 Московское время 12:35:18
 Владивостокское время 19:35:18
 Зарядка " Вихрь-30"
Дата:   05-12-11 05:55
Здравствуйте!
Вопрос-сколько будет выдавать вольт, на выходе с диодного моста, зарядка вихря?
с Уважением!
 Re: Зарядка " Вихрь-30"
Автор: STORM (---.95-54-225-22.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   05-12-11 05:58
30 ватт,12 вольт.....
З.Ы. Тебя на Яндексе забанили???...)))
Автор: Rex (62.106.120.---)
Дата:   05-12-11 06:02
STORM писал:
Нет, Руслан решил продемонстрировать многогранность таланта в ответ на упрёки в одностороннем подходе к водномоторной тематике.
Типа, он и Вихри тоже ковыряет.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.12.165.109.donpac.ru)
Дата:   05-12-11 06:09
STORM писал:
Доброго всем времени суток. Странно - у меня на полном газу без аккумулятора выдает больше 17 вольт. С аккумулятором через пол часа езды на полном газу поднимается до 13,2. На 1000-1500 об./мин при включенном эхолоте и ходовых огнях падает вольт до 11 т.е. зарядки нет.
Дата:   05-12-11 06:13
Саша Ростов (П 2 + В30) писал:
> STORM писал:
Действительно странно. Должно выдавать вольт 60. Катушка генераторная выдаёт не напряжение, а мощность. 30 ватт. Таким образом, если нагрузка берёт 2,5 ампера, то напряжение на ней будет 12 вольт, если 1 ампер - то напряжение 30 вольт, если 0,5 ампера - то 60 вольт. Закон Ома для участка цепи. Ну, конечно, в силу внутреннего сопротивления катушки, 1000 вольт она не выдаст.
Дата:   05-12-11 06:14
Собственно вариантов может быть много...... С АКБ,без АКБ,с нагрузкой и без неё,на малых или больших оборотах...... Но в тех.характеристиках сказано-12 вольт/30 ватт......
Дата:   05-12-11 06:24
Я спросил, потому что тоже немного не понял, что мы получим, если скажем: есть аккум 40-60А/ч
стартер есть тоже.
из потребителей-больше ничего.
какое будет напряжение и будет ли его хватать(или наоборот перебор) для зарядки.
в скайпе с одним человеком говорил-он сказал поставить регулятор жигулевский.
так вот вопрос-а нада ли?
Дата:   05-12-11 06:31
Никогда не слышал о выкипевшем АКБ на Вихре..... Регулятор там не нужен...
Rex писал:
> Действительно странно. Должно выдавать вольт 60. ......
У меня на стационарном вольтметре шкала меньше 20-ти вольт, а максимум мультиметром я не мерял. Спаял себе регулятор напряжения и забыл о том, что больше 13,5 бывает. В этм году на волне прыгнул, смотрю бортовое напряжение выросло - и эхолот 13,5 кажет и напряжеметр, полез к аккуммулятору - клемма слетела.
Дата:   05-12-11 06:35
STORM писал:
> не нужен...
Я х.его з. но курский ак 55 Ач без регулятора прожил у меня 1 сезон - посыпались пластины, а с регулятором 3-й сезон вольта 55Ач как новенький. Заряжаю стационарной зарядкой только зимой дома.
Дата:   05-12-11 06:43
Жигулёвский регулятор без серьёзной переделки с генераторами подобного типа не работает.Макс. ток от зарядных катушек МВ/МБ/МН - 4А, закипятить стартёрный АКБ крайне сложно.Если очень хочется безбоязненно питать точные приборы, то можно купить РН от любого китайского скутера, можно собрать по схеме Ивана, которая много раз здесь обсуждалась.
З.Ы.Один раз всё-таки видел эхолот (CUDA), крякнувший при питании напрямую от вихрёвского ВБГ.
Насколько я помню,ток выдаваемый Вихрёвским генератором в пределах 3-х ампер..... Этого не достаточно чтобы вскипятить 55-60 а/ч АКБ...
Дата:   05-12-11 06:46
Брат, вихрёвские генераторы бывают немножко разные))).Попадались катушки на МБ-22, которые давали почти 5А.
Дата:   05-12-11 06:55
Охотно верю,брат....)
Я лишь умножаю/делю цифирки из паспорта на мотор.....
Дата:   05-12-11 07:04
А в паспорте не указано, какое магдино стоит?
магнето МБ-2
крутанул стартером -выдало 0,7 А
не знаю-плохо это или хорошо.
