые.
Лодка лежит идеально.
Какой лучше вопрос религиозный.
Удачи!!!
Дата:   05-12-11 21:13
Вот так на Воднике.
Ещё.
Дата:   05-12-11 21:18
Я в Москве живу! Поэтому мне прще МЗСА купить ! Вопрос в том 4,30 или 4,75????
Дата:   05-12-11 21:21
В Москве есть всё.
И я не из китая:-))))))))))))
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата:   05-12-11 21:26
Серёга 31 писал:
> 4,30 или 4,75????
у 4,75 дышло больше по сечению, у меня самого такой же
Автор: Судовой Билет (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   05-12-11 21:27
пофиг, главное чтоб транец на ложементах лежал и нос в стекло задней двери не въехал, при переезде ямы
Дата:   05-12-11 21:36
Серёга 31 писал:
расчет прост, дышло впереди должно быть минимум на 0,5 м от машины. + мотор в поднятом состоянии не менее 0,6
итого: 4,3 - 0,5-0,6=3,2м а катер у тебя 4,5
4,5-3,2=1,3м у тебя сзади будет торчать от габаритов твой мотор , что является нарушением ПДД
4,75-0,5-0,6=3,65
4,5-3,65=0,85 не является нарушением ПДД
Дата:   05-12-11 21:38
Судовой Билет писал:
в том то и дело, что при размерах 4,3 транец не будет лежать на ложементах
прикол в том, что нептун 450 как и многие лодки имеют наибольшую ГАБАРИТНУЮ длину
Характеристики:
Длина габаритная, м 4,6
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   05-12-11 22:10
Серёга 31 писал:
> 4,30 или 4,75????
+++Мне посоветовали купить Ешку (5,3м), очень доволен - ничего не свисает, просторно, ложементы прилегают плотно, за 20ткм со ступицами(впрочем, и со всем прицепом тоже) ничего не произошло.
Брал в Железяке.
Сначала хотел Курганский, но потом передумал
Дата:   05-12-11 23:39
Да, бери Ешку. Можно даже рессорную.
Дата:   05-12-11 23:40
Кстати, вопрос не в тему, но мне надо - на Нептуне 400 какой длины рулевой боуден? Надо отослать, а какой длины - не знаю. Предполагаю. что 14 футов.
Дата:   06-12-11 01:03
Серёга 31 писал:
> Maxx63 писал:
Корпус торчит.
Вообще положение лодки на прицепе зависит от давления на шар фаркопа.
Если лодка пустая, то как на фото.
Если передний рундук забит походным и рыбацким шмурдяком, то регулировать надо.
У меня на воде живёт, по этому не заморачиваюсь.
Дата:   06-12-11 01:04
Maxx63 писал:
> Серёга 31 писал:
> > Maxx63 писал:
> Корпус торчит.
> фаркопа.
> регулировать надо.
Фото не прилипло.
Дата:   06-12-11 01:15
фото
Дата:   06-12-11 01:21
Maxx63 писал:
> Серёга 31 писал:
> > Maxx63 писал:
> Корпус торчит.
> фаркопа.
> регулировать надо.
А из Сосновки, с завода, вот так вёз:
Автор: wille haapasalo (---.yota.ru)
Дата:   06-12-11 01:59
Мне посоветовали МЗСА (Е-шкой они его называют),покупал в Грибках(Дмитровка)в прошлую пятницу
Ссылка.,если в Москве то прямо на завод МЗСА езжай,только бери рессорный,резино-жгутовая подвеска не по нашим дорогам.Удачи!!!
Автор: Мишаня 18 (---.dialog-k.ru)
Дата:   06-12-11 03:41
у меня Н-450 катается на МЗСА-Д..За сезон эксплуатации накатал примерно 5000 км- пока только погнулось основание упора..кстати в МЗСА (ул.открытое шоссе) прицепов в наличие может и не быть ..лучше езжай на Горьковку в сторону области от Москвы меньше километра, а точне 150метров от МКАД перед рынком Владимирский тракт. .Цены у них как в МЗСА..если надо могу тел их чиркануть
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-12-11 04:00
Maxx63 писал:
> Корпус торчит.
> фаркопа.
> регулировать надо.
+++Можно сделать проще - один раз выставить развесовку (подвинуть ось) при правильном положении лодки на ложементах, а впоследствии регулировать нагрузку на шар путем размещения запаски (на дышле у носа лодки или в конце рамы у кормы) и заполнения топливного бака_размещения канистр.
Дата:   06-12-11 17:45
Илья-1000 писал:
> Maxx63 писал:
> > Корпус торчит.
> > фаркопа.
> > регулировать надо.
Так и делаю.
Но, в Н450 такой рундук большой, один раз так нагрузил, что рым на носу почти до воды доставал.)))
Канистры и запаска в таком случае не поможет.)))
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   06-12-11 20:13
Для лодки 450 нужно 5м прицеп.
