 Московское время 15:43:49
 Владивостокское время 22:43:49
 Тохацу 50 EPTOS 2т ВИНТ
Автор: yan_89 (178.47.230.---)
Дата:   05-12-11 03:56
Кто что скажет по винту на этот мотор???? Лодка Обь М
 Re: Тохацу 50 EPTOS 2т ВИНТ
Автор: МАст (---.ntt.ru)
Дата:   05-12-11 04:32
У меня на Оке-4 скоростным стоял 15", теперь он стоит на Диане, а она тяжелее, но я хочу попробовать взять весной на Баджере пластиковый винт, 4-х-лопастной и на нём установить шаг 16". А на твоей перекрут будет на 15", надо, видимо, сразу брать больше...
Автор: omar063 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   05-12-11 05:01
Точно не скажет ни кто только тахометр При подборе винта основное внимание уделите правильности установке двигателя на транец По опыту 14 винт если больше шаг не хватит мощности двигателяyan_89 писал:
Дата:   05-12-11 11:06
На прогресе ходил под этим матором, пробывал два винта....
12, 14... Последний перекручивал...наг лисс выходил только при 4500 а 12 при 2800. но при загрузке 12- шел пешком....
Вданный момент есть возмоность взять недорого 13 но сомневаюсь что будет работать эффективно на Обянке.....
Автор: Диман (---.86.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   05-12-11 13:34
С последним постом ты чёто перепутал
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   05-12-11 17:09
На Обь-М? Полтинник? Да ты альтернативно одаренный...
Поставь 10". Дольше проживешь.
Автор: Alixei (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-12-11 17:11
С каким диаметром используете на 50 ?