Дата:   05-12-11 07:06
У меня сейчас лежит 4 подмаховичных блока МБ 22 - нет 2-х одинаковых по сопротивлению катушек , разница по сопротивлению десятки Ом, значит и напругу они разную будут выдавать. Да и двух искровые катушки в тех же МБ22 тоже с разными характеристиками.
Автор: сержант (---.31.96.27.94.sovam.net.ua)
Дата:   05-12-11 07:13
Хотелось бы понять смысл слов -выдало 0.7 А- на какую нагрузку? Какие обороты?
Дата:   05-12-11 07:18
сержант писал:
Крутанул стартером!
Дата:   05-12-11 07:20
Бывает и так.
Дата:   05-12-11 07:22
STORMу: тоже Вихрь, 6-магнитный маховик, толстый провод, 60Вт.И это правда, у меня такое есть.На военку шли.
Руслану: ток можно измерить только на нагрузке, в замкнутой цепи.На чём ты намерил 0,7А?
Дата:   05-12-11 07:27
я отвентил один выход с диодного моста от - аккума и подцепил к нему одну клемму мультиметра, а вторая клема на аккуме была.
Дата:   05-12-11 07:37
ну вот так
незнаю-правильно, не правильно.
цел была просто увидеть, будет ли там хоть какая то реакция.
Дата:   05-12-11 07:47
По твоей схеме ты измерил ток КЗ.
Автор: p78-57 (---.178-66-179-102.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   05-12-11 07:58
+++ Хрен знает что он мерил прибором с обозначением "V" ?
Дата:   05-12-11 08:01
V-вольтметр
Дата:   05-12-11 08:06
Руслан555 писал:
> V-вольтметр
+++ И он показал 0,7 А?
Вольтметр меряет вольты а не амперы...... Так 0.7 чего же всё таки ты намерял?.... )
Дата:   05-12-11 08:13
я спрашивал про ВОЛЬТЫ
Руслан555 писал:
> Здравствуйте!
> с Уважением!
Дата:   05-12-11 08:16
все
я понял
я не то написал
нада было написать
магнето МБ-2
А не знаю-плохо это или хорошо.
а я написал
магнето МБ-2
Дата:   05-12-11 08:24
Выдало значит 0.7 вольт..... А вот плохо это или хорошо-не известно..... Потому как нужно измерять на работающем моторе при оборотах явно выше чем вращает стартер при запуске....
Дата:   05-12-11 08:27
STORM писал:
та понимаю я.
Я просто проверял-ваще идет ли с блока хоть что то.
в бочке не вышло завести.
(не влез).
а так-мерять будет хозяин.
надеюсь ему понравится моторчиГ.
с Уважением!
Автор: Atheist (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   05-12-11 20:58
Для внесения полной и окончательной ясности.
Без нагрузки, или при малом потребляемом токе, напряжение на выходе выпрямителя будет около 18-20В.
По мере увеличения отбираемой мощности (или, что то же самое, выходного тока), напряжение будет снижаться, и при снимаемой мощности 30-35Вт напряжение на выходе составит 12-13В. Выходной ток при этом будет 2,5-3А.
Все сказанное выше относится к диапазону номинальных частот вращения к/в двигателя, т.е. 4500-5000 об/мин. При меньшей частоте вращения выходное напряжение, соответствено, будет ниже.
Это - для магдино МВ-1, лично проверял всё вышесказанное, соответствует истине.
Замерять напряжение между клеммой "+" и массой мотора.
Для магдино МГ-101А, комплектовавшегося катушкой освещения, номинальная мощность, снимаемая с этой катушки, составляла 60Вт при выходном напряжении ~12В. Правда, там выпрямитель не входил в комплектацию моторов. Так что напряжение переменное, мерялось непосредственно на выводах катушки.
Источник: Семёнов, Страшкевич. "Моторы "Вихрь" на лодке".
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   05-12-11 22:13
Rex писал:
> выдаст.
Это как мерять. С нагрузкой или без и еще чем. Вообще стрелочный прибор на полных на выходе ВБГ-3 у меня выдавал на вихрях 12-12.5 на Приветах 14-14.5. А цифровик пытался показать пиковое. И там в амплитуде до 80 доходило.
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата:   05-12-11 22:39
Граждане,здравствуйте.Подскажите пожалуйста сколько витков и какого провода на зарядной катушке мб 22?С уважением если не затруднит.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   05-12-11 23:37
стрелок писал:
> затруднит.
